Unaprijed se zahvaljujem
timer 555 i tranzistor kao sklopka
Ovako..trebam napraviti jedan sklop koji bi ukljucivao uredjaj za prociscavanje dizne kod benzinskih motora...e sad u cemu je problem...sklop treba ukljucivati strujni krug svakih par milisekundi...do 1 sekunde...palo mi je na pamet da spojim jedan astabil pomocu 555..i na kraju tranzistor snage koji bi radio kao sklopka...tj ukljucivao taj strujni krug..mene zanima kako regulirati vrijeme ukljucivanja te sklopke..npr svakim 10ms,100ms,1s. pomocu nekakvog potenciometra,npr oznacim potrnciometar u jedan polozaj i to je 10ms..pa ga zakrenem u drugi i to je 100ms..itd.molio bih vas ako ima kakva shema da mi posaljete link...
e sad nasao sam kao sto si rekao xy shema na netu...i probao sam ih simulirati u Electronics Workbench...medjutim nikako da proradi..odnosno radi,ali uvijek mi daje isti signal kako god promjenio otpornike.....znaci meni treba da taj signal traje 2.5ms i pauza nekakvih 3ms...i da taj cijeli ciklus (znaci pali-gasi, pali-gasi) traje npr 1 min.znaci li to da moram imati dva 555 jedan kao monostabil..a drugi kao astabil...ili postoji nekakvi chip..npr timer 556...medjutim ne znam kako ga spojit...pokusat cu stavit skicu ovdje kako bi to trebalo izgledat...i jos nesto..kao sklopku koji tranzistor snage da uzmem....u simulaciji sam koristio obicni 2N222a..
- MladaNada
Koristi MOSFET za to, i stavi neki univerzalni tranzistor izmedju...
To sto ti hoces najlakse bi bilo odraditi sa mikrokontrolerom! Imas moj ne555 kalkulator u programima pa izracunaj otpornike i kondenzator za 2.5ms high 3ms low, spoji drugi ne555 na napajanje 1. i namjesti ga na monostabil sa periodom od minut!
I nikako potenciometar, stavi nekoliko otpornika i preklopnik!
Mislim da netreba tu upotreba mikrokontrolera...sve se moze rjesiti pomocu 555timera i time delay sklopke koja se isto izvede pomocu 555timera ako zelis da se iskljuci nakon 1min :lol:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... shema1.jpg
Cirkus Kolorado :D
Shema za time delay sklopku je isto jednostavna...sto se tice simulacija u workbenchu8 dosta daje realne rezultate...tako da sigurno nema velike razlike za ovaj sklop u realnim uvjetima rada...samo promjeni kondenzator C1 za povecanje vremena iskljucivanja...a sklop se ukljucuje preko tipkala...povezi sa prethodnim sklopom da se ukljucuje preko releja ili fotosklopke ili...vec kako i to je to...netreba ti nikakav mirkokontroler jer frekvencija je sto trazis oko 180Hz i preko 555 se moze izvrso izvesti bilo kakav impuls za tu frekvenciju :lol:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... shema2.jpg
Cirkus Kolorado :D
evo spoio sam monostabil i astabil...nije nekakav problem..sad me zanima koji tranzistor da stavim na izlaz (ovdje sam koristio obicni 2n222).. ovaj krug treba ukljucivati jedan sklop u automobilu...
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... titled.jpg
Sada je ovo potrebno meniOvako..trebam napraviti jedan sklop koji bi ukljucivao uredjaj za prociscavanje dizne kod benzinskih motora...e sad u cemu je problem...sklop treba ukljucivati strujni krug svakih par milisekundi...do 1 sekunde...palo mi je na pamet da spojim jedan astabil pomocu 555..i na kraju tranzistor snage koji bi radio kao sklopka...tj ukljucivao taj strujni krug..mene zanima kako regulirati vrijeme ukljucivanja te sklopke..npr svakim 10ms,100ms,1s. pomocu nekakvog potenciometra,npr oznacim potrnciometar u jedan polozaj i to je 10ms..pa ga zakrenem u drugi i to je 100ms..itd.molio bih vas ako ima kakva shema da mi posaljete link...
Ako neko naleti na ovaj projekat neka javi.Vidim da je rucna izrada i da se radi o istom samo je upakovano u razlicitim kutijama
http://www.cardecode.co.yu/injector%20cleaner.htm
http://www.wkdijagnostika.com/Elektrons ... ronski.htm
