Foto osetljivi prekidac
Postby sindja1204 » 27-08-2009, 22:01
Jos jedan sklop jako prost za izradu, koji sam po sebi nema neku upotrebnu vrednost, ali kao deo neke celine, moze biti interesantan za izradu.
FOTO-PREKIDAC.rar
(445.26 KiB) Downloaded 1177 times
sindja1204
Re: Foto osetljivi prekidac
Postby pajser » 28-08-2009, 06:18
Kak pali relej, kada nema ili ima svjetla??
pajser
Postby sindja1204 » 28-08-2009, 08:45
Sklop radi na 220V, tako da se sijalica direktno pali kada foto otpornik ne registruje svetlo, odnosno gasi ako se osvetli foto otpornik. Prag osetljivosti na kom ce trijak da otvori regulise se trim pot.Sklop je pogodan za automatsko paljenje/gasenje npr svetla u vikendici ili spoljnog svetla na kuci. Na kontakte X1 prikljucuje se 220V a na kontakte X3 Sijalica 220V
sindja1204
Postby pajser » 28-08-2009, 10:57
Lijepo, jednostavno i učinkovito, dajem 5 :D :D
pajser
Postby MORGAN » 28-08-2009, 11:57
slažem se s pajserom
MORGAN
Postby RumbaKing » 20-11-2010, 02:26
Napravio sam ali je jako osetljiv tj. stalno svetli sijalica, samo malo zmirka kada senzor izlozij jakoj svetlosti. Videcu da experimentisem sa vecim otporom.
RumbaKing
Postby niho » 21-11-2010, 09:37
@sindja1204. Kako si na ovom forumu ostavio jako puno lijepih projekata ocekivao sam da i ovaj bude takav. Necu da lazem ali sam se razocarao, shema ima jako puno nedostataka, jedna od njih je ispravljanje struje diodom koja tece kroz sijalicu, zar nije bilo lakse napojiti LDR preko kapacitivne linije (kao kod IR dimera i slicnih uredjaja koji rade na 220V), te mu paralelno spojiti elektrolit kako bi se usporilo paljenje i gasenje. Ako zelimo da napravimo svjetlo koje se pali kada padne mrak za vikendicu ili slicno kako si predvidio, da se ne ugasi odmah cim neko auto ili slicno obasja LDR...
Nadam se da neces pogresno shvatiti ovu moju (vise sugestiju nego primjedbu), posto znam da ti mozes mnogo bolje :)
Postby sindja1204 » 21-11-2010, 13:03
foto osetljivi prekidac
Postby sindja1204 » 27-08-2009, 23:01
@Niho, ovo bi mozda bio dovoljan odgovor za tvoje razocarenje, ali cu ti malo pojasniti. :) Kao sto si mozda primetio, prvi projekti koje sam postavljao su namenjeni pocetnicima u elektronici, pa su zato jako prosti za izradu i nemaju neku vecu upotrebnu vrednost, Medju njima je pored Sirene, lajta sa opotcouplerom , silnih tajmera i sl. i ovaj foto osetljivi prekidac. Svaki sledeci , projekat je sve slozeniji i zahtevniji za izgradnju. Shodno tome, svako je prema svojim potrebama mogao da izabere projekat koji ce napraviti. Iskreno, malo mi je cudno da si se ti dohvatio bas ovog senzora. Drugo: Sve projekte od najprostijih do najslozenijih ,sam prvo sam sklopio, isprobao, pa tek onda postavio . Tako i ovaj senzor koji inace radi perfektno. Nemoj da brines da ce svetlo upaliti farovi automobila koji prolaze. (Vikendice se i neprave tik uz ulicu) .Ima "ne milion, nego milijardu nacina" da se to izbegne.Jedan od njih je da se senzor ne okrece prema ulici (farovima):) Vec npr. prema istoku, tj mestu odakle sunce izlazi i po mogucnosti da se ubaci u neku cevcicu duzine 10-ak mm ...... Da nebude u vidnom polju sijalice koju aktivira itd, itd.
Inace najgluplji komentar koji sam dobio na pm vezan za ovaj foto prekidac od jednog naseg forumasa bio je da mu sijalica (koja je bila na pola metra kabla tik uz senzor), stalno zmirka,teperi..... Svaki komentar je suvisan. :?: :!:
by niho » 21-11-2010, 10:37
Sto se nedostataka ove seme tice, uporedi je sa obicnim detektorskim prijemnikom sa jednom kristalnom diodom, visokoomskim slusalicama ,antenom(30metra zice i uzemljenjem) gde nemozes da biras stanice i gde cujes samo najacu lokalnu radi stanicu. Nedostatak se otklanja ubacivanjem jedne zavojnice. Sad mozes da biras par najacih lokalnih radio stanica pomeranjem jezgre unutar zavojnice ali nemas dovoljnu jacinu... sobzirom da detektor radi bez izvora napajanja. ubacivanjem baterije i jednog tranzistora umesto slusalice mozes da stavis zvucnik, ali je zvuk i dalje slab. Sa dva tranzistora zvuk se malo pojace. Ubacivanjem NF pojacala X snage mozes da dobijes jacinu zvuka koju zelis, ali i dalje detektor nije dovoljno osetljiv......ubacivanjem MF pojacala povecana je osetljivost..... Nadam se da si shvatio poentu..
Inace primedbu i sugestiju sam pravilno shvatio, zato je i odgovor malo opsirniji :wink:
sindja1204
Postby Feko » 21-11-2010, 15:35
Ja sam još davno prije ubacio šalu da Sindja ima mašinu kojom štanca projekte i svaka mu čast na tome. Ne vjerujem da ih pravi zato što mu trebaju ili iz koristi-nego zato što je pravi zaljubljenik u elektroniku....
ne vezano za ovo..@Niho, jesi ti spominjao u jednom postu da ne možeš nabaviti neke mini 7 segmentne displaye? Ja sam se nadovezao da imam HDSP-7503 cca 50-tak komada no nisi se više javio na taj post. Ne mogu ga pronači pa te ovdje ponovo pitam?
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... -00000.pdf
Postby niho » 21-11-2010, 19:22
Hehe, ma zna sindja da je ovo dobronamjerno i vise sala nego stvarna primjedba :) Pozdrav feko, ma nisu to ti displeji ovo sam nabavljao od wishay-a i vrlo cudan raspored izvoda imaju. E sad posto sam ja uradio onaj digitalni termometar s njima te prilagodio PCB a nije neka velika kolicina koju su mi trazili da uradim to vjerovatno zato i nisam nista pisao :? Čudan raspored znači 3-2-2-3 pina ili pogledajstari post
Re: Re: Foto osetljivi prekidac
Postby Lacko123 » 20-01-2013, 22:44
znam da dizem staru temu ali bolje to nego radit novu.
moze li da napravim da ovaj switch radi kontra :)
znaci kad je svijetlo da propusta a kad je tamnije da blokira. treba mi za popravit masku za varenje kojoj je zgorila elektornika.
Lacko123
Postby mistas » 05-10-2013, 09:11
Pozdrav ljudi.Nov sam ovde na forumu i bas me je zainteresovao ovaj projekat te sam ga napravio,ali mi ne radi.pa bih vas zamolio da mi date neki savet sta bi moglo da bude u kvaru ( da znam sta da proverim).Hvala unapred.
mistas
Return to Gotovi projekti - sa dokumentacijom
