Frekvencometar
- sindja1204
Frekvencometar
Frekvencometar, vise puta vidjen na ovom forumu, ali ipak drugaciji.
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=2252" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=2985" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img708.imageshack.us/img708/6554/fswd2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Slike Frekvencometar.rar
- (130.41 KiB) Downloaded 1132 times
- Frekvencomatar.rar
- (78.6 KiB) Downloaded 916 times
Re: Frekvencometar
imam negdje i display i pcb ugrađeni u kutiju, ali naikako da nabavim sab6456
mozes li samo provjeriti dali ispisuje sto ako nema sab6456?
inace projekt odlicno realiziran kao i ostali iz masine
Re: Frekvencometar
Svaka čast....
- sindja1204
Re: Frekvencometar
Bez sab-a 0.0mataya wrote: mozes li samo provjeriti dali ispisuje sto ako nema sab6456?
Umesto sab-a mozes da stavis U666, U664, U813bs.
Ja sam ovde jedva uspeo da ih nadjem posto se vise ne proizvode [ 1.5 euro]
Re: Frekvencometar
Izvinite sto smetam a da li je isti raspored nozica U664b i U666? Koliko me secanje sluzi trebalo bi da je isto ali nisam siguran pa reko ajd da pitam
Kod nas u Srbiji:
ICU666B
LINEAR IC U 666 B
Karakteristike: GHZ-FREGU-TEILER / DIVIDER 1 : 960
Kucište: 8-DIP
Tip: LIN-IC
Cena: 543,40 din.
ICU664BS
LINEAR IC U 664 BS
Karakteristike: GHZ-FREQUENZTEILER/DIVIDER,1:64
Kucište: 8-DIP
Tip: LIN-IC
Cena: 790,40 din.
Euro = 100 din
Kod nas u Srbiji:
ICU666B
LINEAR IC U 666 B
Kucište: 8-DIP
Tip: LIN-IC
Cena: 543,40 din.
ICU664BS
LINEAR IC U 664 BS
Kucište: 8-DIP
Tip: LIN-IC
Cena: 790,40 din.
Euro = 100 din
- sindja1204
Re: Frekvencometar
Pogledaj u datasheetu rasprored pinova za ta dva kola, a Sab 6456 mozes da nadjes za samo 120 din.
Re: Frekvencometar
trazio sam datasheet ali nemogu da pronadjem za U664B a za u U666B imam. Radi se o tome da mi sema trazi U666 a ja vec imam na lageru U664 pa zato pitam. Skidam vrt disk pa cu da proverim a na net-u kada trazim u664 ili izbaci u666 ili neki tranzistor pa cu tu informaciju da sacekam kad se skine vrt disk. Ja mislio da neko zna pa zato pitam konkretno me interesuje da li je raspored nozica isti
Re: Frekvencometar
Google --> klik na "Images" --> upises "u664" --> stisnes ENTER i....
prva slika: http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/ ... /U664b.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
cetvrta slika: http://www.elektronika.lt/_sys/storage/ ... 040903.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
peta slika te odvede na ovu stranicu: http://www.oz8sor.dk/PICprogram2006/u664b/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
gdje imas kompletan datasheet za U664B i U664BS.
I tako dalje...
10 sekundi posla
I tako dalje...
10 sekundi posla
Re: Frekvencometar
arcom hvala na detaljnom upustvu ali kako da nadjem googlearcom wrote:Google --> klik na "Images" --> upises "u664" --> stisnes ENTER i....
prva slika: http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/" onclick="window.open(this.href);return false; ... /U664b.gif
cetvrta slika: http://www.elektronika.lt/_sys/storage/" onclick="window.open(this.href);return false; ... 040903.gif
I tako dalje...
10 sekundi posla
Sve to shto si pronashao i dalje ne odgovara na pitanje da li je isti raspored nozica i to vec sve imam meni sema trazi U666 a ja na lageru imam U664
Re: Frekvencometar
Pa imas datasheet za U664 i U666.
Pogledas malo bolje i vidjet ces da je IC identican i da je jedina razlika u djelitelju.
Raspored pinova je isti.
Re: Frekvencometar
Raspored je isti konsultovan VRT hvala svima na pomoci
Re: Frekvencometar
Vrt kaze da su isti pinovi, samo ti je U664 (djelitelj s 64) a U666 (djelitelj s 256).
Re: Frekvencometar
ima li tko slucajno literaerut za frekvenciometar imam za maturski ali nemogu da nađem literaturu....ak ima a kvam nije problem da mi posaljete na email...alcosic@msn.com" onclick="window.open(this.href);return false;....hitno mi je potrebno....hvala,,,,
Re: Frekvencometar
http://pira.cz/counter.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Frekvencometar
Kod nas u Sloveniji udružili smo se u društvo elektronika Slovenije. Jedan od projekta je bio i frekvencmetar. Pravili smo frekvenc metar dr. Matjaža Vidmarja. Nacrte je moguče dobiti ovdje: http://www.s5tech.net/s53mv/counter/counter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pripremili smo 50 kit kompleta po svega 75 € po komadu. Uslov je naravno bio, da je učesnik član društva.
Kako bi izgradnja bila šte jednostavnija pripremljen je i video tutorial : http://www.drustvo-elektronikov.si/vide ... cmetra.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ako vam video on line ne radi preporučuje se prvo download pa kasniji ogled. Video je u trajanju cca sat i po.
Re: Frekvencometar
Odgledao ja video...super je!
Cijena je također povoljna obzirom da je i kutija u kit kompletu.
Re: Frekvencometar
Jesi video kako tip na videu lemi SMD elemente? Valjda cijeloga života lemi samo SMD! Svaka čast!
Real Radios Glow in the Dark!
Re: Frekvencometar
Vidio i upoznao. Prošle godine bio "usput" do mene...čak nije ispravljao (na snimku) kada je zabunom na krivo mjesto stavio jednog otprnika, i naopako okrenuo display. To se svakom dogodi, iako mislim da je on to namjerno napravio da se vidi kako smd elemenat skinuti i ponovo zalemiti.
Darko, svaka čast
Darko, svaka čast
Re: Frekvencometar
Onaj otpornik sem skinuo namerno. Razlog je u tome što je u original shemi na tom mjestu 2k2. No pošto smo upotrebili 74LVC109 umesto 74f50109 potrebno je bilo promeniti taj otpornik sa 33k ohma.
Naopako stavljen displej pokazuje kako je displej sam nesimetrično izrađen. Ima svega 1mm odstupanja. Jako malo a sasvim dovoljno, da nas zabrine, kako nešto nije u redu.
Re: Frekvencometar
Na ovom KIT-u ima i USB konektor, a na Matjaz-ovoj stranici na Prototype uređaju nema....ima li neki software koji dolazi uz KIT komplet
