Cirkular za pcb
Instrumenti
Cirkular za pcb
Postby bora_73 » 19-03-2010, 18:33
Evo par slika:
http://img704.imageshack.us/img704/6317/s11su.jpg
http://img246.imageshack.us/img246/6042/s33h.jpg
Motor sa taho generatorom:
http://img246.imageshack.us/img246/6686/s22b.jpg
Probna plocica regulatora :
http://img718.imageshack.us/img718/3466/s55t.jpg
Grafik sa osciloskopa:
Gore napon na motoru
Dole detekcija nule
http://img246.imageshack.us/img246/6458/s44m.jpg
Sema:
http://img28.imageshack.us/img28/8206/seman.jpg
Regulacija se vrsi sa 2 tastera. Obrtaji ne zavise od opetrećenja i ulaznog napona.
Tahogenerator daje 8 impulsa za 1 obrtaj. Korisćen je tmr0 kao brojac istih.
Za detekciju nule je iskorisćen interapt na rb0.
U planu je da se ubaci iskoristi i memorija da pamti poslednji zadati broj obrtaja.
Koristim ovu priliku da se zahvalim pedja089, na nesebičnoj pomoći oko mnogih detalja. Koji je i sam učestvovao i imao prilike da vidi kako radi mašina.
bora_73
Re: Cirkular za pcb
Re: Cirkular za pcb
Postby WhiteHead » 19-03-2010, 20:34
Čestitke obojici, odlično urađeno..
btw. čuvaj prste :roll:
WhiteHead
Re: Cirkular za pcb
Postby pepi » 19-03-2010, 20:54
Odlično odrađeno :)
ali jednostavnije je rezati skalpelom :P
pepi
Re: Cirkular za pcb
Postby izidor7 » 19-03-2010, 20:59
Diši duboko!!!
Svaka čast.! Izgleda predobro! a vijerujem da služi svrsi!!!
izidor7
Re: Cirkular za pcb
Postby Smjesko » 19-03-2010, 22:53
Na ovom oklopu rezne ploče koji se nalazi ispod radne plohe treba napraviti okrugli priključak za usisivač prašine pa je neće biti ovoliko rasuto okolo. Inače, ta prašina je jako opasna za pluća jer to su čestice stakla!
Re: Cirkular za pcb
Postby pedja089 » 19-03-2010, 22:59
Mi jos zivi, na svu srecu :P
Re: Cirkular za pcb
Postby bora_73 » 19-03-2010, 23:02
@smješko
da svakako i poslušaću tvoj savet ali za sada je bio samo cilj da se postigne uspešna regulacija motora,..
sada sledi "šminkanje" pa opet slede sličke,..
bora_73
Re: Cirkular za pcb
Postby puknuti » 20-03-2010, 07:55
Jel bi ja to mogo monirati na svoj cilkular za rezanje drva ?
A da počmete drkat ..napokon?
puknuti
Re: Cirkular za pcb
Postby MORGAN » 20-03-2010, 08:35
I meni se sviđa, ali ipak ostajem na pili za željezo... :shock:
MORGAN
Re: Cirkular za pcb
Postby pepi » 20-03-2010, 14:41
Samo ti pilaj pilom za željezo :azdaja: jednostavnije ti je par puta zarezati skalpelom i slomiti
pepi
Re: Re: Cirkular za pcb
Re: Cirkular za pcb
Postby MORGAN » 20-03-2010, 18:09
:azdaja: 5 puta izreži skalpelom i otkini vrh i tako ponovo....a pila ne tupi.. :lol:
MORGAN
Re: Cirkular za pcb
Postby pajser » 20-03-2010, 19:04
Još jedna primjena elektromotora vešmašine. Kolka je snaga motora, kolko okretaja ima???
pajser
Re: Cirkular za pcb
Postby pedja089 » 20-03-2010, 19:24
Snagu ne znam, broj okretaja je po zelji, od nekoliko u minuti, pa navise.
Re: Cirkular za pcb
Postby bora_73 » 20-03-2010, 20:34
evo karakteristike direkt sa motora
-510 W
-2,5 A
-9500 rpm
bora_73
Re: Cirkular za pcb
Postby Shenda » 20-03-2010, 21:12
Ovo je jedan od onih projekata koji se može gledati kao elektronički i mehanički gotovo savršen, sa malom praktičnom vrijednosti... :roll:
Elektronički nedostaje pamčenje posljednjih postavki, mehanički nema priljučak za usisivač - sve ostalo super!
Praktična vrijednost... ili ono što se u klasičnoj političkoj ekonomiji zove "upotrebna vrijednost" - vrlo upitna! Večini elektroničara hobista takvo što ne treba! Meni definitivno ne... Elektronička industrija davno je to riješila CNC mašinama... :cry:
Ostaje još jedino izazov tipa "da li ja to mogu napraviti"... Očigledno da možeš, a da li se isplati tražiti odgovore na takva pitanja vjerovatno češ i sam uskoro shvatiti... :wink:
MORGAN wrote:...a pila ne tupi.. :lol:
Od čega je ta pila koja se ne tupi? :roll:
Shenda
Re: Cirkular za pcb
Postby Feko » 20-03-2010, 21:20
ja radim samo u vitroplastu i škare za lim (one ravne) su idealne za rezanje. Imam i giljotinu no mrsko mi ju je skidati sa ormara :roll: Pertinaks već odavno nevidjeh u mađarskim trgovinama :( a vitroplast košta 15 kuna A4 format :wink:
Re: Cirkular za pcb
Postby bora_73 » 20-03-2010, 21:30
manje više, sam cirkular je samo slučajno imao takav motor na kom je vršen eksperiment i konačno, dobro se pokazao sam rad motora kao i elektronike
praktično,..svakako će naći primenu, ne da ću stati za mašinu osam sati pa drljati za njom ali svakako ako se ukaže potreba za dva ili tri reza,.. mašinici će se već nekako naći mesto u radionici pa kad zatreba tu je
sama ideja, da se dođe do rešenja kontrole motora na takav način, proistekla je iz drugih ciljeva a i u ovom slučaju je više nego dobro došlo
rezna ploča je kamen za brusalicu onaj tanki neznam tačno debljinu, mislim 1.5 ili 2 mm što se isto tako dobro pokazalo, mnogo bolje nego testerasta glodala koja sam imao za probu,..
bora_73
Re: Cirkular za pcb
Postby ampermetar » 26-03-2010, 10:00
Mene zanima kak se spaja ovakav motor na mrežu. Imaju 6 izvoda, dva su od brojača okretaja, a ostala 4 ? :( Kakav moment imaju, jel se jako zagrijavaju, kolko mogu dugo radit?? I šta mislite o motoru usisavača za ovu primjenu, negdje sam čitao da oni imaju velke brojeve okretaja i punoo momenta, to sam pročitao na jedno 2-3 stranice.
ampermetar
Re: Cirkular za pcb
Postby Smjesko » 26-03-2010, 14:57
Kad se rade cirkulari, prvo od čega se polazi nije motor za pogon, već rezna ploča. Ovisno o broju okretaja za koji je ista predviđena se traži odgovarajući motor (odgovarajućeg broja okretaja i snage) za koji se onda prilagođava prijenos :!:
Re: Cirkular za pcb
Postby puknuti » 26-03-2010, 15:09
Iznenadi ti njega sa štitnikom iznad šajbe ..tu se bude rezalo sve samo ne pcb
puknuti
Next
Return to Instrumenti
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 0 guests
