mislim da sam pogodio podforum. trebam i sljedeće i neznam dali je to moguće i kolko je komplicirano.
da sad ja tu ne objašnjavam kako radi dvotakni motor i zašto mi trebaju drugačija predpaljenja zan jega da odman pređem na stvar šta imam: dakle imam jednu zavojnicu i četri magneta koji razvijaju 50w i kako se dižu okretaji motora tako magnet razvija veću voltažu i veću frenfenciju.ima kondezator,bombina i platine koje određuju kad će svjećica bacit iskru. manget nakupi struje u zavojnicama šalje ih u bombinu preko kondeatora i paltina i kad se paltine otvore svjećica baci iskru. no meni treba na manjim okretjaiam da svjećica ranije baca iskru a na većim kasinije. dali je to moguće napravit? neki kontroler koji će zadržat struju kada se okretaji dignu
kašnjenje iskre
Re: kašnjenje iskre
Napravi CDI sistem paljenja. Jako je pouzdan, i ima odlicne performanse!
Re: kašnjenje iskre
Ako tražiš bolje performanse na vecim okretajima treba ranije paljenje a ne kasnije ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: kašnjenje iskre
E tu si 100% u pravu, vidis nisam ni obracao paznju na to...
Re: kašnjenje iskre
Zanimljiva fizikalna pojava nastaje kod povećanja broja okretaja iznad 4000. Tada je potrebno sve manje pretpaljenje s porastom broja okretajapuknuti wrote:Ako tražiš bolje performanse na vecim okretajima treba ranije paljenje a ne kasnije
iako nam logika nalaže da bi ustvari trebalo veće pretpaljenje jer klip se kreće sve brže i sve je manje vremena da smjesa izgori.
Ovo se dešava zbog toga jer s porastom broja okretaja motora smjesa benzina i zraka postaje sve kompaktnija odnosno "eksplozivnija" te joj je u takvom stanju potrebno manje vremena da izgori, a i samo punjenje i izmjena ispušnih plinova na tim okretajima je efikasnija,ali ovo nije forum o motorima
uglavnom imam grafove i meni treba sljedeće da motor do 6000 rpm ima predpaljenje 1.3 mm a preko 6000 1 mm prije gornje mrtve točke. ima ja i CDI ma ništa to nepomaže jer je sve seriski a ja imam nafriziran motor. ako želite mogu vam ja objasnit zašto meni trebaju različita predpaljenja sve detaljno i detonacije i samozapaljenje ali mislim da vam to nije potrebno jer meni treba nešto što će zakasnit iskru kad dobije singal bilo to voltažom ili frenfencijom
Re: kašnjenje iskre
evo na ovo jstranici iman ešto samo je problem što ja ne kužim o čemu se tu radi jel mi neko može pomoć
http://www.transmic.net/en/1684-v53.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
