Pojacalo mj15003 i mj15004 sema
Da li neko ima neku provjerenu semu sa gore navedenim tranzistorima 100-150w. Hvala
http://www.prejako.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- srdjan_bss
Re: Pojacalo mj15003 i mj15004 sema
Druze da li moze to pojacalo da radi na nekih 50 - 55v posto planiram da ga stavim na miksetu umjesto jednog kanala koji je potpuno izgorio. pozz
- srdjan_bss
ovo pojacalo radi na 40v ,max 42-43v
autor ovog pojacala je korisnik boraomega pa ako vidi temu bolje ce ti objasniti sta i kako da uradis
ja sam pravio standard, i nije mi radio
... ali mislim da sam zeznio u tome sto sam komponente kupovo po montaznoj shemi, a ne po shemi. dakle popis komponenata treba sastavljat iz sheme. (neke komponente na montaznoj su vece vrijednosti)
- srdjan_bss
ja bas to pojacalo pokusavam napraviti,
samo jedino ne znam kako napraviti napajanje za njega pa moram otvoriti novu temu uvezi toga da ne idem u offtopic ovdje
Prilicna je umetnost ili veca greska da nekome Standard ne proradi! Zbog koriscenih tranzistora ne bi trebalo ici na vise od +/-42V napajanja, ali ako se zamene aktivne komponente moze to lako i na +/-50V pa i malo vise. Napajanje je sasvim standardno = trafo-grec-elektroliti, i naci ce te to u mom tutorijalu o audio napajanjima.
- Black Angel
Bora, daj mi reci sta kazes na ovu tvrdnju od race kinga ?
Koliko se ja sjecam ti si meni reko da popis za dijelove uvijek sastavljam prema montaznoj shemi.....
Korg X5D <3
Sad sam ponovo gledao (davno sam to sve crtao i postavljao pa se ne secam). Razlike su funkcionalno sasvim nebitne tako da nema sanse da zbog tih razlika pojacalo ne radi! Tu je nesto drugo "race king" pogresio ili neka (neke) komponenta nije bila OK. Hiljade ovih pojacala je napravljeno i male su sanse da ne radi.
Dakle, u ovom slucaju svejedno je sa cega pravis popis komponenata.
Možeš uraditi i jedno od verzija ovog pojačala: http://lea.hamradio.si/~s55wt/Ojacevalnik%20C200.html. Ima gore i link na original dokumentaciju, ja sam samo nacrtao PCB.
Pozdrav, Janko
Pozdrav, Janko
Ma meni treba pojacalo da ugradim u miksetu u kojoj je slicno pojacalo skroz vrisnulo i ne isplati se vise popravljati. Imam jedan kanal ispravan sa tim tranzistorima e ja sam sad mislio da napravim slicno pojacalo umjesto toga sto je vrisnulo. Treba mi iskljucivo sa 2 ta tranzistora 4 ne mogu zato sto bi morao prepravljati hladnjak a i napajanje mi nebi izdrzalo neku vecu snagu. Radio sam prije neka pojacala sa integralima ali mi se ne isplati da stavljam zato sto bi morao jos jedan trafo bla bla bla.
Sta bi trebalo prepraviti da standard moze da radi na 55v. pozz
Pa ako imaš jedan kanal ispravan, napravi kopiju. Ja sam jednom kopirao čitavo muzičko ozvočenje, koje mi se sviđalo, jer je bilo napravljeno fino po kanalima i moduli povezani flat kablom, tako da si mogao kanale širiti koliko ti trebalo. Na kraju je ipak ostalo samo kod prototipa, odnosno napravlena samo jedna pločica za svaki tip ulaza, pa i to je još uvek u ladlici
Pozdrav, Janko
Pozdrav, Janko
Imam ja kompletnu semu poslali mi iz laney-a ali mi se ne isplati praviti repliku izlaza. Naj veci problem mi je sto je vecina onih malih signalnih tranzistora integrisana oni mali zalijepljeni na plociu a i ploca je sa duplim vodovima i gore i dole sve u svemu jako sitno i zeznuto i kanal je poprilicno unisten tako da se ne isplati ni popravljati. A i sema je dosta slozena a i zvuk nije nesto posebno da bi pravio indenticnu kopiju. Ovo pojacalo sto je ispravno je 100w na 4 ohma taman odgovara ovom Standardu sa borinog sajta. Eto samo sto me zeza napajanje. Ako neko zna kako da standarda prepravim da radi na 50v da mogu da iskoristim postojece napajanje bio bih mu zahvala. Koliko sam gledao ovim izlaznim tranzistorima nije nikakav problem da rade na toj voltazi.
Hvala unaprijed
Hvala unaprijed
Nije im problem ali samo jedan izlazni par nece izdrzati da daje 100W na 4 oma. Za to treba barem dva para!Brdar wrote: Koliko sam gledao ovim izlaznim tranzistorima nije nikakav problem da rade na toj voltazi.
Ma meni i ne treba tacno 100w meni treba solidno pojacalo da moze probu da goni a da radi na 50v i da su 2 izlazna tranzistora da mogu da iskoristim postojeci hladnjak i transformator.
Mozes ovako da uradis: umesto svih malih BC557 tranzistora stavi 2N5401 (samo pazi jer je raspored nozica drugaciji!!!), BD139/140 kao i BD441/442 zameni sa nekim japancima koji imaju Uce barem 150V i u istom su kucistu a to je TO126 (recimo 2SD669/2SB649). U izlaz stavi to sto imas i teraj sve na +/-50V. Sve ostale komponente ce izdrzati.
Hvala puno. Cim prikupim sve komponente pocinjem sa gradnjom, reci mi samo ocu li izgubiti na kavaliteti zvuka mislim oce li izoblicenja biti veca i oce li se snaga povecati?
hvala jos jednom
hvala jos jednom
Pre ce biti da ces dobiti na kvalitetu, a snaga ce zbog veceg napona svakako biti veca. Jedino ne zaboravi da imas SAMO JEDAN PAR u izlazu... da te ne povuce euforija pa da na 4 oma odsrafis vise nego sto moze da izdrzi! Ni na 8 oma ne bi trebalo da cedis vise od nekih 80-tak vati. Istina na +/-50V bi moglo dosta vise ali ces probiti SOAR krivu izlaznih tranzistora.
- srdjan_bss
kad smo vec kod ovog pojacala da i ja nesto pitam jer ga upravo pravim:
moze li se umjeto otpornika od 430 ohm-a staviti od 470 i
umjesto 39 i 30 ohm-a staviti od 33ohma?
da ne narucujem dzabe ako nije potrebno
ja mislim da to ne bi uticalo previse na rad pojacala?
hvala!
hvala!
Radice i sa tim izmenama.
