FlyBack Spajanje
dabic
FlyBack Spajanje
Post by dabic »
Pozdrav svima nadam se da ovdje im a neko ko se bavi elektronikom da pomogne.
Imam ovaj FlyBack transformator.
TRAFO  :arrow: http://www.studiosoundelectronics.com/flyback.jpg
Drivere sam uradio po ovim semama :
http://zirconium.zrs.hr/~dcihlar/hwprojects/Flyback/Driver.png
http://zirconium.zrs.hr/~dcihlar/hwprojects/Flyback/Oscilator.png
Sada kada imam sve neznam kako da spojim drajver sa transformatorom i kako da napravim varnicu.
Na feritu imam jednu deblju zicu (koja je samo zaljepljena na njega ( Da li je toprimar)
Sa cim sta treba da spojim
Na FlyBacku imam 10 konektora (GND1 , GND 2 , 175V1 , 175V2...)
I zasto sluze ovi sa strane sto se mogu okretati?
MORGAN
Re: FlyBack Spajanje
Post by MORGAN »
Na ferit namotaj svoj primar....jedan od tih 10 izvoda dolje je masa....
Najbolje namotaj od 5 do 15 namotaja debele žice.....
http://www.youtube.com/watch?v=E4Sm1RXv9Tc" onclick="window.open(this.href);return false;
Na videu vidiš kako je namotano....
:D
dabic
Post by dabic »
Na zadnja dva ima GND i GND2 znaci na bilo koji spojim GND...?I na ferit namotam 8 do 10 navojaka deblje zice i spojim sa drajverom?I sta onda trebam spojiti da varnici?
GND i onaj debeli kabal...
dabic
Post by dabic »
Da ponovimo
Oscilator spojim sa pogonskim tranzistorom (skinem fagricki primar onu jednu zicu) namotam 10 namotaja svoje 1mm2 spojim sa +20V i Clock-om , Gnd Flybacka na Gnd sa seme pognoskog tranzistora ukljucim prekidac i spojim GND i Debelu zicu i eto varnice ? ( to nece ostetiti Oscilator?)
Hvala Puno
dabic
Post by dabic »
Bilo je prekasno za edit.(Znaci radice i ako se spoji na GND1 i GND2).Da li AC i DC Flybacki se mogu drajvati na isti nacin?
MORGAN
Post by MORGAN »
Da radit će.......Na isti način se drajvaju i AC i DC...... :D
mataya
Post by mataya »
dabic wrote:Da ponovimo
primar ne skidas...
samo na jezgru namoras svoj :wink:
dabic
Post by dabic »
Hvala Puno svima voli vas vas DOKTOR!
mirzza
Post by mirzza »
Da ne otvaram drugu temu, usput da vas pitam dali na npr na ovo mogu spojiti FlyBack od onih malih monitra sto koriste kase u merketima?
Hoceli igorit?
dabic
Post by dabic »
MORES,Nece izgoriti!
dabic
Post by dabic »
Za primar se moye koristiti 1mm2 licna ZICA?ILI Moram biti puna?
MORGAN
Post by MORGAN »
dabic wrote:Hvala Puno svima voli vas vas DOKTOR!
Doktor dabić...... :twisted:
mirzza
Post by mirzza »
Ja do sad nikad nisam vidio da se to radilo sa licnastom zicom :roll:
mirzza
Post by mirzza »
Radio sam po prvoj gore navedenoj shemi i oscliator i driver, na trafo sam namotao 15 namotaja i sve mi zaosciluje pusti mi iskru koja bude 2 sekunde i samo nestane ugasi se, njena velicina koju sam uspio da dobijem u tako kratkom roku je oko 1.5cm. Pokusavao sam smanjiti namotaje medjutim kada ih smanjim onda nikako ne radi.
Umjesto diode gore navedene stavio HER 308, da li bi to mogao biti problem ?
dabic
Re: FlyBacbljinu zice k Spajanje
Post by dabic »
Ne bi trebalo.
Moze bilo koja dioda i umjesto 2k2 otpornika potenciometar.Kod mene radi odlično..
Koju debljinu zice si stavio?
