SIMATIC S7-200 OPC Server V1.0
Zna li neko gdje se moze naci puna verzija ovog programa za Simensov PC226 PLC ili program S7-200 PC Access , naravno, da je funkcionalna i bez ogranicenja. Na simensovim stranicama nadjem ogranicenu verziju
PC ACCESS
Ako ti treba za nesto ozbiljno , prodajem kompletan projekat sa softverom.
E jarane ja sam tek prije desetak dana dobio ovaj CPU 226 sa EM 231 analog modulom i pripadajucim RS 232/PPI MultiMaster kablom, pa posto nisam dobio software u potrazi sam za njim. Na poslu je telemetrija rijesena sa ovim PLC-om S7-200 serije i TC35i terminal modemom pa sam mislio malo da se ucim sa ovim sto imam. Inace nemam nekakvo iskustvo u tome ali od neceg se mora poceti. Na Simensovom sajtu sam nasao uputsva za ove komponente. Ako mi mozes kako pomoci, savjetom, linkom ili bilo sta bio bih ti zahvalan.
s7-200
vidim ovde se pise o S7-200. lepo...
da li mogu recimo da kupim neki analogni modul i kako se zove na koji cu zakaciti neki termo par i meriti temperaturu?
Recimo imam ferokonstantan sondu, dve zice i hocu da prikljucim na s7-200.
Da li postoji tako neki modul i na koji mogu bez neke dodatne opreme, kojekakvi kompenzacioni sklopovi da prikljucim samo dve zice..
Znaci na analogni modul da dovedem 2 zice sa termopara?
Jel postoji tako nesto iz S7-200?
xxx
modul
znam da postoje moduli. citao sam nesto o tome malo.
da li imas iskustva sa time? da li mogu da uzmem samo dve zice sa sonde i utaknem u modul? ono nema nikakve kompenzacije hladnog kraja, nego je modul pametan pa ima neku svoju internu kalibraciju?
vidjao sam kod s7-300 da se posebno narucuju kojekakvi kompenzacioni blokovi?
xxx
Shtetocina
Haj´ sat da ne otvaram novi topic. Imam ` 224 ´, pa bih molio nekog ko nešto zna da mi objasni kako se postavlja sat realnog wremena. Ustvari da budem precizan OCITANJE REALNOG VREMENA. Npr. treba mi aktiviranje izlaza Q0.3 svaki dan u 10 sati i 15 minuta.
Molim KONKRETAN odgovor. Pokusao sam da u bloku podataka napišem s pomoću varijable VB 10 u HEX formatu, ali nakon što je isteklo vrijeme, LED-ica se nije upalila.
Hwala unaprijed.
Hwala unaprijed.
astralis007
Rjesenje...
Imam vam ja LogixPro simulator ali za 3-4 dana nabavit cu siemensove programe za programiranje PLC-ova i kljuceve SVE za simulatore...
Maznut cu na fakultetu(elektrotehnicki fakultet,Fesb)...
Javite se...
astralis007@hotmail.com
Javite se...
joooj, imam i ja jednu muku...imam na jednoj prokletoj kineskoj masini za filmovanje tableta na poslu u fabrici S7-200. Trebao bih da iscupam softver iz nje radi bekapa koji je obavezan u kvalifikaciji masine. Kako to da uradim sam..mislim, moze li se napraviti interfejs i pribaviti softver koji to moze da uradi. Zna li neko???
cubica
cubica
