PROPALI PROJEKTI - NEUSPESNI PROJEKTI
Postby stojke369 » 02-12-2009, 16:36
U ovoj temi mozete da postavite vase PROPALE PROJEKTE - NEUSPESNE PROJEKTE. Svi pocev od amatera, profesionalaca pa do inzenjera imaju svoje projekte koji nikad ne prorade :)
Sastave se inzenjeri ulozi se gomila para naprave raketu ona poleti i padne... pa tako i ovde napravis nesto ono ne radi ili izadje beli dim iz njega na koji rade komponente. :D
Nemojte postavljati nesto sto ste napravili pa nece da radi pa da pitate zasto, zbog cega kako za to otvorite novu temu o tome pa komentarisite.
Kad postavljate stavite po neku sliku, objasnjenje i semu ili link prema semi.
Re: PROPALI PROJEKTI - NEUSPESNI PROJEKTI
Punjac Lead Acid baterija-akumulatora V1
Postby stojke369 » 02-12-2009, 16:40
Sema potice sa sajta :arrow:
http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/bcgla.htm
LM301 ne regulise jednostavno nista. Ista je i V i A na potroslji pri punjenju akumulatora i sa njim i bez njega. Taster koji ima ne reaguje... tj. jedino kad je samo akumulator vezan na elektroniku dioda svetli i tasterom moze da se ugasi kad se pritisne a kada se pusi ponovo se upali inace nema funkciju da ukljucuje punjenje (START). Semu sam pregledao koju sam ja crtao i nema propusta jedino sto sam izmenio je da umesto diode 1N457 ide dioda BA158 (zamena zamene po VRT-u)
(61.6 KiB) Downloaded 4 times
(56.86 KiB) Downloaded 4 times
Punjac Lead Acid baterija-akumulatora V2
Postby stojke369 » 02-12-2009, 16:45
http://www.kingsolder.com/circuit/lead-acid-battery-charger-6v-12v-by-555-and-lm340_92_15.asp
Problem je da bilo kakav "sum" u naponu iskluci punjenje pa mora da se raskaci akumulator i nakaci da bi poceo da puni ponovo. Primer ugasim upalim svetlo od lampe na radnom stolu on signalizira da je baterija napunjena i iskljuci relej.... ili ako pipalicama istrumenta hocu da izmerim napon 220v na primaru trafoa on mi iskljuci punjenje i signalizira napunjenu bateriju.
Probao sam da dodam grec a izbacio onu 1 diodu 1n4007 i probao sam da ubacim na mesto LM340 7812 ali i dalje isto.
(70.36 KiB) Downloaded 4 times
(65.86 KiB) Downloaded 4 times
(64.48 KiB) Downloaded 4 times
Postby mataya » 02-12-2009, 18:15
ah kolko je samo takvih projekata...
vecina stvari koje radim po nekim provjerenim shemam proradi i kod mene
ali problem nastupa kad osmislim neki projekt na kojem radim po 2-3 tjedna i onda
na kraju ne proradi... :evil:
ugl. nadam se da ce biti sto manje slika u ovoj temi :P
mataya
Postby 78L05 » 02-12-2009, 18:17
A koja je svrha teme ako se ne pokušava riješiti problem zašto nešto ne radi?
78L05
Postby stojke369 » 02-12-2009, 18:40
Pa nema neku posebnu svrhu. Eto na primer da se tesimo da nismo jedini da posle velike muke nastupa razocarenje i da to i nije bas tako retko u elektronici. Pored onog osecaja kada nesto napravite i to proradi po nekada u karijeri ima i ovakvih trenutaka razocarenja to svi koji su u elektronici znaju sigurno :D
Postby Feko » 02-12-2009, 20:34
...bilo je toga puno, samo da je bila tema :roll: ...najbolje što prije počupati dijelove i zaboraviti :ohno:
Postby stonerider » 02-12-2009, 20:39
Moj projekt analogni CDI za motor, nije sam po sebi neuspješan jer radi savršeno i daje prekrasnu iskru od 1cm ali je neuspješan zato jer ne daje iskru u pravo vrijeme tj. u originalu moj motor ima digitalan CDI koj onda kontrolira kut paljenja ovisno o okretajima, ovaj cjelo vrijeme baca iskru u istoj točki i motor se jako teško upali i ne radi nikako.
