Promjenjivo opterećenje 2
Postby Feko » 04-08-2010, 15:42
Evo i moje varijante, radi odlicno! Shema je ona od Smjeska, samo sam ja stavio 4 komada 2N3055 i dodao digitalni voltmetar i ampermetar za ocitavanje vrijednosti. Umjesto otpornika 1ohm/300W su stavljene 2 sijalice od grafoskopa 24V/250W u paraleli (ukupno 500W) 8) ...ni ne počnu se žariti pri 4A do koliko sam testirao. Za regulaciju opterecenja je stavljen multiturn potenciometar, i da se lijepo namjestiti u desetinku miliampera. Par slika su sa 2 multimetra da se vidi tocnost ocitavanje vrijednosti na njegovim instrumentima...malo blic ujebe slike pa se ne vidi baš display....pa sam na nekim slikama stavio preko još jedan tamniji preksi...bolje se vide brojkice :roll: Sta jos reci...za cca 1 sat testiranja hladnjak je ugodno topao pri mijenjanju opterecenja od 4A...izmjereno 42 stupnja :D toliko ide moj LabPowerSupply 8)
Unutra su 2 odvojena ispravljaca...jedan za regulaciju opterecenja, a drugi za napanjanje V/A metra.
http://rapidshare(dot)com/files/410994866/P ... e.zip.html
Kada uhvatim onog mog graficara onda cu napraviti gornju i bocnu stranu od pleksiya i izgravirati natpise da to izgleda kao i ona Pic Power Supply 8) :wink:
viewtopic.php?f=9&t=5804&start=30
edit:Valjda ovo nece zezati...
http://rapidshare.com/files/410994866/Promjenjivo_opterecenje.zip.html
Re: Promjenjivo opterećenje 2
Postby dino_kc » 04-08-2010, 16:06
kolko vremena treba vama iskusnijima za izradit ovakvo nešto???
i da lijepo to izgleda,svaka ćast :)
"cuksi" -> "dino_kc"
dino_kc
Postby maro-du » 04-08-2010, 16:32
http://img193.imageshack.us/f/wefb.png/
od čega je ova plastika koju ste stavili preko voltmetra i ampermetra da se vide samo upaljene znamenke?
maro-du
Postby Feko » 04-08-2010, 16:35
ma to ti je tamno crveni pleksiglas...iz nekog starog videa...
Postby bob4 » 05-08-2010, 20:03
Feko - svaka čast,
a za ostale: kod mene ima manjih pleksi kutija....
bob4
Postby 78L05 » 05-08-2010, 21:19
Koje su ti dimenzije pleksi kutija?
78L05
Postby bob4 » 06-08-2010, 18:46
http://a.imageshack.us/img806/53/p5110013.jpg
dimenzije: 220x95x95 mm - samo pleksi okvir
za Feku: nema više 7905.
bob4
Postby Shenda » 06-08-2010, 20:31
... ima gdje ima! :wink:
Shenda
Postby Khaderah » 06-07-2017, 09:05
Ako nije problem postati shemu ponovo ili novi lik za download
Khaderah
Postby Feko » 08-07-2017, 09:14
Re: Re: Promjenjivo opterećenje 2
Postby Khaderah » 08-07-2017, 12:02
Khaderah
Return to Gotovi projekti - sa dokumentacijom
cron
