Regulator triaca
Regulator triaca
Digitalna elektronika, je izuzetno pogodna za ostvarenje ovog projekta. Triac sa pubuđuje impulsom na gate. Tada postaje vodljiv. Toliko o toj teoriji triaca, koga više zanima neka pročita i nauči o triacima.
Regulator triaca je izveden sa microcontrolerom 16C54. Sinkronizaciju uzima induktivno odvojenu od mreže. Ispravljač je također odvojen trafom. Koristi se trafo 230 V ac /12V ac, minimum 3VA. Spoj prema triacu komunicira preko optocoplera. Time smo dobili da upravljačke tipke kao i sam microcontroler je zaokružen i zaštičen malim naponom, 5V dc, naponom napajanja. Znači uklonili smo rizik slučajnog napona dodira.
Jedna tipka ima funkciju UP , druga DOWN, a treća je ON-OFF. Pritiskom na tipku UP povečava se broj na 7-segment LED, od 00 do 99 što predstavlja vođenje ili otvaranje gate triaca , izraženog u %. Triac ima univerzalan tereta, koji se na njega veže, bilo da je to žarulja žarne niti, kolektorski motor i slično. Upotrijebit je BTA 40-700 triac. Napon na strani tereta može biti do 230V ac i 40A . Paziti na hladnjak, da može odvoditi temperaturu sa disipacijom na triacu.
Funkcijske otpornike postavljamo ili odspajamo ako želimo da regulator radi kao punovalni ili puluvalni
regulator i ako imamo potrebu da starta sa soft ili hard okidanjem. Kod soft starta, napon se polako se diže do postavljene veličine na 7-segmentnim LED, kad se pritisne tipka ON-OFF. Ponovnim pritiskom tipke odrađuje se suprotna funkcija, gašenje.
Tiskana pločica je tanki vitroplast, veličine 5X7 cm. Jednostrana. Odabrana je takova konfiguracija, da se na top layeru postavljaju 7-segmenti LED , tipke, regulator napona, sinkronizacioni otpornici, SIP,
optocupler, quartz i spojeni pinovi. Na botton strani je sve u SMD varijanti, i time smo postigle male dimenzije tiskane pločice.
http://rapidshare(dot)com/files/208441035/R ... r.rar.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Regulator PCB.rar
- (102.27 KiB) Downloaded 1250 times
- Regulator Sch.rar
- (51.7 KiB) Downloaded 1300 times
Re: Regulator triaca
jako dobar projekat, i lepo odradjen.
hoces li biti hex-a?
mislim da bi bilo bolje da si i sinhronizacu uradio preko optokaplera, pa da se moze koristiti i neko manje napajanje. ali u svakom slucaju odlicno odradjeno.
Sad više " Edit " na radi, pa nastavljam:
Kompletan projekat regulatora triaca sa foto dokumentacijom se nalazi na adresi:
Pohvala i od mene....ne znam kako ali kodar da imam jedan PCB za ovaj regulator valjda se zalijepila za plocicu od onog termostata
Sinkronizacija se svakako može izvesti i s optocoplerima. Treba konstruirati tako da se vidi pozitivi i negativni dio amplitude. Ispravnije rečeno, treba da dovede na sinkro port microcontrolera opadajuću i rasteću ivicu.
Sekundar trafa je bio idealan za povezivanje sinkra, a ujedno napaja uređaj. Gdje povezati optocapler i na koji izmjenični napon? Ako to misliš da je svrsishodno ili tehnički prihvatljivije možeš ga jednostavno
interpolirati. Program nije uopće upitan. Pedja hvala na pohvalama i sugestijama!
Pločica se "namjerno" zalijepila. Feko hvala na pohvalama!
opto kapler sam mislio iz razloga ako se to ugradjuje u uredjaj koji ima svoje napajanje ili ako je samo deo komplikovanijeg uredjaja, pa je cesto zgodno sve na jedno napajanje povezati... a optokapler povezati na napon kojim upravlja triak...
Na tiskanoj ploćici, postoji već predviđeno mjesto za optocopler sinkronizacije. U tom slučaju se ne ugrađuju otpornici na top layeru, a na njihovo mjesto dolazi optocupler.
http://rapidshare(dot)com/files/209143603/R ... r.rar.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ili ga ja ne vidim ili si u kompletnom projektu "zaboravio" da stavis i hex.
Alexa
hex kupis uprogramiran u mikrokontroler !
http://rapidshare(dot)com/files/210270113/R ... r.rar.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Stvarno si neozbiljan. Kazi posteno "ne dam HEX i gotovo" a ne zezas nas da skidamo sto puta samo neke slicice.Kompletan projekat regulatora triaca....
Alexa
Ovdje se može skinuti HEX file regulatora:
- RegulatorTriac.rar
- (654 Bytes) Downloaded 1061 times
hvala
Znalci znadu što te neke sličice znače. Kad se objave slike oscilograma, onda je neupitno kako sklop
radi i da li ima neka neželjena istitravanja. Oscilogrami treba da budu presudni u izboru da li nam treba takova aplikacija ili jednostavno su edukativni. Tako možemo vidjeti kad je postavljeno 01 %, cijeli sinus se nalazi na A2 elektrodi BTA 40-700 triaca i puni iznos napona.
Kompletan projekat regulatora triaca sa 16C54 sa hex file i foto dokumentacijom može se
downloadati na:
http://rapidshare(dot)com/files/211572556/R ... r16C54.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
Preostale četiri PCB pločice za gradnju triak regulatora, dajem gratis na pm.
downloadati na:
downloadati na
downloadati na
Do sada nisam vidio na ovom Forumu da je netko dao uz projekat Assembler file.
U Assembler file se jasno vide pojedine rutine, kako su složene a u ovoj verziji v.1.2 dodana je rutina za promijenu tipke. Prvo spora pa brza izmjena tipke, što prate 7 segmentne dvije LED.
Tradicija postoji da se mijenja, tako da:
Driver triaca u Assembler file može se dobiti na PM.
DA li se može ovaj regulator preoblikovati u svrhu digitalnog reguliranja temperature lemilice...ako ne kakve su preinake potrebne hvala
Nikakove preinake ne treba napraviti. To ćeš vidjeti kad pročitaš čitavu temu. U koliko nemaš PIC 16C54, možeš to napraviti i sa PIC 16F84A. Assembler file bit će dostupan na forumu, a dotle svakako dobiješ ga na PM. Može se dobiti i pločica, i ako to možeš izvesti sa standardnim veličinama materijala.
Verzija sa PIC 16F84A u smd je napravljena na istoj pločici.
