Vivax AM-100 receiver (pojacalo)
Ljudi, ne znam sta mu bi, kaze devojka samo je nesto puklo, pocelo da smrdi i poceo je da zuji. Dodjem ja malopre, upalim ga kad ono stvarno, samo zuji. Sta bi moglo to da bude?
Re: Vivax AM-100 receiver (pojacalo)
isto takvo ja imam i također znam imati problema s njim (ali ne takvih)
nego kažeš zuji...jel to "zuji" je višljih frekvencija ili nižih?
ako je nižih freq (brujanje)to zujanje onda može biti da ti je otišo neki elektrolit....
uostalom ako imaš garanciju bolje ga odnesi na servis!
Davno istekla garancija, imam ga od 2005/6. Zujanje je konstantno na master zvucnicima, koliko god smanjivao ili pojacavao, menjao modove, isto je non stop, a zvuci kao da si prislonio dzek na neki metal, pa ono kad zazuji. Ne razumem sta mu se desilo odjednom. Znam da je loseg kvaliteta, ali me je ruku na srce dobro sluzilo.
pa jesi li ga rastavio da vidiš šta je izgorilo?
možda ti se neka žica (na izlazu,gdje su zvučnici prespojila pa napravila kratki spoj)
ako si ga rastavio stavi slike!
Evo, ali ne znam koliko ces dobro videti posto je telefonom slikano. Ako ti treba neki odredjeni deo konkretno, slikacu.
http://www.postimage.org/image.php?v=gx1JgFo0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.postimage.org/image.php?v=gx1JgPmA" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.postimage.org/image.php?v=gx1JgZl9" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.postimage.org/image.php?v=gx1Jh5PA" onclick="window.open(this.href);return false;
Izgleda je crkao jedan izlaz, jer kad sam stavio zvucnik na ovaj drugi, sad vise i ne zuji, samo se vise nista ne cuje... E sad na ovom cudu, sta bi se trebalo proveriti na to izlazu sta je crklo?
koji front ili sorround?
ako je sorround onda ti je (najvjerovatnije) crko jedan od TDA2030, a ako je front onda je jedan od tranzistora no nemora biti da je on otišao može biti da je jedan od osigurača pregorio pa ih provjeri
Znas kako, taj me je izlaz ranije zezao, tako sto sam imao utisak kao da je zvucnik "proprdeo", medjutim nije bilo do zvucnika. Kontam da mu je tranzistor otisao bas iz tog razloga, mada sto kazem i ne mora da znaci.
Edit: Master izlaz je upitanju.
točno što kažeš nemora biti da je otištao tranzistor...
Jel kad ti je spojen taj kanal na zvučnik jel barem iz tog zvučnika čuješ neki šum ili bilo koji znak da je taj kanal barem nekako živ?
Ako ništa nečuješ onda je možda ali možda tranzistor otišao a sad koji od njih te da li je još nešto otišlo to ne bih znao...
Probaj naći shemu pojačala
Ja opet imam problem sa woofer-skim izlazom - uopće mi neradi kako god ga ja pojačao ili namjestio mu mod (5.1, 3.1, 2.1)
Edit:provjeri zvučnik od tog kanala na nekom drugom uređaju da li je zvučnik uopće ispravan!
Culo se samo zujanje, onda kad sam ga sledeci put ukljucio, nista se vise nije culo. Cuje se jedino kad stavim u izlaz "-" zicu i prelazim po plusu, samo pucketa, ali ne prenosi zvuk sa kompa.
Nadjoh kvar. Nisam stigao ovih dana, a kako mi je crkla lemna stanica, nisam mogao sam ni da pokusavam, pa sam danas nosio kod caletovog druga i tamo smo gledali. Izgoreo je jedan od onih manjih tranzistora 2N5401 i jedan otpornik od cini mi se 22 oma. Moram sutra da narucim delove da stigne, pa kad sastavimo, onda javljam rezultate. Inace, pojacalo je smesno jako, kad smo ga skroz rasklopili, sa zadnje strane stoji crvena zica i kontamo da su tokom rada nesto zeznuli pa su nesto premostili tom zicom, ma haos!
A da ti ne pricam kako je los kineski tinl, moras da grejes 2-3x da bi mogao da skines tinol vakum pumpicom... ![Ljut ko... :azdaja:](./images/smilies/azdaja.gif)
nije to loš tinol nego je to PB-fr*e...jebeno ga je lemiti i ružno izgledaju lemovi, fuj ![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
edit:
Kod skidanja/razlemljivanja tinola je uvijek bolje malo dodati novog tinola na lemno mjesto pa onda sve zajedno povući pumpicom, treba malo prakse...![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
edit:
Ma katastrofa... Prvo sam ja pokusao da razlemim posto je on neki TV radio, pa je mislio da ja ne znam (ipak pocetnik sam), pa kad je on uzeo ...
Poce da psuje
Sve u svemu, jako traljavo sve uradjena ploca, a crvena zica mi je ostavila najjaci utisak! ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Jel postoji ikakva mogucnost da se makne onaj ruzni sum?
Stigli delovi, sve zamenjeno i radi!!! Samo onnaj odvratni sum je prisutan i dalje i idalje ne znam kako da ga se resim! ![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
pozz drustvo, imam isti problem na svom vivaxu, nije neko pojacalo ali moze posluziti. Ima isto onaj sum odvratni i takodjer izbacuje gresku "protect"...ima li mu pomoci ???
