osnovna pitanja pocetnika
Mad I.D.
Re: osnovna pitanja pocetnika
Post by Mad I.D. »
Elektronicar wrote:
ubacim u program i on to sve prevede u asembler koji se ubacuje i sam chip. gresim li?
Gresis, jer nista se ne prevodi u asembler. Asembler je programski jezik, i neubacuje se u chip vec se .hex ubacuje u chip.
Gde ces pisati program je stvar tvog izbora.
Imas nekoliko varijanti pa mozes birati. Picbasic, MikroBasic, MikroC, MikroPascal ...
http://www.mikroe.com/en/compilers/
Uhh :-( Joj joj.
Sad ne znam jel se šalis, ali za slučaj da se ne šalis moram reagirati na ovo.
Procesor razumije jedino i isključivo asemblerske instrukcije. Nize od toga ne možes ici. Mislim mozes upisivati nule i jedinice direktno, no programiranje u asembleru je potpuno isto kao programiranju direktno nula i jedinica samo što eto..mozes koristiti oznake za instrukcije umjesto da upisujes kodove :))
Svi visi programski jezici, npr C, kada se napisu kompajler ih prevodi direktno u asembler najbolje sto zna JER TO JE JEDINO STO CPU RAZUMIJE! Naravno, pitanje je zasto onda visi programski jezici kada mozes pisati u asembleru sve :) Pa samo zato jer je puno lakse i pridodnije za covjeka koristiti visi programski jezik.
Sorryte na dugom objasnjenje, sigurno svi ovo znate no ne znam zasto je covjek gore ono napisao.
imocanin
Post by imocanin »
http://laris.fesb.hr/predavanja/cpu.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Cirkus Kolorado :D
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Mad I.D. wrote:Sorryte na dugom objasnjenje, sigurno svi ovo znate no ne znam zasto je covjek gore ono napisao.
Zato sto je u pravu
Mad I.D.
Post by Mad I.D. »
Što? Da se visi programski jezici NE PREVODE u asemblerske instrukcije :))))
Aha, a sto je .hex-u, asemblerske instrukcije prevedene u nule i jedinice :)
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Visi programski jezici prevode u masinski jezik
U hex-u jesu nule i jedinice (masinski jezik) prevedene sa asemblera ili bilo kojeg drugog viseg jezika.
Asembler nije ono sto proceror razumije, on je neka vrsta nizeg programskog jezika (polu-masinac) koja je prilagodjena covjekovom nacinu razmisljanja.
Konstatacija "Procesor razumije jedino i isključivo asemblerske instrukcije" nije tacna.
imocanin
Post by imocanin »
Za sva pocetna pitanja najjednostavnije vam je se procitati na wikipediji
http://hr.wikipedia.org/wiki/Asemblerski_jezik" onclick="window.open(this.href);return false;
http://en.wikipedia.org/wiki/Assembly_language" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu stoji sve fino objasnjeno pa skontaj...assembler nije stojni jezik...on takodjer ima kompajler za odgovarajuci tip procesora...assembler je najnizi (low level)programski jezik jer se pri programranju koriste procesorske instrukcije...prouci arhitekturu mikroprocesora i programske jezike pa ces skontat
Sa wikipedije...nije mi se dalo prevodit valjda ces skontat osnovu
For example, an x86/IA-32 processor can execute the following binary instruction as expressed in machine language (see x86 assembly language):
* Binary: 10110000 01100001 (Hexadecimal: B0 61)
The equivalent assembly language representation is easier to remember (example in Intel syntax, more mnemonic):
*MOV AL, #61h
This instruction means:
*Move the value 61h (or 97 decimal; the h-suffix means hexadecimal; the pound sign means move the immediate value, not location) into the processor register named "AL".
Cirkus Kolorado :D
Elektronicar
Post by Elektronicar »
@ Mad I.D.
Kasno palis trebao si ranije reagirati :)
@ svi
Drzite se teme
stefaca wrote:sto vise citam vise sam zbinjen.
ajde mi vi opisite, onako na veoma prostom nivou, kako radite. ja gledam: napisem kod u C (posto tako zelim). gde ga pisem? gde ga vi pisete? ubacim u program i on to sve prevede u asembler koji se ubacuje i sam chip. gresim li? kako da ja proverim da li to nesto radi? proteus?
jos mi je zajebanije sto sam na linuxu. nista od programa nema.
pomoc :oops:
Istina je da postoji prevod u "program.asm" nije bitno koji kompajler je u pitanju ali taj "program.asm" je coveku nebitan u ovom slucaju, on hoce pisati program koristeci C programski jezik. Naravno da ce dobiti "program.asm" file koji mu nista nece znaciti jedino mu je bitno "program.hex". Koja je onda svrha pisanja u visem programskom jeziku ? Ako mu je potreban asembler uvek moze koristiti MPLAB IDE i jos jednom da kazes ne unosi se "prevedeni asembler" u chip vec ".hex"
TheMaster
Post by TheMaster »
Wiki kaže da White LED radi točno na 3.5 Volata , nije kao npr za žutu da ima od toliko do toliko.... jel to istina :D ?
a jbt, ne znam vredi li pisati odgovor na ovo...
LED se napajaju strujom ne naponom :!:
buco22
Post by buco22 »
minimalan propisan napon za svaku vrstu LED mora biti zadovoljen.
