pic16f716
pic16f716
Pozdrav svim ljubiteljima ovog foruma! E ovako nabavio sam neke pokvarene panik lampe koje su imale mogucnost komunikacije medjusobno i sa racunarom e posto su pretrpele pogresno vezivanje (220v na komunikaciju) nesto sam popravio i rade a nesto sam zadrzao posto sam vidjeo da u sebi imaju pic16f716
e sad da li bi mogao za nesto da iskoristim taj pic? Po mojoj procjeni izgleda da je boli od pic16f84. Da li bi mogao od njega da napravim neki dimer ili neki alarm, code lock, temperaturni regulator i sl. vjerujem da moze samo je upitanju da se napise program. Da li je neko nesto pravio sa njim? na google se nepojavljuje ni jedan projekat. Hvala unaprjed
Re: pic16f716
Korisniji je od PIC16F84 jer ima A/D konverter, a što se tiče I/O linija imaju ih jednako, dakle sa neke projekte gdje se ne koristi A/D konverter ti dođe isto kao i PIC1684, jer imaju sličan razmještaj pinova (nožica). Svaki projekt možeš prevesti iz jednog u drugi PIC u ovom slučaju samo trebaš definirati I/O linije na druge pinove, što kada imaš shemu i source code nije problem.
http://www.google.hr/search?hl=hr&sourc ... 716+projec" onclick="window.open(this.href);return false;
Vjerujem da i Google ima nešto...
Re: pic16f716
opet ja:) posto se pic nalazi na ploci poskidao sam otpornike sa pinova ali nisam skidao kvarc i tako sam ga kacio na allpic i kad god ocitam pic pokaze mi da je prazan logicno jer je sigurno ukljucena zastita citanja e sad probam da ubacim program u njega neki bezveze da na sve pinove dovede 1 kad probam pic zakacim ledice na pinove i nista se ne desava. u cemu je problem? jel picevi za jedno upisivanje nose oznaku C umjesto F ili ih ima i sa F?
Re: pic16f716
Nema to veze s oznakom, što će ti oscilator pri programiranju, kojim si programatorom radio i dali je on ispravan (koliki je napon)...?
Re: pic16f716
ako je 220V dovedeno na komonukiaciju sasvim je moguce da je otiso i pic tako da mislim da slaba vajda od toga. znaci moras uzeti neki program koji 100% radi i semu istu i programator takodje
pa videti da li hoce
Re: pic16f716
Ako je shema dobro napravljena nema teoretske šanse da je oštetio PIC, tako da laki ne razumijem šta si htio reći...
Re: pic16f716
Nema tu nikakve mudrosti, pic je riknuo garantovano.
Bilo kakav drajver za komunikaciju da je napravljen a da galvanski nije odvojen sigurno ce srediti pic.
Re: pic16f716
Pa normalno, treba srediti tu zaštitu, a ni PIC nije jeftin...
Re: pic16f716
Nema zastite...
Jer niko ne pretpostavlja da ce 220V doci na komunikaciju...
Isto tako kao sto niko ne ocekuje da skopcas na seriski port...
Re: pic16f716
niste me razumeli na pocetku. pic je u panik svjetiljkama to su panike koje imaju komunikaciju medjusobno a i sa racunarom. bla bla bla riknulo je oko 100kom 80kom smo popravili u pitanju je bila zastita otponik od 2oma i dioda zamjenjeno i radi a 20kom nas je mrzilo da popravljamo i dosle su kod mene znaci pic nije ostecen od pogresnog vezivanja posto onih 80 kom radi. ja vas pitam zasto nemogu da upisem bilo kakav program ? kako da znam da li je to onaj pic sto se moze samo jednom upisat u njega? programator je allpic i radi programirao sam sa njime pic za dimer i jos neke gluposti sa pic 16f84
Re: pic16f716
Na zaštitu sam mislio spajanje preko optokoplera, a ne kako su to činili neki genijalci na ovom forumu (direktno), i ako nekako uspije dođi napon na relej, da ne ode PIC, jer preko optokoplera nema nikakvih dodirnih točaka. Toliko o zaštiti.pedja089 wrote:Nema zastite...
Re: pic16f716
Koliko ja znam, ako mu je pri programiranju upisana zaštita, onda ne možeš pisati kod (a pogotvo iščitati iz njega)...
Re: pic16f716
a znaci ako je ukljuceno kako vec bi PWRITE ON onda se nemoze ni citat ni pisat? jel tako ili grjesim?
Re: pic16f716
tako znaci
ja sam mislio da je to samo zastita od citanja. znaci od piceva nista sigurno je to ono sto me zeza
Re: pic16f716
Gledaj, ja nisam siguran dali možeš ili ne možeš pisati/brisati kod, siguran sam kao i ti da se ne može čitati! Već smo ti rekli da je PIC najvjerojatnije otišao i sada moraš uzeti drugi ili nešto, sprječiti ubuduće da se to dogodi...
