Pitanja za elektrotehniku
Pozdrav ljudi, ja imam 14 god. i mislim upisati elektrotehniku, i sada znam da trebam imati malo osnova o tome da se trebam u nesto razumjeti imam prijatelja koji je isto upisao i njemu profesor koji predaje predmet elektrotehnike slabo objasni gotovo nista, on je već 3 godina i pojma nema o čemu radi radi tih profeora, e sada ako ima netko volje ili da odgovarate na moja pitanja, kako hoćete pa evo ovako mene zanima sta je to:
(sta ovi elementi radi koja je njihova zadaća sta s njima bude kada kroz njih protječe struja)
Trazio sam o ovome na wikipediji ali puno mi je tamo kompliciranije shvatiti nego da mi to netko objasni na ovakav način.
otpornik
dioda
kondenzator
tranzistor
osciloskop
generator
Eto molio bih tko ima vremena ili volje da mi malo o tim stvarima objasni.THX
otpornik
dioda
kondenzator
tranzistor
osciloskop
generator
Re: Pitanja za elektrotehniku
neznam dal znas neke osnove koje bi svakako trebao znati..znaci otpor, struje..izmjenicna istosmjerna..napon,kapacitet i sl..jer ce ti bez tih osnova tesko netko precizno objasniti..preporucio bi ti da prvo procitas malo..imas dosta osnova i na forumu..uzet knjigu iz fizike za 8 raz..i za svaku nejasnocu pitat ovdje..jer da te netko tek tako nauci to nije jednostavno..elektornika se uci godinama..
znam da se elektrotehinka uči godinama ali ja trazim neke osnove eto to sto si spomenuo bas takve stvai, netreba meni sada savki element da ja znam sta on redi nego ovo sta si ti nabroji i ona moja pitanja bar da imam o nečemu znaja, e i imali ikoja e-knjiga koju mi mozete preporuciti vezanu uz elektrotehniku za početnike.Ako ima molim vas da mi date link.
potrazi ovu knjigu
Sto se tice Elektrotehnike bitno je da rednovno ucis ono sto ti zada profesor, sigurno ces dobit neku skriptu ili knjigu...
Ti ces prvu godinu radit Otpornik vezan u kolo paralelno ili seriski , oznacavanje i mjerenja otpora insturmentom, takodje, radit ces omov zakon i kirhofov 1-2 tako bi bar trebalo... i ucit ces kako se ponasa koncenzator i zavojnica u kolu istomsmjerne struje...
Otpornik- on pruza otpor struji, pri cemu je odnos izmedju jakosti struje i napona izmedju priključaka u skladu s Ohmovim zakonom. Otpornici se oznacvaju pomocu prstenova (u bojama) i brojevima..i izrazava se u Om-ima
Imas Stalne i promjenjive otpornike,
Promjenjivi su: Potencionometar i trimer.
a stalni su oni koji ne mogu mjenjat svoju vrijednost..
Kalem-Kalem je elektronički element koji ima određen induktivitet (L). Induktivitet se izražava u henrijima (H),kalem se redovito sastoji od žice koja je namotana jednostavno ili unakrsno u jednom ili više slojeva i to sa bakarnom zicom sa odredjenom debljinom.
Kondenzator
Kondenzator je element, koji može da sačuva energiju u obliku električnog polja između dviju elektroda razdvojenih sa izolatorom (dielektrikom)..to jeste stastavljen je od dvije paralelne ploce izmedju kojih je izolator. Njegova bitna veličina je kapacitivnost a izrazava se u faradima(F),a posto je F jako velika jedinica koriste se manje kao sto su mikro (μ), nano (n) i piko (p) za kondenzatore. I mogu biti elektrolitcki, blok i promjenjivi. Kod elektrolitskih je bitan polaritet, kod blok nije, i kod promjenjivih nije...
eto ja mislim da ti je ovo dovoljno...
Kondenzator
Hvala vam puno ako još moze ovakvih obajsnjenja, a ovo kalem to valjda mislis na zavojinicu.
da to ti je isto
ATTINY
Sto tice diode i tranzistora oni su ti sastavljeni od PN spojeva to su ti polu provodnicki elementi da ti sad ovako pisem.. neces skontat sta je to.. al u sustini dioda je poluprovodnicki element koji ima dva izvoda A+ i katodu- ... Naj vise ces se susretat sa ispravljakcim diodama, one ti ispravljaju naizmjenicnu struju u istosmjernu..a imas jos i detektorske, stabilizaciske(zener), svijetlece diode(LED) i jos mnogo..
