Potrebna sema pojacala
- Chief_Wolfinjo
- Penjem se :)
Bok,
molio bih shemu za audio uređaj na kojeg bi mogao spojiiti dva zvučnika
te da taj uređaj mogu spojiti na pc.
znači da mogu slušati glazbu sa pc-a na tim zvučnicima preko tog uređaja.
dali je to izvedivo ?
Modernator: Editovan je naslov teme
- Dariolo
Re: Potrebna sema pojacala
Kao prvo kakve zvučnike imaš??????
To je kao da si reko imam 2 gume za auto i trebaju im felge za njega, kojih ima na stotine različitih dimenzija i oblika, a tako i pojačala!!!!!!
- Dariolo
E baš tako to bi bilo najpametnije, još će bit poslje i ak napravi nešto kako ga spojit što je po nekoliko puta bilo objašnjeno i nacrtano
Tako je drugovi
Vec su nam dojadili sa tim glupim pitanjima. Stalno ista prica.
- Chief_Wolfinjo
- Penjem se :)
Dariolo wrote:Kao prvo kakve zvučnike imaš??????
nažalost neznam koje su snage...
na njima piše samo Riz - Elak, od drvenog kučišta, prije su bili za rizov gramofon tosca 10.
to stariji zvučnici ali rade... provjerio sam (spojih ih na av reciver 5.1)
i baš dobar zvuk reproduciraju., bilo bi šteta da ih nek iskorsitm za komp
glupo mi je sada davati 600kn za 5.1 sustav zvučnika...
radije bih napravio pojačalo... tak da spojim komp stime i slušal glazbu.
molim vas pomoć
Opa... ovaj je kao ozbiljan...
Tosca 10 je stari RIZ-ov gramofon sa pojačalom muzičke snage 2 X 5 W! Nekad je to bila sprava sa veliko "S", a originalno pojačalo je imalo, mislim, dva TBA 800 integrirca... Mehanika je bila engleska BSA, pogon tanjura asinhroni motor i disk frikcija... Čudo tehnike... Kako je to znalo bubnjati i zavijati kad se frikcijski disk zamasti, ili ošteti...
A tek kristalna zvučnica...
Kasnije su izbacili i Toscu 15 i 20, a brojevi su zapravo zbir muzičke snage oba kanala...
Gramofon je bio stereo
Bila su to dobra vremena
Da se vratim u ova današnja šugava
, i probam odgovoriti...
Dakle bilo kakvo stereo pojačalo oko 5W po kanalu... Najjednostavnije otići u Chipoteku, vidjeti imaju li kakav kit (nešto sa TDA... integrircima, jednostavno, ne preskupo), ako imaju mono, uzeti dva ista... ujedno pitati ljubaznog prodavača ima li odgovarajući trafo, te ispravljač za navedeni kit...
Ako je odgovor da -> kupiti, složiti, slušati...
Ako je odgovor ne -> problemi...
Potražiti u drugim sličnim mjestima (Elmatis, Tevetron...)
Javiti ovdje šta se napravilo, pa nastavljamo sa pričom...
Potpisujem što je Shenda rekao...ti gramofoni su svirali ko ludi...kao da su bili snage 50W, tako nam se barem činilo u ono doba...moj je imao 2 IC-a TBA810 iliti 2x7W
Ja sam na svojoj svakih pola godine morao mijenjati barem jedan TBA 810 AS...
Bilo je u onoj drvenoj kištri mjesta, pa je kasnije dobila tranzistorsko pojačalo 2 X 20W, pa su izgorili zvučnici, pa nove zvučnike...
Imao sam najjaču Toscu u gimnaziji
- Chief_Wolfinjo
- Penjem se :)
Hvala na odgovoru...
inače taj gramofon još uvijek imam... i to je od moje mame..
i radi... samo mu fali igla
što se tiče tog kit paketa,... to zapravo sadrži sve elemente potrebne za stereo pojačalo ?
znači to bih trebala imati chipoteka ? kak je najbolje da tražim ?
i uz taj kit mi treba trafo i ispravljač jel tako ?
nemogu vjerovati da su ti zvučnici 5w.. a baš su onak veliki...
Lijep pozdrav
Moderator: Nema potrebe za citiranjem onolikog teksta.
Lijep pozdrav
Zbog tih starih gramofona je i nastala ona pjesma " a jedan stari gramofon u kutu stalno svira bam-bam-bam-ba-da-da-dabam " - mozda zato sto je trebala kutija sibica koja bi se stavila na glavu igle kad bi ploca "preskakala".
A da... U kitu bi trebao dobiti štampanu pločicu i sve elemente... E sad, ako je stereo, onda imaš za oba kanala, a ako je mono, trebaju ti dva... Logično!
Trebala bi imati Chipoteka!
Najbolje je da tražiš... ljubazno... tebi to treba... "... trebao bi pojačalo u kitu snage 5W, ako imate stereo..."
I da, treba ti trafo i ispravljač, a i to bi trebalo biti u Chipoteci...
Ti zvučnici jesu 5W... Ali pravih!!! To ti je otprilike 300 ovih današnjih "kineskih"
Probaj negdje naći kristalnu zvučnicu za gramofon, i ako uspiješ, odmah kupi i par rezervnih igala, pa sve promjeni... originalnu iglu je nemoguće naći!!! Onako, da stekneš dojam kako je to nekad bilo... šta je gđa. mama slušala u tvojim godinama. Ah da, pozdravi mamu!
Dobićeš čvoku od modratora zbog quotanja onolikog teksta! Briši to!
Edit -> poštovanje smiješni gospodine, očigledno je da ste dobro upućeni u stare gramofone...
- Chief_Wolfinjo
- Penjem se :)
hvala na pozdravima
moram vidjeti koje ploče ima... ima ih dosta.
javim kada to kupim...
i samo kolko bi to otprilike došlo ?
pozdrav
pozdrav
http://www.chipoteka.hr/www_new/" onclick="window.open(this.href);return false;
evo pa trazi sebi koliko ce da te izadje
evo uzmesh ova dva http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 8090210251" onclick="window.open(this.href);return false;
i josh trafo i ispravljac i to je to
- Chief_Wolfinjo
- Penjem se :)
umjesto ovog navedenog...mash wrote:evo uzmesh ova dva http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 8090210251" onclick="window.open(this.href);return false;
možda ovaj : KIT POJAČALO 2X30 W VELLEMAN K 4003
This small amplifier is constructed with the TDA2616 IC, with a maximum supply
capability of 2 x 15Wrms (4 ohm) of 2 x 10Wrms (8 ohm).
music power output: 2 x 30W / 4ohm
RMS output: 2 x 15Wrms / 4ohm or 2 x 10Wrms / 8ohm
total harmonic distortion: 0.07% (1W / 1kHz)
channel separation: 70dB
frequency response: 7Hz to 60kHz (-3dB
isto iz chipoteke ... cijena 174kn
ma moze
Odmah kupi dvije takve kite, za slucaj da ti krepa nesto.
- Chief_Wolfinjo
- Penjem se :)
mash wrote:ma moze
samo mi recite... ovaj gore navedeni kit.. je stereo ?
znači dovoljan mi je jedan kit ?
Pa valjda ako piše 2 X 30 W! To je malo prejako za te tvoje zvučnike...
A što ne odeš do Chipoteke pa njih malo ne zagnjaviš!
