Protel DXP 2004 (Altium Designer)
Postby stojke369 » 22-09-2007, 18:35
La version 2004 de Protel ahora llamado Altium Designer, es una version muy buena y completa apesar de ser psada es excelente para la creacion de circuitos impresos y de esquematicos, ademas incluye una vista en 3D del circuito, muy buena, espero les sirva este aporte!
http://avaxhome.org/software/zerxi234.html
ILI DIREKTNO NA:
http://rapidshare(dot)com/files/37417873/Pr ... .part1.rar
http://rapidshare(dot)com/files/37421536/Pr ... .part2.rar
http://rapidshare(dot)com/files/37427301/Pr ... .part3.rar
http://rapidshare(dot)com/files/37429550/Pr ... .part4.rar
http://rapidshare(dot)com/files/37431599/Pr ... .part5.rar
http://rapidshare(dot)com/files/37431849/Pr ... .part6.rar
Postby Smjesko » 22-09-2007, 21:00
No habla Espanol ! :( Koliko su velike ove .rar arhive (svaka posebno) i je li program upotrebljiv? Treba li c*ack (i ima li u arhivi)? Treba li password za arhive?
Postby trax » 22-09-2007, 21:14
Cim ga neko skine i instalira neka nam kaze. Vjerovatno postoji za njega i neki language pack. Pored svega, sudeci po slici gore vidi se da je na engleskom :)
Skinucu ga ja pa kad se to konacno instalira javicu vam 8)
Skinuo sam prvi fajl 100MB. Mogu skidati jedan dnevno (izgleda), tako da evo moram sacekati 00:00 da krene drugi :)
Postby Smjesko » 02-10-2007, 11:16
Ako prva arhiva ima 100MB, onda je realno za ocekivati da i druge imaju najmanje toliko. Shit. Morat cu opet zicati frenda da mi to skine.
@Trax, jesi li u medjuvremenu poskidao ostale? Jesi li isprobao program?
Postby trax » 02-10-2007, 12:33
Skinuo sam ih do sada tek 4. Sve zaboravim... jer mogu skinuti samo jedan dnevno.
Postby alexa_pg » 02-10-2007, 13:53
Sa nestrpljenjem cekamo rezultate. Ako je na eng. da skidamo...
alexa_pg
Postby Smjesko » 03-10-2007, 07:59
trax wrote:... Sve zaboravim...
Normalno da zaboravis - kad ti se po glavi vrzmaju plavuse i garavuse. :wink:
Postby jojzi » 07-10-2007, 09:47
Da vam malo pomognem, probajte da koristite http://rapidgrab.org za skidanje bez cekanja...
A ako imate problema sa tom verzijom javite se valjda ce se naci neko ko ce postaviti verziju koja radi...
8)
jojzi
Postby r2d2 » 07-10-2007, 10:46
jojzi wrote:Da vam malo pomognem, probajte da koristite http://rapidgrab.org za skidanje bez cekanja...
8)
ne treba ti nista, ako nemas staticku ip adresu samo izgasi modem ili router i ponovo upali i promjenit ces ip, tako da mozes nastaviti sa skidanjem
r2d2
Postby jojzi » 07-10-2007, 10:54
Imam sve blagodeti brzog interneta, tj u mom studentskom domu imamo mogucnost da prikacimo kompove na akademsku mrezu Srbije...
Jedini je problem pristup preko proxija i nemogucnost menjanja IP adrese, tako da je ovo za mene spas...
Koristim ovu verziju DXP_a vec dve godine i prezadovoljan sam nego kad bi nasao Altium designer 6 e to bi bila ludnica
Hvala u svakom slucaju!
:D
Poz!
jojzi
Postby Smjesko » 07-10-2007, 13:17
jojzi wrote:... Koristim ovu verziju DXP_a vec dve godine i prezadovoljan sam nego kad bi nasao Altium designer 6 e to bi bila ludnica ... :D
@jojzi, reci mi molim te ima li taj DXP koji koristis mogucnost automatskog razmjestaja elemenata na plocici, te ima li mogucnost nadogradnje biblioteka elemenata (libraries), odnosno rucnog kreiranja biblioteka. Koje su prednosti Altium Designera 6 u odnosu na ovaj kojim se sluzis?
Trenutno proucavaam Eagle, ali nisam bas zadovoljan njime.
Pozdrav i hvala za svaku informaciju!
Postby trax » 07-10-2007, 21:27
Ja sam ga skinuo ali nisam instalirao - zaboravio sam :lol: :lol:
Cim instaliram javicu se...
