vise bi mi shtimalo da ta shema bude sa nekim ic kolom ako je to u mogucnosti i da bude manjih dimenzija pa vas s toga molim da mi pomognete pri gradjenju ovog uredjaja. shema bi mi puno pomogla a ostalo i nije problem.
trazim shemu za uredjaj koji bi davo zvuke pistanja
evo o cemu se radi: potrebno mi je da napravim jedan mali aparatic tj. da mi on ispituje ispravnost kabla i da daje svjetlosne znakove, npr. mala led dioda koja bi sjala i mali zvucnik koji bi produciro zvukove e sad mi jos samo ostaje problem kako da napravim taj uredjaj al da ima nesto malo jaci zvuk od digitalnog instrumenta jer to mi je u biti na radilistu potrebno, rad sa elektroinstalacijama. znate u cemu je kvaka i sta vec potrebujem.
Enigma_el
Re: trazim shemu za uredjaj koji bi davo zvuke pistanja
Mozes to napraviti sa multivibratorom (multivibrator sa dva tranzistora, dva kondenzatora i 4 otpornika)
ne isplati se pravit kad imas vec gotovu piezo zujalicu 3-20V
PIEZO BUZZER BZ 07 stalni ton 3-20 V DC
ŠIFRA 8070200071
CIJENA 22.00 kn
24 mm, visina 17 mm 8070200071.pdf
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 200071.jpg
ŠIFRA 8070200071
CIJENA 22.00 kn
treba mi nesto jace od te zujalice, tj necuje se to na radilistu kad ima buke. nabavio sam ja nekakav taj uredjaj. imam ja al treba mi jos jedan da imam, dva su mi potrebna. znaci jedan bi napravio sa nekim jacim tonom i po mogucnosti da mi daje svjetlosne znake kao ovaj sto imam. eto ako sad me kontate onda i znate sta trebam. a evo ubacit cu i sliku da vidite sta ja imam od tog uredjaja :
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 007008.jpg
Enigma_el
sta mislis koliko bi bilo ovo dovoljno jako bez tranzistora, dakle samo da ubacim ic kolo. na tvojoj shemi pedja je prikazano da skidas drugi kraj izlaznog stepena sa plus pola, znam da postoje ti pojacivaci ali na ovoj shemi je drugacije prikazano, evo mozes dolje kliknuti pa pogledati >>>
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... a-pips.gif
Enigma_el
Shenda
hallo,
pa dobro nebi bas tako uradio, npr. postavio bi prekidac na plus pol i vezo bi u seriju pipalice, dakle poslije prekidaca koji bi iskljucivo uredjaj. a ldr bi mogo i zaobic, jer nije mi potreban, nesto bi tu doradio da bude jos malo bolje. al evo doso sam danas na ideju tako sto sam malo bolje mucno glavom i sjetio se od ovih kineskih kucnih alarmcica koji rade u sklopu sa magnetnim poljem, dakle kad se vrata otvore onda on pocinje da pisti-samo bi ja to izbacio i vezo prekidace i pipalice kako sam to vec gore napisao. jest da bi zvuk bio malo zacudjavajuci al bi radilo i ima vec jak ton sto mi odgovara a negdje bi uvezo ledicu da mi blinka.sve bi to napajo sa bat. od 9 volt -a i ubacio u jednu manju kutijicu koju odgovara velicini bat. a elektronika je skroz mala-vec sam rasklopio alarmcic. kutiju bi kupio one gotove sto se mogu kupiti a i pipalice isto. jeftinije me dodje nego ovaj sto sam platio, bio je 20€. sta mislite o tome, jel sluzi ideja?
Enigma_el
Re:
Napravio sam na protobordu ovu šemu i to sve radi.Umjesto napisanih tranzistorapedja089 wrote:
na šemi stavio sam C1815 i zvučnik od 8 oma 1 W.
Htio bi da mi se sklop ponaša poput zujalice na unimetru tako da preko
50 oma zvučnik ne pišti i ledica ne svjetli.
Trenutačni sklop pišti čak i kad se mjeri otpornik preko 2 kilooma.
Što da napravim?
Spoj otpornik od led na pin 3, tako ces postici da se zvucnik i led zajedno pale, a da ne dodajes jos komponenti.
Za podesavanje otpornosti stavi trimer 1K. Jedan kraj na masu, drugi kraj na pipalicu, a klizac na pin 4.
Ako bude pipavo za podesiti mozes staviti trimer 100R a dodati otpornik prema pipalici.
NE555 nema strogo definisan prag na pinu 4. Tako da se moras poigrati sa vrednostima.
Druga opcija je da se doda komparator, pa se izlaz komparatora veze na pin 4.
ako ti je to slabo , uzmi bateriju od 9V i alarmnu sirenu od auta .... to ce ti biti dovoljno jako .
