Frekvencometar
Instrumenti
Frekvencometar
Postby sindja1204 » 16-03-2010, 18:23
Slike Frekvencometar.rar
(130.41 KiB) Downloaded 976 times
Frekvencomatar.rar
(78.6 KiB) Downloaded 764 times
sindja1204
Re: Frekvencometar
Re: Frekvencometar
Postby mataya » 16-03-2010, 18:32
imam negdje i display i pcb ugrađeni u kutiju, ali naikako da nabavim sab6456 :roll:
mozes li samo provjeriti dali ispisuje sto ako nema sab6456?
inace projekt odlicno realiziran kao i ostali iz masine :wink:
mataya
Re: Frekvencometar
Postby MORGAN » 16-03-2010, 18:32
Svaka čast.... :D
MORGAN
Re: Frekvencometar
Postby sindja1204 » 16-03-2010, 18:42
mataya wrote:mozes li samo provjeriti dali ispisuje sto ako nema sab6456?
Bez sab-a 0.0
Umesto sab-a mozes da stavis U666, U664, U813bs.
Ja sam ovde jedva uspeo da ih nadjem posto se vise ne proizvode [ 1.5 euro]
sindja1204
Re: Frekvencometar
Postby [eDo] » 18-03-2010, 13:50
Izvinite sto smetam a da li je isti raspored nozica U664b i U666? Koliko me secanje sluzi trebalo bi da je isto ali nisam siguran pa reko ajd da pitam :)
Kod nas u Srbiji:
ICU666B
LINEAR IC U 666 B
Karakteristike: GHZ-FREGU-TEILER / DIVIDER 1 : 960
Kucište: 8-DIP
Tip: LIN-IC
Cena: 543,40 din.
ICU664BS
LINEAR IC U 664 BS
Karakteristike: GHZ-FREQUENZTEILER/DIVIDER,1:64
Kucište: 8-DIP
Tip: LIN-IC
Cena: 790,40 din.
Euro = 100 din
[eDo]
Re: Frekvencometar
Postby sindja1204 » 18-03-2010, 14:36
Pogledaj u datasheetu rasprored pinova za ta dva kola, a Sab 6456 mozes da nadjes za samo 120 din.
sindja1204
Re: Frekvencometar
Postby [eDo] » 18-03-2010, 16:32
trazio sam datasheet ali nemogu da pronadjem za U664B a za u U666B imam. Radi se o tome da mi sema trazi U666 a ja vec imam na lageru U664 pa zato pitam. Skidam vrt disk pa cu da proverim a na net-u kada trazim u664 ili izbaci u666 ili neki tranzistor pa cu tu informaciju da sacekam kad se skine vrt disk. Ja mislio da neko zna pa zato pitam konkretno me interesuje da li je raspored nozica isti :)
[eDo]
Re: Frekvencometar
Postby arcom » 18-03-2010, 16:48
Google --> klik na "Images" --> upises "u664" --> stisnes ENTER i....
prva slika: http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/ ... /U664b.gif
cetvrta slika: http://www.elektronika.lt/_sys/storage/ ... 040903.gif
peta slika te odvede na ovu stranicu: http://www.oz8sor.dk/PICprogram2006/u664b/index.htm
gdje imas kompletan datasheet za U664B i U664BS.
I tako dalje...
10 sekundi posla :)
arcom
Re: Frekvencometar
Postby [eDo] » 18-03-2010, 22:16
arcom wrote:Google --> klik na "Images" --> upises "u664" --> stisnes ENTER i....
I tako dalje...
10 sekundi posla :)
arcom hvala na detaljnom upustvu ali kako da nadjem google :D
Sve to shto si pronashao i dalje ne odgovara na pitanje da li je isti raspored nozica i to vec sve imam meni sema trazi U666 a ja na lageru imam U664 :)
[eDo]
Re: Frekvencometar
Postby arcom » 18-03-2010, 22:24
:D
Pa imas datasheet za U664 i U666.
Pogledas malo bolje i vidjet ces da je IC identican i da je jedina razlika u djelitelju.
Raspored pinova je isti.
arcom
Re: Re: Frekvencometar
Re: Frekvencometar
Postby [eDo] » 18-03-2010, 22:30
Raspored je isti konsultovan VRT hvala svima na pomoci :)
[eDo]
Re: Frekvencometar
Postby MHN » 18-03-2010, 22:33
Vrt kaze da su isti pinovi, samo ti je U664 (djelitelj s 64) a U666 (djelitelj s 256).
MHN
Re: Frekvencometar
Postby alldiin » 04-05-2010, 09:04
ima li tko slucajno literaerut za frekvenciometar imam za maturski ali nemogu da nađem literaturu....ak ima a kvam nije problem da mi posaljete na email...alcosic@msn.com....hitno mi je potrebno....hvala,,,,
alldiin
Re: Frekvencometar
Postby [eDo] » 19-05-2010, 14:58
[eDo]
Re: Frekvencometar
Postby VolkD » 16-06-2010, 01:05
Kod nas u Sloveniji udružili smo se u društvo elektronika Slovenije. Jedan od projekta je bio i frekvencmetar. Pravili smo frekvenc metar dr. Matjaža Vidmarja. Nacrte je moguče dobiti ovdje: http://www.s5tech.net/s53mv/counter/counter.html
Pripremili smo 50 kit kompleta po svega 75 € po komadu. Uslov je naravno bio, da je učesnik član društva.
Kako bi izgradnja bila šte jednostavnija pripremljen je i video tutorial : http://www.drustvo-elektronikov.si/vide ... cmetra.htm
Ako vam video on line ne radi preporučuje se prvo download pa kasniji ogled. Video je u trajanju cca sat i po.
VolkD
Re: Frekvencometar
Postby Feko » 17-06-2010, 13:10
Odgledao ja video...super je!
Cijena je također povoljna obzirom da je i kutija u kit kompletu.
Re: Frekvencometar
Postby Branez » 18-06-2010, 20:25
Jesi video kako tip na videu lemi SMD elemente? Valjda cijeloga života lemi samo SMD! Svaka čast! :shock:
Real Radios Glow in the Dark!
Branez
Re: Frekvencometar
Postby Feko » 18-06-2010, 22:13
Vidio i upoznao. Prošle godine bio "usput" do mene...čak nije ispravljao (na snimku) kada je zabunom na krivo mjesto stavio jednog otprnika, i naopako okrenuo display. To se svakom dogodi, iako mislim da je on to namjerno napravio da se vidi kako smd elemenat skinuti i ponovo zalemiti.
Darko, svaka čast :!:
Re: Frekvencometar
Postby VolkD » 18-06-2010, 22:38
Onaj otpornik sem skinuo namerno. Razlog je u tome što je u original shemi na tom mjestu 2k2. No pošto smo upotrebili 74LVC109 umesto 74f50109 potrebno je bilo promeniti taj otpornik sa 33k ohma.
Naopako stavljen displej pokazuje kako je displej sam nesimetrično izrađen. Ima svega 1mm odstupanja. Jako malo a sasvim dovoljno, da nas zabrine, kako nešto nije u redu.
VolkD
Re: Frekvencometar
Postby Feko » 18-06-2010, 22:53
Na ovom KIT-u ima i USB konektor, a na Matjaz-ovoj stranici na Prototype uređaju nema....ima li neki software koji dolazi uz KIT komplet :?:
Next
Return to Instrumenti
