Moj power supply
Sklopovi za napajanja
Shenda
Re: Moj power supply
Post by Shenda »
IUR wrote: Koliki ti je namjanji napon, a koliko najveći (odnosno dali je kako piše na shemi), kakav si trafo koristil, i u slučaju kratkog spoja kako rade zaštite?
Gdje si samo iskopao ovu temu... :roll:
Najniži napon je 1,25V! Ovim spojem se ne može ići niže...
Najviši je, ako se dobro sječam, 36,4V... na obje grane... :wink:
Trafo je recikliran, premotan... originalno je bio u nekoj vrsti UPS-a u nekom češkom (Tesla?) kompjuteru koji je služio za obračun plata... Stroj je bio čudo tehnike, "sve u jednom", a najlakše ga je zamisliti kao poveći uredski stol sa tipkovnicom, monitorom, printerom... ma sve... teško oko 150kg... Stara socijalistička tehnika... "naš mikroprocesor je najveći!" :lol: :roll: :lol:
Zaštita od kratkog spoja je integrirana u LM723... zapravo se radi o prekostrujnoj zaštiti! U zadnjih 15 - 20 godina (više ni ne znam kad sam ga sklopio), sam samo jednom mijenjao 723... jednostavno, nakon uključenja nisam imao regulaciju napona u jednoj grani... nije mi jasno šta se desilo, ali nakon promjene IC-a, sve normalno radi do danas...
Mana ovog spoja je da nema kontinuiranu regulaciju struje... dalo bi se to odraditi, ali nemam vremena... možda jednom... :cry:
izidor7 wrote:Bok
Ali tačke su im genijalne !!! pogedajte.. pod stavkom Trikovi
To za one kaj neznaju za tu stranicu :oops:
E baš ti hvala za linkove! Poučno... :wink:
pajser
Post by pajser »
Ono je jako dobra stranica, a i cijene mi se ne čine pretjerane, naravno mi iskusniji u elektronici to i sami napravimo. :D Sjećam se da sam ja jedno tak premodificiral, išlo je do 20V 14A sam kaj se meni nije dalo prekostrujnu zaštitu sređivat. Ako ga pronađem bum i to napravio.
izidor7
Post by izidor7 »
Iskkusnijima je shema dovodljna.. a jos iskusnijima neetreba ni to.. jer si sami modificiraju.. i prilagode :D poput toga lika kaj .. prodaje svoje projekte... pa ono.. treba se znat snać!!!! ak radi radi!!
Kaj se tih napajanja tiče... diode nutra su dobre.. idu do 30V.. ali kondici su kriticni... zbog njih se nesmije previse tjertai napon gore..... bla bla :roll: a sva ova jeftinija teraju na ka7500 ili tl494 kaj je jedno te isto... ili na chipove koji su identicni po block shemi i po radu!!!!! Ja sem prešel čuda shemi.. i videl.. to sem na netu negde nazubatal u pdf-u sheme tih napajanja... mozda najem opet.. pa i vama pokažem ali uglavnom ova skuplja napajanja.. (kvalitetnija ) imaju bolju povratnu vezu i bolju regulaciju
IUR
Post by IUR »
A kolko je baš tebi najniži? Ja sam ovo sastavil na ekperimentalnoj pločici, ali najniži napon je oko 4.5V što mi je malo previše za najniži, a kad namjestim npr. 22V napon je čas 20, čas 21, čas 22V... a sve je ko po tvojoj shemi
Shenda
Post by Shenda »
Evo ga opet... :roll:
Najniži je tačno 1,25V :!:
Ako ti tako varira izlazni napon, a ne možeš postići ništa niže od 4,5V - onda ili nisi spojio kako treba ili neki od elemenata nije ispravan... :roll:
IUR
Post by IUR »
ja sam mislil da je općenito najniži 1.25V za tu shemu što ne mora značiti da je i tebi tak... srry kaj sam duplo pital
reci mi još samo jednu informaciju i puštam te na miru, kolka ulazna struja i kolki ulazni napon?
