Tranzistor tester - SC analyser - Determinator 4001
Shenda
Cijenjene kolege, da li je neko radio šta od ovoga?
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtop ... er&start=0
Molio bi i da neko ko je član i www.elektronik.si (Ford, Branez... možda Joško?), zalijepi ovdje fajlove od @ frenki (shema, pcb, hex.)...
Članak iz Elektora 04/2005 imam, ali mi se pcb baš ne sviđa...
Što bi rekle kolege sa navedenog foruma...
LP
LP
Shenda
... ma treba biti strpljiv... sad će oni da se jave...
Btw. jedva sam uspio (na guzove
), doći do originalnog članka iz EP 04/2004...
http://rapidshare(dot)com/files/21116505/E. ... 4.rar.html
Malo čudan format
Hardver je praktično potpuno isti, par beznačajnih razlika... navodno se soft razlikuje (hex.), ali oba mogu raditi na oba hardvera... Bumo probali...
Malo čudan format
Shenda
SC analyser - semiconductor device tester
Automatski analizira tranzistore (bipolarne i fet) i diode, te prikaže raspored izvoda i pojačanje, a za fetove Vto (reshold voltage), Id (saturation current) i Rds (drain-source resistance)... Korisna spravica...
Pa nisam ni ja ni Mojca, ni Kekec, pa sam ipak uspio shvatiti o čemu se radi...
http://rapidshare(dot)com/files/142185443/E ... 0.rar.html
evo ga u raru 2 heksa i stranice vezane za anlyser
r2d2 je ovo kopao 2 sata
Shenda
Evo, lagano redizajniram ovu francusku pločicu, slab je kontrast na onoj kopiji... (crno je tamnosivo, a bijelo svjetlosivo
), pa nisam siguran kako bi to izgledalo kad bi radio fotopostupak...
Uhvatio sam malo godišnjeg, pa ću probati to složiti...
Ako šta bude (he - he, imam ja i drugih obaveza...), zaljepim ovdje
ima negde na ovom sajtu odakle je i hex dobra plocicasacu pokusati da nadjem
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 82_050.rar
Shenda
Shenda
Evo... malo redizajnirana pločica, dodao sam priključak za BL, po uzoru na Elektorovu shemu...
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... or_PCB.jpg
... razmak između crnih tačaka izvanPCB-a je 70 X 110 mm!
Moram priznati da ne znam da li radi... Kao što se vidi sa slikice...
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ator_a.JPG
... 74HC4052 i PIC nisu još udomljeni... Naime, nakon par dana intenzivne potrage i pregledanih par hiljada integriraca (doslovno), uspio sam naći samo DVA multipleksera (kao i obično!!!), a ni podnožje za PIC nije naišlo (iako negdje mora biti!)...
Potraga se nastavlja...
Shenda
Finito!!
Finito
Proradilo iz prve, bez problema (iako sam se bojao jer sam koristio HEF4052 umjesto 74HC4052) , nakon kalibracije pokazalo se ovo ->
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ator_1.JPG
Prvo mjerenje, BD135 ->
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ator_2.JPG
Isti tranzistor, okrenut naopačke
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ator_3.JPG
Različito očitanje pojačanja pripisujem multiplekserima... A sad FET ->
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ator_4.JPG
Na kraju zahvala Peđi i r2d2 na skinutim fajlovima, kao i frenkiju, Silvu i VolkD, sa www.elektronik.si koji su mi pomogli svojim komentarima na navedenom forumu
Shenda
Ma Peđa to je sitno... neću to koristiti u znanstvene svrhe
... meni će to služiti za orjentaciju, i provjeru ispravnosti, jer stvarno imam veeeliku hrpu tranzistora počupanih iz ko-zna-čega-sve-ne...
Isprobao sam i hex. iz Elektora... radi i malo je ušminkaniji, ali ponekad zna izbaciti totalnu glupost... Uredno prepozna element i raspored nožica, a izbaci 0 za pojačanje. Kad obrnem tranzistor, sve pokaže kako treba
To su primjetili i dečki sa slovenskog foruma kada se koriste 4052...
sta maltretirate covjeka? kao da vama nikad nista nije ispalo.pedja089 wrote:super je ispalo...
kao sto je vec rekao bitno da se nista nije slomilo
stvarno korisna stvar. sve bi ja to radio samo da se ima para i vremena.
ocjena projekta -5
kad upakiras onda ce biti cista petica jer kao sto je vec netko rekao kad je
ovako bez kucista uvjek se voli nesto polomiti.
inace sve odlicno.
