PIC Basic Compiler
EdoTz
PIC Basic Compiler
Post by EdoTz »
Potreban mi je pic basic compiler koji nije limitiran sa 2k ili 50-tak linija, kao sto je vecina demo kompajlera koji se nude na netu. Ako neko ima PICBASIC PRO kompajler ili neki slican da je krekovan i da je tih mogucnosti molio bih ga da ga postavi na neki link.
Unaprijed Hvala
78L05
Re: PIC Basic Compiler
Post by 78L05 »
Nemam instalaciju za compiler, no imam ga u ovom instaliranom obliku i radi ono što treba. Nemaš apsolutno nikakav limit koda kao što imaju fr*e verzije na internetu. Potrebno ga je staviti u neki direktorij te ekstrahirati (dekomprimirati), i tada u programu u kojem ćeš pisati kod (recimo MicroCode Studio) trebaš označiti u postavkama tu lokaciju u koju si stavio datoteku.
Ovo je uputstvo za spajanje compilera i programa u kojem programiraš.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... titled.GIF" onclick="window.open(this.href);return false;
A ovo je compiler:
megaupload(dot)com/?d=6KHQ1GIV
rapidshare(dot)com/files/339454775/pbp244.rar.html
Za obje vrijedi da kada pritisneš na link umjesto (dot) upišeš . (točku).
Imaš dvije adrese, to su zapravo jedan te isti fajl uploadan na dva različita servera, da nemaš problema sa skidanjem.
Pozdrav.
EdoTz
Post by EdoTz »
Hvala puno na linku i savjetima. Naime, instalirao sam preporuceni kompajler i radi odlicno u microcode studiu, medjutim kada pokusam da kompajliram napisani program za pic16f877a, dobijem obavjestenje da mu fali inc fajl, mada se isti nalazi u inc folderu. Kada isti program pokusam kompajlirati za pic16f877 iskompajlira ga bez problema. Pored toga, imam takodje i problem sa asm kompajlerom MPLABIDE koji sam skinuo sa stranice mikroelektronike i koji je nazalost izgleda takodje neka demo verzija i ne podrzava sve mikrokontrolere pa takodje imam i tu problem sa pic16f877a, a i ogranicenje sa brojem linija u pisanju programa. Molim za pomoc i savjete.
78L05
Post by 78L05 »
Nikada nisam dobio tu poruku pa ti ne mogu pomoći. :roll:
Odakle si skinuo MPLAB? Ako je neka besplatna (fr*e) verzija mogu ti dati link za skidanje prave verzije tog programa.
Pozdrav i sretno.
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Microchipov MPLAB je fr*e oficijelni alat za microchipove mikrokontrolere. To je alat s kojim se radi u
assembleru. Na njega možeš vezati druge alate. Ti drugi alati mogu biti fr*e ili shareware ili zatvoreni.Plačaš ih.
MPLAB je fr*e i točka.
EdoTz
Post by EdoTz »
Hvala na savjetima.
78L05 molim te ako imas link gdje se nalazi taj program u full verziji molio bih te da mi ga das.
Unaprijed hvala.
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Edo
Ako tražiš microchipov MPLAB IDE, je besplatan software Microchipa. To znači da nema light ili fuul verzije. To je Editor assemblera, simulator i mnogi drugi alati za mikrokontrolere. To što si ti skidao, ja neću ulaziti, gdje, što i zašto. To ti najbolje znaš.
Na ovaj oficijelni Microchipov, besplatni software, mogu se vezati drugi alati, kao što sam prethodno napisao.
Originalna stranica za MPLAB IDE je :
http://www.microchip.com/stellent/idcpl" onclick="window.open(this.href);return false; ... t=SW007002
Elektronicar
Post by Elektronicar »
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en019469&part=SW007002
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Elektroničaru hvala na dopuni. Sad je to to!
78L05
Post by 78L05 »
Što reći, već su ti dali link. Međutim meni kada je trebalo izmjeniti kod za neki termometar, sjećam se da sam ga dugo tražio dok nisam došao na njihovu oficijalnu stranicu, jer nisam pomislio da je program besplatan, ili da je u krajnjem slučaju trial.
EdoTz
Post by EdoTz »
Ljudi pomagajte, imam instaliran MPLAB IDE V7.60, u micro code studiju odabran assembler na lokaciji MPASM suite, ali kada pokusam kompajlirati neki program iz .pbp javlja mi sljedeče:
The Microchip assembler (MPASM) only allows up to 62 characters to be used for path and filename. Current length is 142 characters. ?????
Sta da radim?
Koje programe vi koristite? Gdje ih mogu naci, a da nema nikakvih ogranicenja?
Stavi projekat u c:/
Predugacak ti je path do projekta.
Mislim sve pise.
EdoTz
Post by EdoTz »
Hvala drug puno, izgleda da radi. Nisam skonto odmah o cemu se radi.
EdoTz
Post by EdoTz »
Sada radi OK, ali imam problema kada izaberem pic16f877a u micro code studiju. Nakon kompajliranja izbaci greske kao da ne moze da otvori ili da nedostaje fajl PIC16F877A.INC i tako je za svaki program koji se odnosi za taj kontroler. A kad izaberem PIC16F877 za iste programe, kompajliranje prodje ok. Naime potrazio sam te inc fajlove i vidio sam da se nalaze u folderu C:\PBP i imaju i za PIC16F877A i za 16F877, ali mi nije jasno zasto jedan uspije otvoriti, a drugi ne.???
elektor
Post by elektor »
Ima li tko link za neki pic pasic compiler bez da je neka demo verzija s ograničenim brojem redaka.
Probao sam skinuti ovaj s linka ali ga nemogu instalirati
