Sada bi trebalo raditi, barem meni zeli.mega162 wrote:opet ga vidim samo pol...
da stavi bez http://www.rapidshare(dot" onclick="window.open(this.href);return false;)com
stavi samo ono iza kaj označuje file
Laboratorijski ispravljač
Re: Laboratorijski ispravljač
sad radi. hvala
jel postoji nekaj takvoga s atmelom?
Sigurno da, samo treba prekopati net da bi se naslomega162 wrote:sad radi. hvala
Imas PM.
kaj mislite o ovoj shemi. čini se ok... samo kaj je malo ''viška'' elemenata na originalnoj shemi...
npr. čemu služi +vs, com, +cs, i čemu služe silni otpornici oko tih priključka?
originalna shema:
http://imgur.com/JlKd1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
mala promjena originala:
http://imgur.com/8CJGK.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
zapravo se radi o Velleman k7200 ispravljaču, 0-30V 0-10A
naravno ja trebam do 2A, pa ću staviti 2 tranzistora, i podesiti onim trimerom 2A...
originalna shema:
Nisam vidio kompletno dokumentacijo, ali po načinu priklopa bi rekao, da je VS voltage sense, što znači priključak za Volt metar i CS curent sense, što znači priključak za Amper metar. Veroatno su otpornici prilagođeni vrednosti 200mV, za upotrebo malih ugradnih digitalnih instrumenata, koji se svugdije mogu kupiti.
Jesi li utvrdio, šta je IC3, sumnjam na neki Velleman Tip.
Pozdrav, Janko
Pozdrav, Janko
IC2 i IC3 su LM723
alpha-1 wrote:Eto link ponovo: http://rapidshare(dot)com/files/374985428/P ... y.rar.html
Molim te ponovi taj link! Ovaj postojeći je mrtav.
Hvala!
- tahiriadis
ajt pogledaj ovu semu, mislim da je solidna i da je ok. sta vi mislite?
http://img694.imageshack.us/i/ispravlja02.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
samo pogledaj datasheet za LM 723, max. napon, max struja i to
Taj takozvani "gospodar elektronike" ne bi znao ni dvije kokoši čuvati, kamoli da gospodari elektronikom. Kad već plagira sheme, mogao bi se potruditi pa staviti neku kompliciraniju.
To je klasična shema sa 723. Bolja je ona iz Elektora.
- tahiriadis
znaci nevalja
a ja sam i pcb nacrtao...ako nekome treba pcb tu sam
Imam samo par pitanjca oko ove sheme (rar).
Čemu služe otp. R5 i R23? jel to nekakvo nap dijelilo. Ima kakve veze s IC1?
Kak se namješta najniža i najviša struja s RV1 i RV2? Čital sam manual ali nisam ama baš ništ skužil, nie mi baš jasam onaj detalj s led....
(Ja trebam 2A, znači to namjestim nekak s tim RV1/RV2 i stavim manji broj power tranz.?)
i još jedno: V+ se dobiva ispravljanjem s jednom diodom i kondenzatorom?
i općenito, mišljenja o ovoj shemi....?
hvala svima koji si budu dali malo truda i pomogli
P.S. što se tiće onog Elektrovog ispravljača, ako netko ima trafo 2x12 ti 400mA pa da se mijenjamo....
- tahiriadis
ja cu ovo Shendino raditi, jednostavno, jeftino...
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... vlja%C4%8D" onclick="window.open(this.href);return false;
i ja sam mislil ali nema regulaciju struje niti fino podešavanje napona što je nekad potrebno
- tahiriadis
mislim da je Shenda spomenuo da fino podesavanje napona je moguce sa digitalnim voltmetrom, a za podesivanje struje nikad nisam imao potreb
problem mi je samo trafo nemogu nigde naci, iz nekih stariv TVa da proverim ali cisto sumnjam
trebaš trafo?
imam ti jedan 30V 2A s tim da imaš ''sa strane'' i 12V jedan namotaj
Fino podešavanje napona ostvaruje se izborom potenciometra...staviš multiturn ili Helipotenciometar od 10 krugova i možeš napon namjestiti u milivoltmega162 wrote:i ja sam mislil ali nema regulaciju struje niti fino podešavanje napona što je nekad potrebno
http://www.meditronik.com.pl/doc/mini/h ... d-ar5k.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
...a naravno, provjeru točnosti namještanja možeš provjeriti na kvalitetnijem digitalnom multimetru
ili se u seriju spoji potm. manjeg otpora (1k)
a namještanje struje?
Koliko para toliko i muzike
Ili napraviti neki sa mikrokontrolerom pa imaš precizno podešavanje u milivolt, ili staviti taj višeokretajni potenciometar...koji opet košta od 50 kuna na više
Za podešavanje struje (ako ti treba) onda odaberi drugu shemu koja tu funkciju ima...
baš tak precizno netrebam. mislim u mV
podešenje struje ima ona prva u prvom postu na ovoj stranici,samo kaj mi par stvari nije jasno pa molim pomoć. hvala
- tahiriadis
gde zivis? mozda se mozemo dogovoritimega162 wrote:trebaš trafo?
