sad imam pitanje. dali postoji koji piezo element koji bi dao dovoljno voltaže da se aktivira relej te da on kratko spoji kontakte na tipkovnici pa da se dobije dojam kao da je tipka na tipkovnici pritisnuta. ili se umjesto releja može koristiti neki drugi element, tu je potrebna velika brzina aktiviranja i prekidanja strujnog kruga pa nisam siguran da bi relej mogao tako brzo "preskakati".
Prilicno si daleko od realizacije Prvo da bi piezo vezao na relej potrebna ti je prilicna elektronika,a ono o tastaturi - zaboravi .Prilicno skupo i nepouzdano!
ono o tastaturi skupo? pa nije, radio sam prije za gitaru isto za tu igru, nije skupo, samo treba neka stara tipkovnica i to je to... nije to problem...
a i nemora biti relej, samo me zanima dal postoji neki sklop ili šta već da kada dođe na piezo vibracija da se za taj period vremena udaranja zatvori prekidač i onda odmah otvori
Kontakti na tipkovnici su u stvari kontakti naneseni na plasticnoj foliji,tako da trebas mnogo znanja i spretnosti da se petljas s time. Rezultati su fantasticni - znam mnogo njih koji su rasturuli tastaturu i nisu uspeli da je opet sklope. Za ono prvo pitanje - dal ima sklop - ima ,ali ne znam koliko imas poznavanja da to uradis.Potrazi neki senzor alarma za motocikl i videces sto trebas uraditi da bi se ukljucio relej
samo neznam dal kada se lupi po piezou i sklop se aktivira dal se odmah taj "prekidač" otvara, da samo zatvori na nekoliko ms kontakte i onda otvori
možda ostaje aktiviran nakon toga cijelo vrijeme, probao sam u multisimu složiti sklop al nikako da nađem taj mosfet u programu pa da složim sklop i probam...
Moram priznati da nisam radio ove sklopove sa šema... ali mi se prema datim elementima čini da rade "trenutno"... nije problem na to povezati sklop koji bi dodao još i "kašnjenje"... bilo kakav monostabil, koji ima mogučnost podešavanja "on" vremena bi poslužio!
a dal bi radilo da napravim bistabil, i da ga piezo aktivira i da na izlazu da stanje 1 (zatvoreni kontakti). samo nisam siguran, već sam zaboravil stvari iz srednje, dal bistabil odmah vraća nakon tog impulsa u stanje 0?
i ispričavam se na ovakim pitanjima, znam da je to neka opća kultura, al malo sam zbunjen ^^
Bistabil ne bi išao jer on drži stanje do slijedečeg impulsa... Morao bi jednom lupiti po padu da aktiviraš relej, pa onda opet da ga deaktiviraš... Tup-tup...
Bez veze...
Nije grijeh biti zbunjen... samo ne treba to pokazati, i nedaj bože priznati!
a monostabil, kolko vidim, kad se na njega dovede impul, on drži stanje 1 neko vrijeme kako je određeno otpornicima i kondenzatorom pa se automatski prebaci u stanje 0
Ako oces lupati po piezzu,onda imas velike sanse i da ga polomis Potrazi neku semu,bilo ih je ranije,ali taj piezo je aktivirao neki jednostavniji oscilator kome mozes podesavati ton,pa ih onda mixas,ako zelis vise padova,pa pojacavas i onda to ide u pojacivac! Bilo je ranije takih sema i u SAM-u,a potrazi i u INFOELEKTRONICI .
@exit, želiš li ti izraditi električne bubnjeve ili "lupkovnicu". U ovom drugom slučaju valjda imaš neki program koji tvoje "lupkanje" po tipkama pretvara u zvukove bubnjeva.
Jesi li možda pokušao pitati stričeka gugla nešto na temu "Electric drums schematics" ?
Ajd upitaj, možda ti pomogne.
Nisam proucio najbolje sta ti treba ali pada mi na pamet dzojstik za igrice (ustvari joypad). Pa preko usb...
A igrica valjda podrzava usb kontroler pa onda mozes tamo da konfigurises kao za PES dugmice...
Nemam pojma, mozda ti da neku ideju.
ma nije to problem, samo tražim kako da iz piezoa složim sklopku, ovo se već da riješiti ili preko joypada ili tipkovnice... tražim tu sklopku po netu i nikak da nađem pravu stvar :/
malo stara tema, ali sad sam se setio, mozda nekom bude koristilo.
Neki tip je u emisiji na TV Novi Sad "Petkazanje" napravio prave bubnjeve od serpi. Objasnio je nesto i o principu rada. I radi super. Bilo pre godinu ipo dana, mozda nesto iskopas na YT: http://www.youtube.com/watch?v=LJxqlfr6nYs" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja nisam mogao da nadjem