Postby stojke369 » 07-10-2007, 22:43
trax wrote:Ja sam ga skinuo ali nisam instalirao - zaboravio sam :lol: :lol:
Trax tebi mora da je devojka zatrudnela cim si se ti skroz pogubio :D :D :wink: :P
Postby jojzi » 08-10-2007, 10:10
@Smijesko
DXP 2004 ima opciju automatskog razmestanja...
Cluster - grupise komponente u cluster_e i onda ih razmesta po plocici (korisno je kad imas manje komponenata) i Statistical - minimizuje duzine veza i pravi plocicu sto manjom (koristi se ako imas vise od 100 komp)
Mada ja licno volim da sam razmestim komponente na plocici... Jer na pr. treba ispostovati neka pravila: blok kond 100nf ide tik uz Vcc pin IC_a...
kristal ide odmah uz mikrokontoler... itd
Sto se tice biblioteka ona koje dolaze preinstalirane uz DXP2004 su po meni siromasne, na sajtu Altiuma ima brdo biblioteka i sve su razvrstane po proizvodjacima komp... Kreiranje sopstvenih komp je lako, sa Altiumovog sajta sam skinuo biblioteku koja sadrzi samo footprint_e tako da samo iscrtam schematic komponenete i povezem za pcb footprintom...
Po potrebi moze se i dati izmeniti...
Autoruter je po meni najbolji...
Probao sam i druge programe ali mislim da je DXP najkompletniji, OrCAD je ok, Multisim Ultiboard je konfuzan, Eagle je ok za neke stvari...
Fora je samo da se udje u stos, meni je drug pokazao neke stvari i time mi skratio proces ucenja :)
Ipak to je moje subjektivno misljenje i ne mora da bude ispravno, svako nadje ono sta mu odgovara.
Sto se tice biblioteka gledacu da postavim sve biblioteke upakovane na moj sajt pa cu postaviti link ovde da se ne cimate da skidate jednu po jednu...
A sto se tice Altium Designera 6, jos uvek nisam siguran sta nudi, Altium ga je naravno ishvalio, kod nas na faksu jos uvek ga ne koriste - 2004 im je skroz ok... a naravno imam zelju da pratim svaku novu verziju... :)
Dopuna u 11:39
Ipak sam odmah postavio biblioteke na mom sajtu, da posle zbog obaveza ne bi bilo... :)
Biblioteke za DXP (.rar 48.8MB)http://files.myopera.com/jojzi/blog/biblioteke%20za%20DXP.rar
i footprint_si za one koji ce sami da prave svoje bilioteke (.rar 2MB)http://files.myopera.com/jojzi/blog/DXP_footprints.zip
naravno sve ove biblioteke mozete skinuti jednu po jednu sa Altium_ovog sajta
Toliko od mene za sada, veliki pozdrav!
jojzi
Postby Smjesko » 08-10-2007, 17:49
@jojzi - puno ti hvala jos jednom. Ovo sto si naveo velicinu svake pojedine datoteke mi se jako svidja, jer modemom pristupam netu. Svako misljenje mi je vazno, jer se do sada nisam susreo sa Protelom DXP 2004. Ima hrpa tih programa, a zivot je prekratak da bi se covjek gnjavio sa svakim pojedinim.
Postby Smjesko » 08-10-2007, 18:05
stojke369 wrote:... Trax tebi mora da je devojka zatrudnela cim si se ti skroz pogubio :D :D :wink: :P
Ako Bog da, bit ce malih Traxica - a to znaci da je kontinuitet elektronike.ba osiguran :!: :D
Postby zer0 » 08-10-2007, 19:29
Garantovano do 29 u mesecu, posle toga ono pauza zbog manijaka koji troše dragocen protok :D , pauza do prvog sledećeg meseca.
I ja sam tako skidao (sisao) modemom, MS_VB6.xx nekoliko dana da bi na kraju ustanovio da nije za XP :evil: .
U Bosnu sam poslao dvd sa nekoliko el. programa (više ne znam kome) i mislim da je tu bio i DXP, ništa posebno osim što je onako šarenije (DXP2004).
Sad malo off, jel ima negde "legalna" verzija MS_VB7.xx (sa onim za ono :D ) ?
zer0
Postby trax » 09-10-2007, 16:39
Jebli vas Traxići :D
Postby Smjesko » 09-10-2007, 19:12
trax wrote:Jebli vas Traxići :D
:D Evo ga, zivnuo je :!: :lol:
Postby Smjesko » 09-10-2007, 19:32
jojzi wrote:...
Dopuna u 11:39
@jojzi, ovim stranicama za koje si naveo linkove se ne moze pristupiti !
Browser javlja Error 403. Probao sam preko modema i preko mreze - u oba slucaja isto. Ajde to podigni na rapidshare ili na mihd.net (ili tako nekako) please.
Next
Return to Programi
Users browsing this forum: No registered users and 4 guests
BLOG RAZMJENA
