radio kontrola - kako?
kepos
Post by kepos »
Pozdrav svima,
znam da je sličnih pitanja bilo puno, ali pretražio sam forum i web no nisam našao odgovor. Naime, zanima me radio kontrola nekog uređaja. Ono što bi htjeo napravit je neki predajnik (kontroliran preko PC-a, josticka, nebitno), a na drugoj strani PIC mikrokontroler koji prima komande. Za opću namjenu mi treba, ništa specifično.
E sad, budući da neznam kako se to izvodi, molio bi ako bi mi netko mogao poslat neki link na malo teorije ili to pojasniti, kako se uopće šalju podaci do mikrokontrolera? Recimo ja njemu želim poslat niz bitova, dali je to dovoljno prilagodit na bilo kakav fm predajnik/prijemnik, postoje li nekakve komponente koje štite taj signal od šumova i sl... Dakle ako ima kakva jednostavna shema, super, ma da bi više voli razumjeti što se događa sa tim signalom nego samo sastavit gotov sklop ili ga izvadit iz autića kupljenog u kineskoj trgovini.
Eto ako bi me netko mogao pomoći, bio bih vrlo zahvalan.
U koliko postoji vec ovakvo pitanje na stranici, moje isprike na dupliciranju, ali nisam ga našao.
mataya
Re: radio kontrola - kako?
Post by mataya »
http://fr*e-zg.htnet.hr/Borko_Boranic/daljinsko_upravljanje.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
umjesto * upisi e
nije sa picom nego sa atmelom ali ima nesto teorije.
kepos
Post by kepos »
Hvala, pogledat cu malo detaljnije cim uhvatim vremena ;)
mataya
Post by mataya »
jedino su malo problematicni ovi rf moduli...
Fire666
Post by Fire666 »
imam slicno pitanje , da ne otvaram novu temu interesujeme dali je moguce napraviti radio kontrolu bez upotrebe mikrokontrolera , primera. tranzistorima kao prekidacima na odgovarajucem ulaznom naponu?
bob4
Post by bob4 »
kod mene u svim trgovinama dječjih igrački za cca 150,00kn dobiješ takovu lijepu igračku; kinezi sve riješili s tranzistorima
Fire666
Post by Fire666 »
Mislim da sam cak i kod njih video u sklopu mali IC zaliven epoxom, znam da je lakse sa mikrokontrolerom ,ali trenutno nemam mogucnosti da kupim programator, a imam strasnu zelju da znam dal to moze da radi na suvoj elektronici bez programiranja? Da nemas mozda shemu tog njihovog resenja?
bob4
Post by bob4 »
evo dva para: lijevo - čisti tranzistori i klasika; a desni uz pomoć chipa:
http://img718.imageshack.us/img718/9178/31432619.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mozes iskoristiti chipove iz serije MT8XXX.
Na koder vezes predajnik, na prijemnik vezes dekoder. I imas 16 kanala.
Fire666
Post by Fire666 »
Hvala puno bob4 na stlici , koliko sam svatio moguce je uraditi kontrolu samo dva kanala sa tranzistorima , mikrokontroler daje vise opcija, hvala svima. Moram sad otici da vidim neki jeftin programator za samo gradnju.Hvala.
pony, all pic, jdm,imas neki sto sam i ja radio u podforumu picevi itd...