Shenda
Post by Shenda »
E ne znam... ne sječam se... :(
Znam da sam sekundar motao bifilarno i da je debelo "overkill", ali tačne vrijednosti... :roll:
IUR
Post by IUR »
koristiš ti taj ispravljač opće više?
nema veze, hvala na svim informacijama
Shenda
Post by Shenda »
Molim, i drugi put! :wink:
Btw. da... koristim ispravljač... što pitaš :?:
hehe, pa ova tema je 100 x prežvakana....pa tko nije pravio ispravljač za LM723 :?: Skineš datasheet i sve ti je unutra! Sve ostalo je varijacija na temu, i naravno da je to kvalitetan ispravljač :!: :wink:
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... M723.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
[eDo]
Post by [eDo] »
Pozdrav svima koliko vas ima.
Evo cisto da se i ja pohvalim svojim labaratorijskim ispravljacem. Radjen je kao takmicarski rad pre mnogo godina ali evo i dan danas sluzi svojoj svrsi. Pise od 0-25V i 0-2.5A mada ide od 0-30V i od 0-3A.
Instrumenti su digitalni i kupljeni su kao kit u tadasnjoj NOVA Elektronika firma iz nis-a neznam da li josh uvek postoji. Ceo projekat je radjen iz casopisa ELEKTRO iz istog casopisa su i instrumenti.
Ako nekome zatreba neshto u vezi ovog nek se javi a ja ako budem nashao Elaborat ili casopise Elektro gde ima sema i sva dokumentacija okacicu u gotovi projekti :D
Evo par slicica uzivajte i nadam se da ce vam se dopasti...
http://img202.imageshack.us/i/dsc00192gk.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img31.imageshack.us/i/dsc00194jy.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img96.imageshack.us/i/dsc00193kw.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img130.imageshack.us/img130/7967/dsc00061wy.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
macobt
Post by macobt »
Zdravo
Sviga mi se ovaj ispravljac bravo,interesuje me dali je kupeci tvog amper meter ili si ga samo napravio,ako si ga sam napravio mozes li poslati scheamtic i ostalo?
pajser
Post by pajser »
dobar, dobar, lijepo napravljeno, prednja strana isto odlično odrađena.
Shenda
Post by Shenda »
[eDo] wrote: Evo cisto da se i ja pohvalim svojim labaratorijskim ispravljacem...
Tako se to radi! :wink:
pajser
Post by pajser »
Daj ak nije problem okači shemu ampermetra.
[eDo]
Post by [eDo] »
macobt wrote:Zdravo
Kupljen je u kit-u ovde:
http://novaelektronika.co.rs/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sema Voltmetra/Ampermetra je ista i obradjivana je u casopisu ELEKTRO kao i ovaj ispravljac koji je isto predstavljen u casopisu ELEKTRO. Rad je osvojio DVA prva mesta i jedno TRECE. Trazio sam elaborat ali ga nigde nema valjda se godinama pogubilo.Sutra idem u podrum da nadjem te casopise ako josh uvek postoje.
pajser wrote:dobar, dobar, lijepo napravljeno, prednja strana isto odlično odrađena.
U to vreme kad sam radio to je bila alternativa sa pleksiglasom i printom na papiru u boji ali je lepo ispalo inace kutija je od stabilizatora napona za Niski zamrzivac (donji deo) a gornji je od aluminijuma pa je to matirano farbom za sporete :)
Shenda zajedno smo jaci tu smo da podelimo ideje i znanje. Spremam sledeci projekat ali ce mi biti potrebna pomoc ljudi koji znaju oko PIC programiranja. Nemojte da mislite da sam lenj napravio sam AllPIC programator :) i odradio semu i pcb-ove sam iscrtao u kompu samo polako...
Evo ga Fancy AllPIC programator PCB kupljen delove imao kuci kako koje:
http://img19.imageshack.us/i/dsc00308po.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img25.imageshack.us/i/dsc00029bi.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
rigmo
Post by rigmo »