Tranzistor ti je sastavljen o dva PN spoja i on ti ima tri izvoda bazu, emiter, kolektor i on imaa najcesce zadatak da pojaca neki signal..a ima i dosta drugih funkcija..
Generator ti je uredjaj koji mehanicku energiju pretvara u elektorcnu..tako rade npr termaelektrane, hidroelektrane i sl.
A osciloskop ti je isturument ( tako da kazem) sa kojim vidit kakv si signal prikljucio npr. u ispralvjacima da vidis koliko si ispravio napon ili "ispeglo", mozes jos racunati efektivne vrijedosti pomocu toga sto budes vidio.. to ti je ono povrsinski da bi skonto odpirlike sta je to...
za sto mi je potreban taj signal
ATTINY
ATTINY
ATTINY wrote:sad sam videl
Signal ti je neki napon npr 35 V i ti prokljucis vidis kakva je njegova sinusoida ili ako si ga ispravio vidis kako si ispraivio..Sutko wrote:za sto mi je potreban taj signal
@Sutko, ako zelis studirati elektrotehniku (i eventualno se kasnije baviti strukom, a ne prodajom cuge na veliko ili malo) savjetovao bih ti da se maksimalno angaziras i naucis Engleski. Buduci da je literatura iz podrucja elektrotehnike na tebi trenutno razumljivim jezicima ili skupa ili ju je tesko nabaviti, preostaje ti Google i Internet na kojem se stvarno moze naci puno toga, ali na Engleskom. Mjerni instrumenti su uglavnom zapadne proizvodnje i njihovi prirucnici su takodjer na Engleskom (iako se mogu naci i na drugim svjetskim jezicima, ali rjedje). Seminari se uglavnom odrzavaju na Engleskom jeziku itd., da ne nabrajam dalje.
Mislim na fakultet poslije srednje bas na neki elektrotehnički fakultet mozda FESB ili ako uspijem ali nevjerujem da cu uspjeti na FER, zanimam me bas to sa tim elementima i pravljenje tiskanih pločica, lemljenje tih elemenata ...
Šteta što su skoro sve knjige na englenskom, ova knjiga sto mi je gore preporučena imali iko takvu knjigu u pdf formatu, ako nema pdf koliko košta ta knjiga, nevjerujem da cu je naći u knjižnici.
google bog i batina
http://www.knjigaknjiga.com/knjiga.php?k=290&kat=49" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.elektronika.rs.ba/data/knjige/" onclick="window.open(this.href);return false;
čito sam malo literature i sada me zanima sta su to područja niske i visoke frekvencije i zasto je to bitno, znam sta je frekvencija općenito.
Momce,ja sam sada 1. razred srednje tehnicke skole sibenik. Upisao sam elektrotehniku energetiku...u prvoj godini ucis samo sranja,nema nikakvih sklopova,nicega. Do sada smo radili Coulonov zakon(naboji,dosadno,zamorno),Kirkofove zakone(spajanje otpornika u seriju,paralelu i mješoviti spoj),snaga,rad i toplina,i sada smo poceli električna polja. Ugl. vise ces morat uciti povijest,zemljopis i sve ostale gluposti nego neki strucni predmet. A elektroničke komponente ucis tek u 3. i 4. razredu.
Music freak
a vidis ja u drugom vec dobio pojacavace da radim iz elektornike.. klase pojacavaca, konstruisanje, fetove, mosfetove.. instalacije niskog i visokog napona iz energetike..praksa sheme ispravljaci i sl. a smjer tehnicar elektornike..
A to da u prvoj radis neke gluspoti, nisi upravu. Zato sto ti svaki od tih zakona treba i ta elektornicna polja i to sve jer sam isto tako mislio pa promjenio misljenje kad su dosla konstrujisanja... a sto se tice drugih nebitnih predemeta to si upravu, neki predmet koji nije strucni, profesor trazi da ga znas perfektrno...
