PROBLEM SA IZRADOM ELEKTRONSKOG PASTIRA
Ljudi moze li neko da mi pomogne,uradio sam el.pastir na 12V po shemi koja je navodno provjerena ali dobio sam totalno blesavu frekvenciju uradjaja. zatim sam napravio izmjene par elemenata i dobio potrebnu frekvenciju od 1-2Hz i spojio uredjaj na bobinu od auta ali dogadja se da nema snage za proizvodnju impulsa dovoljne snage sa napajanjem od 12v(akumulatorom).Kad skopcam uredjaj na izvor 15-17V radi besprijekorno! Sta da uradim da bi i na 12v radio jednako? Mijenjao sam tranzistore i uredjaj radi najbolje sa IRFP 460.Shema je ovdje--- http://217.26.67.168/uploads/7/3/739799/pastir.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja sam umjesto R1 i R2 ugradio otpornik od 150kilooma,a C1 od 10mikrofarada. Frekvencija rada je dobra ali NEMA SNAGE,AKO MOZE NEKO DA POMOGNE BIO BIH ZAHVALAN NEIZMJERNO!!!
Re: PROBLEM SA IZRADOM ELEKTRONSKOG PASTIRA
Netko bi sigurno pomogao, ali se ne može otvoriti slika.
Popravi to.![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Popravi to.
KAKO DA NE MOZE JA OTVARAM BEZ PROBLEMA.NEMAM DRUGI LINK,MOGU LI POSLATI NA NECIJI MAIL? MOLIM ZA RAZUMJEVANJE NOVI SAM CLAN!!!!
ITKO DA POMOGNE? BILO TKO? ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Daj link od te teme na tom forumu. Al možda ima neki regulator napona poput 7812 kojima treba 3 V viši napon da normalno stabiliziraju tih izlaznih 12 V, pa ti to radi problem jer oni na tih 15-17 V rade normalno.
SAV MOJ PROBLEM PROISTEKAO JE ODAVDE [ http://www.elitesecurity.org/t113389" onclick="window.open(this.href);return false; ]
ako pišeš VELIKIM slovima, znači da se DEREŠ
Ama ljudi moze li neko da pomogne stvarno mi je potrebno.
- pajser
Kolko sam ja tebe razumio, ti si doveo na bobinu 1-2 Hz, ako jesi onda ne dela ni na 15 V, jer bobini treba 10 kHz i više da bi normalno delala. Ovako na 1-2 Hz sam kratki spoj delaš. Digni frekvenciju.
Za tako nesto da bi bilo efektivno, moras na savkih nekoliko poslati nekoliko impulsa frekfencije par stotina Hz. Tako sam ja napravio na svakih 0,8s, salje 100impulsa 200Hz. Evo radi vise od pola godine. Doduse ja sam to resio sa 1 picem...
Ja jos nisam video motor koji radi na nekoliko hiljada obrtaja u sekundi, tako da 10KHz, je malo preterano...
- pajser
To ja mislio na drivere za bobinu, za HV, negdje pročito 10 kHz, pa ostalo u sjećanju
Zavisi od kojeg su materijala, obicno nece da rade tako dobro na toliko visokim ucestanositima.
A i druga stvar je kod visokih ucestanosti, javlja se da varnica predje u plazu, tj ne stigne da se gas vrati u normalno stanje pri prolasku napona kroz nulu, pa to zna da ostavi gadne opeotine, i povrede na kozi. Recicu samo da to za pola min usija celicni ekser...
- pajser
znam, probo sam ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
nije mi nista jasno,citao sam dosta o radu el.pastira i ljudi pisu da sve izvedbe rade sa frekvencijom impulsa sa NE555 od 1Hz. Ja sam dobio tu frekvenciju i uredjaj radi fantasticno ali mu je potreban napon od 15-17V!Pokusao sam svasta,mijenjao tranzistore,pokusavao sa dva tranzistora tj.darlingtonom,nista nije pomoglo nemogu dovoljno pojacati impuls. Da li ima neko ideju kako napraviti pojacanje tog impulsa iz dva stepena,dodavanjem jos jednog tranzistora? Ja sam pokusavao sa ubacivanjem jos jednog tranzistora ali uglavnom sve zavrsi gorenjem tranzistora za kratko vrijeme.
- pajser
Vidio sam da ima jedna shema sa dva 555, jedan oscilator, a drugi tajmer i dela ono kaj ti je pedja rekao. Pušta impulse u određeno vrijeme. Zake to ne napraviš, još ti je sve ljepo objašnjeno
vidio sam tu shemu,ali u dilemi sam jer sam citao clanke o el.pastirima i ako sam dobro shvatio takav uredjaj mora davati naponske impulse od ca25-35V svake 0,5-1,5sekunde. Medjutim po ovoj shemi sa dva NE555 dobije se visoka frekvencija na izlazu,ako sam dobro izmjerio ca 500Hz pa do 1kHZ-bojim se da li je takav napon i struja u ogradi opasna po zivotinje? Vidjao sam par el.pastira i svi rade sa taktom od oko 1 impulsa po sekundi u ogradi,tako da zivotinja ima vremena da se udalji nakon strujnog udara. Ja sam sa oscilatorom sa jednim NE555 po ovoj shemi http://217.26.67.168/uploads/7/3/739799/pastir.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
dobio istu takvu frekvenciju i mislio sam da sam napravio neku gresku. Da li neko zna ili je neko radio ovakav uredjaj-smije li frekvencija napona na ogradi biti tako visoka?
Naponski impulsi su obicno 10-50KV. I objasnio sam ti kako to da napravis na PM.