Radio bi na nekom starijem 2t motoru bez problema ali na mojemu 4t ne radi.
http://lh6.ggpht.com/_gemmS1y5PSc/Susb4T9RPGI/AAAAAAAAA_4/wJGiUHTs2Ug/s640/IMG_1160.jpg
http://lh5.ggpht.com/_gemmS1y5PSc/Susb8AN9D1I/AAAAAAAAA_8/g0w4YJZE0xY/s640/IMG_1159.jpg
Nemojte se smijati izradi jer sam to na brzinu napravio da isprobam dali če uopče raditi shema.
1 kondenzator je stavljen za rezervu ako nebude dovoljno jaka iskra ali je na kraju bio dosta samo 1, da sam spojio oba 2 možda se nebi stigli napuniti na vrijeme.
stonerider
Postby denahv » 02-12-2009, 23:00
Eh, da je ova tema prije otvorena... :)
Imam dosta propalih projekata, koji sada negdje u ormaru skupljaju prašinu.
Imam jedan super ispravljač, ali ne radi baš kako treba. Morat ću se natjerati pa da otvorim temu i da to probamo riješiti. Malo manje se sad bavim elektronikom, ne znam zašto. Ali šteta. Vidite da sam i sa foruma dosta dugo odsutan :)
Ajde da ne offtopičarim bezveze. Uskoro ću otvoriti temu s propalim projektom ispravljača, pa ćemo to pokušati riješiti ;)
denahv
Postby race king » 02-12-2009, 23:12
evo ja cu svoje stavit ovako:
VELIKA SLIKA:
http://www.imagesforme.com/show.php/827204_PC030374.JPG
MANJA SLIKA (sumljam da ce se ista vidit):
http://www.imagesforme.com/show.php/827206_PC030374.JPG
pa ako nekog zanima shema neceg neka kaze ja cu mu dat link.
race king
Re: Re: PROPALI PROJEKTI - NEUSPESNI PROJEKTI
Postby srdjan_bss » 02-12-2009, 23:26
@race king:
i bas nista ne radi ,nesto mi se cini da vidim pokoji nedovrsen?
srdjan_bss
Postby race king » 02-12-2009, 23:32
svi su bili dovrseni i testirani. a posto ne rade uzeo sam neke komponente s njih. radio je onaj shendin tranzistor tester, i ova kontrola tona u sredini, ovo ostalo nije. to sam izvadio iz ladice sve koji ne rade. ima ih dosta koji rade ali mi ne koriste za nista.
race king
Postby trax » 03-12-2009, 09:17
Evo ga :arrow:
http://www.elektronika.ba/649/mobilna-r ... tforma-v1/
Propao zato sto GPS chip nece da primi signal sa satelita.
Postby Smjesko » 03-12-2009, 09:44
@Stojke, to ti vjerojatno ne radi zato što je na donjoj strani pločice napisano "Digital xxxxxx". Budući da tu nema ništa digitalno, sklop odbija raditi. :lol:
Ja sam izradio punjač za olovne gel-akumulatore sa integrircem L200C i radi kao sat. Kad stignem poslikati ću i postaviti ovdje.
Postby denahv » 03-12-2009, 10:01
Smjesko wrote:Ja sam izradio punjač za olovne gel-akumulatore sa integrircem L200C i radi kao sat. Kad stignem poslikati ću i postaviti ovdje.
Ne bi li to trebalo u gotove projekte? :D
Ovdje idu samo neuspješni/propali projekti.
denahv
Postby Smjesko » 03-12-2009, 12:40
Ispričavam se zbog nepreciznog izražavanja. "Ovdje" = na forum, na stranicu, ne u ovu temu :!:
Postby Feko » 03-12-2009, 13:10
trax wrote:Evo ga :arrow:
Auuu, tako sve lijepo izgleda...a ne radi. Šteta :roll:
Postby trax » 03-12-2009, 13:42
Nego sta nego je steta :)
Postby Shenda » 04-12-2009, 16:43
race king wrote:... to sam izvadio iz ladice sve koji ne rade. ima ih dosta koji rade ali mi ne koriste za nista.
Strpaj u neku kartonsku kutiju pa mi pošalji... Rado ću ih udomiti... :roll: :wink:
Shenda
Postby Feko » 04-12-2009, 19:28
race king wrote:evo ja cu svoje stavit ovako:
VELIKA SLIKA:
Šta ti ni AllPIc nije proradio?...ni onaj razvikani ispravljač od 3A :?: :roll:
Next
Return to Gotovi projekti - sa dokumentacijom
