samples
- Elektronicar
- Elektronicar
Shenda
Stigla posiljka od MAXIM-a, MAX15018 mosfet driveri, 7 komada
Re: samples
meni kazu na vishiju da moram platiti carinu. koliko bi to iznosilo novaca za 10 smd led dioda. ili oni tako shalju svima
Re: samples
Tako samo napisu, u posiljci navode cijenu $1, tako da se ne brines za carinu.
Ukoliko i bude problema, samo im reci da ti to treba za skolu ili fax
- Black Angel
Re: samples
Evo da i ja podijelim svoje iskustvo sa national semiconductors
Nakon što mi je mozak ishlapio od traženja prokletog LM4702 chipa, i nakon traženja silnih skupih riješenja vidio ovu temu i sjetio se da i national daje uzorke.
Otiša na njihovu stranicu i registrirao sam se.
Pri registraciji traže mjesto stanovanja i te gluposti,uglavnom ništa komplicirano.
Jedino zahtjevaju da imaš neku firmu.
Ja se nisam htio igrati sa lažnim pa sa naveo ime firme od mog starog.
Nakon što su mi aktivirali acc otišao na specifikacije tog chipa i kliknuo sample.
Odmah se otvorio neki formular koji je već bio ispunjen podatcima koje sam dao pri registraciji.
Samo sam trebao kliknut 3 puta (kolićina,slaganje sa njihovim pravilima te slanje zahtjeva)
Na mail mi je stigla neka obavijest da moram potvrdit tu narudžbu jer neće biti valjana.
Stisnuo to i idući dan mi stiže mail u kojem mi zahvaljuju na narućivanju te da će dijelovi biti poslani.
Danas mi stiže mail da su djelovi poslani iz skladišta u singapuru te da će stići kroz 3-15 dana.
Na podatcima u narudžbi stoji cijenik,nekih 5 stavki - sve 0$
Sad ću vidit oće li doć i hoće li zbilja bit đabe.
A ako i nije svejedno platim jer mi očajnićki trebaju
Neće pojaćalo da pjeva bez glavnog dijela
Korg X5D <3
Re: samples
Ja narucio Vishy.com i doslo DHL-om u Tuzlu kroz 6-7 dana!
Apsolutno freeeeeeeeeeeee
Definicija braka - Brak je biti budala s nekim !
Re: samples
ček ove stranice so je dao ovaj čiča, vidm na njoj dosta elemenata i sta s njom dalje sta je fr*e...
- srdjan_bss
Re: samples
Imam i ja jedno pitanje.citao sam sve ove vase postove uvezi samples-a ali jedni kazu da je potpuno bespaltno jeni kazu ne..znaci ja bih zelio iz Vishay da narucim neki sample led dioda(koliko max komada moze ici u jednom paketu?)i neko ic.i da li ce to meni stici na kucnu adresu(posto ja zivim u jedom manjem mjestu)
Re: samples
Besplatno jeste. Ponekad se desi da se mora platiti carina, a ako iznos bude prevelik jednostavno odbijes narudzbu i kazes da je uniste.
Da li ce ti doci - moras probati! Na njima je da odluce da li si im zanimljiv da bi ti poslali dijelove.
Re: samples
koliko košta poštarina
- VasilyZaitsev
Re: samples
Ovdje se ne govori o kili jabuka, pa da mozes sa sigurnoscu i tacnoscu odrediti cijenu.Sutko wrote:koliko košta poštarina
Zavisi odakle se salje, sta se salje, preko koga se salje i najvaznije ko salje.
Moze biti $0.00, moze biti $40.00, sve zavisi. Posiljke od TI-ja i Maxima su besplatne, s tim da kod potonjeg moras umjesto naziva firme staviti svoje ime, jer ce ti tvoji carinici "oporezovati" posiljku koja je poslata firmi koja ne postoji. Barem je tako u BIH.
Re: samples
Ja do sad sa Maximom i Vishay-em nisam imao nikakvih problema, Vishay je slao UPS-om a od Maxima mi je sve dolazilo lokalnom postom (sve je na njihov racun, a na posiljku upisu vrijednost $0,1 tako da carina na to i ne obraca paznju).
Medjutim u zadnje vrijeme od Vishaya nisam uspio nista porucit (uvijek odbiju narudjbu).
Re: samples
VasilyZaitsev wrote:Ovdje se ne govori o kili jabuka, pa da mozes sa sigurnoscu i tacnoscu odrediti cijenu.Sutko wrote:koliko košta poštarina
ako bude da mi dođe 40 $ mozeli se odbiti narudžba
- VasilyZaitsev
Re: samples
Naravno da moze. Osim toga niko te ne moze natjerati da platis nesto sto nisi dobio (ili neces da preuzmes).Sutko wrote:ako bude da mi dođe 40 $ mozeli se odbiti narudžba
