Kavez s munjama
denahv
Post by denahv »
http://www.powerlabs.org/flybackdriver.htm
Čitaj malo pa onda ispituj...
Dariolo
Post by Dariolo »
marko13 wrote:...el ima veze ako je feritna jezgra pukla,ali ja sam je spojio nazad?
kako si to uspio :lol: :lol:
hmm možeš probat mada bi ti ja ipak preporučio da nađeš drugi, jer sa tim nećeš sigurno moć dobit puni napon
pejky
Post by pejky »
hehe...
svi se pate da rastave trafo kad treba, a njemu sam od sebe otiso :D
denahv
Post by denahv »
Ja sam danas rastavio babin televizor, a unutra neki premali, prejadan trafo. Kasnije večeras stavim sliku pa ćete vidit. Piše iza na naljepnici da je mogao raditi na 12V. To onda baš i nije neki trafo... :lol:
denahv
Post by denahv »
Evo slika trafa, jedva sam ga skinio sa ploče... Dali se isplati od tak malog trafa šta pravit?
pejky
Post by pejky »
A sto da ne !?
Igraj se malo, i ja sam neki dan izvadio flyback iz jednog tv-a, al' nemam vremena da se bakcem s tim sad pa ce to najvjerovatnije zavrsit u rukama clana ovog foruma (Mirzza), koji se nalozio da pravi plazma kuglu...
marko13
Post by marko13 »
Music freak
denahv
Post by denahv »
Radio sam po toj shemi samo nisam imao takav stariji HV trafo nego sam ga izvadio iz nekog novijeg TV-a. Al probat ću sad sa ovim malim napravit isto to.
Dariolo
Post by Dariolo »
radi i na tim novijim ja sam ga radio sa tim "novijim"
ova sema je ok, samo mislim da bi namotaj trebalo spojiti i na visi napon od 12V. tako da bi se dobila puno veca izlazna snaga
marko13
Post by marko13 »
fala stojke!
Music freak
marko13
Post by marko13 »
zašto je on stavio onako jak tranzistor?
Music freak
pejky
Post by pejky »
Mora jak tranz. ic, ja sam imao ovako nesto slicno sa ne555, vec gotovo za druge potrebe, samo stavio mosfet iz stare napojne 5A 800V, i na povecem hladnjaku se nakon nekoliko minuta rada, na oko 15V, uzari da ga nemozes taknut...
Dobro, doduse malo je pretjerivanje sa 110A, a Vds mu je 55V
mirzza
Re: Kavez s munjama
Post by mirzza »
Pozz svima...
Vako znaci napravio sam shemu ovu koju je @Stojke postavio ovdje sa NE555..
Sve radi medjutim mala mi iskra..
napajanje sam stavio 12 V nekih 2-3 A i iskrica je jako slaba mogu je izduzit 1cm ...
Mjenjo sam namotaje na primaru kad sam tavio 5 bila je jos manja kad sam stavio 25 bila je normalna..
Sta vi mislite kako da povecam iskru?
Evo shema:
http://img293.imageshack.us/img293/5307/plazmakugla.png" onclick="window.open(this.href);return false;
mataya
Re: Kavez s munjama
Post by mataya »
povecavaj napon ali pazi da ne spalis ne555 :wink:
probao sam jako jako puno drivera i ako uzmes u obzir cjenu i rezultale
najbolji je driver sa 2n3055.
umjesto njega stavljas bilo koji slicni power tranzistor kojih ima na svakom cosku...
jako dobre rezultate daju BUX48 i dva otpornika po 5W jedni
problem je sto je te tranzistore u TO-3 kucistu teze ohladit.
ovaj BUX48 sam napajao sa oko 50V i grijao se jako malo,
a iskre su bile poprilicno velike.
ninja
Re: Kavez s munjama
Post by ninja »
svi ti driveri su sranje, ljudi napravite mazzili driver, ima tu na forumu tema...
