Programiranje PIC16f84 sa JDM2001 24CXX i IC-prog-om
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
Evo ja pokusavam nikako... Nije mi jasno sto krivo radim...
Imam Ic-prog sve verzije 1.05a,c,d,e i sa svakom mi isto javi...
Verify failed at adress 0000h....
Mogu normalno testirati da vidim je li spojen i tako (ledice zasvijetle), ali nikako ne mogu napraviti verify programa...
U cemu je problem???
Citao sam na netu da je kao problem u serial portu, al sumnjam da bi se pojavio na 4 kompa na kojima sam pokusavao, ocito je moja pogreska...
Radim na WinXp i znam da moram ukljuciti onu opciju za NT drivere, sve to napravi, jedino kod verify zapne i nece...
Ajd ak je netko radio, nek mi objasni kako...
Ovaj programer koji ja imam, mislim da nema nijedan invertirani pin, tako da to nisam morao ni podesavati...
Ajd dajte neki savjet, neki link na programer koji sigurno radi... Moze imati i svoje napajanje (dodatni adapter), nije problem, samo da je provjereno i da na svim kompovima radi...
Jesam li mozda s*ebao PIC... Sumnjam, al mozda postoji i takva mogucnost... Jel mogu to kako provjeriti... U biti vjerojatno nisam jer kad odem u ic progu na read, on mi normalno procita sve prazno i tako...
Capo Di Tutti Capi
i ja sam imao problema sa icprog.
ja koristim pony programator.
imas na www.lancos.com
probaj ponyprog sa tim programatorom sto imas. ako je programator odradjen kako treba radice.
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
pedja089 wrote:i ja sam imao problema sa icprog.
Evo, skinio sam, instalirao, napravim calibration i kaze OK, ali kad idem na setup, ne mogu napraviti probe, kaze test failed...
Odabrao sam dobar serial port (COM1), SI prog I/O, mislim da ni jedan nije invertiran na tom JDM2001 24CXX, tako da to nisam nista dirao...
Sta krivo radim???
Edit... E da... Kad odem odmah na ok i onda odaberem mc i odaberem hex file koji hocu stavit na mc, prodje upload, ali kad treba verify, izbaci "Write Failed"
Evo sta mi izbaci kad odem na Read device i na Device info....
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... Device.jpg
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... e_Info.jpg
Capo Di Tutti Capi
phoenix
Post by phoenix »
Kao prvo pozdrav.
Evo da malo prokomentarisem pa ti mozda to pomogne.
ICprog kao ima podesavanje tajminga u hardware opciji koji je po defoult-u postavljen na " 10 " pomeri ga malo recimo na 6 pa probaj itd dok neproradi.
E DA AKO U PROGRAMIRANJU UKLJUCIS "CP" CODE nemozes da verifikujes !
Inace XP nedozvoljava direktan pristup portovima " znas foru NT se stiti od upada pa bla bla bla itd" a, drajver .sys koji koristi ICprog izgleda da i nije nekog kvaliteta !!!
Inace ako hoces da te glava neboli nemoj koristiti te trecerazredne programatore od " 1$ " kako ih preko zovu, moja preporuka je da napravis za pocetak EpicPlus programator za piceve ,a za sve vrste eeproma SeeProg i onda si miran sto se toga tice.
Ako si vicniji onda napravi ICD2 ili PicKit2 ( PicKit2 je rols-rojs Microchipa za programiranje svega sto oni proizvode).
Sve seme i programe mozes skinuti na:
http://www.demoncore.vth.sk/download.htm
Budi mi pozdravljen i napravi EpicPlus makar na protoboard- u.
Jedino sto te moze zakociti treba ti 74LS07 ili neka njegova varijanta.
Skini sa neke furde ako ga nemas gde kupiti.
PHOENIX
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
phoenix wrote:Kao prvo pozdrav.
Ono za NT windowse znam, ali znam isto tako da na nekim kompovima radi bez beda, a na nekim nece ni pokusati... :(
Evo skidam sheme, pa cu viditi...
Jel imas mozda vec napravljen PCB layout, da ne moram sad to slagati sve, samo da isprintam, pa da idem praviti....
E da.... Gdje naci sheme za pickit2 ili za ICD2....
Capo Di Tutti Capi
ima sam. ali ne mogu sad da nadjem nigde...
a nije ti problem, i onako se seme proste.
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
pedja089 wrote:ima sam. ali ne mogu sad da nadjem nigde...
A ustvari probat cu jos na jednom starom kompu koji koristi serial port za misa, izvadti misa i pokusati tamo programirati...
P.S.
Jel se moze uopce spojiti na taj serial port koji je predvidjen za misa???
Capo Di Tutti Capi
ser port nije predvidjen za misa. on je takav kakav je. tu je mis predvidjen za ser port :wink:
i pony prog programira sve i microchip i atmela. i ja mislim da je jako dobar programator, meni je proradio iz prve
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
pedja089 wrote:ser port nije predvidjen za misa. on je takav kakav je. tu je mis predvidjen za ser port :wink:
Ok... Samo pitam, jer cim izvadim misa, u windowsima izbaci kao da radi bez misa, blablabla... pa sam mislio, tj... nisam mislo... :)
Meni nece ni pony na XP-u... Idem sad poslije rucka provjeriti na tom starom kompu jel hoce...
A napravit cu vjerojatno epic programator, pa cu viditi kak on radi :)...
Hvala phoenix na savjetu...
Capo Di Tutti Capi
pa onda ti nevalja programator(hardver). slozi siprog, na protobordu i radice.
ja kad sam ga radio napravio sam neke izmene, izbacio sam ono sto mi ne treba.
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
pedja089 wrote:pa onda ti nevalja programator(hardver). slozi siprog, na protobordu i radice.
Evo napravio sam sa pony-jem na svom kompu s XP-om, ali samo kad stavim da pisem na njega sve 0, ako ucitam svoj hex, nece... kaze write failed... Nece ni jedan drugi hex ucitati...
Capo Di Tutti Capi
da nemas kojim slucajem servis paket 2?
iskljuci sve antiviruse i te gluposti...
ocigledno nesto sprecava komunikaciju sa seriskim portom
e sad se setih...
jel znas da moras da uradis kalibraciju pre programiranja?
kad to radis treba da ti je sve iskljuceno od programa.
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
pedja089 wrote:e sad se setih...
To sam napravio...
Samo ono za antivirus... To moram pokusati... Imam jedan blesavi firewall koji nedopusta nikakvu mreznu komunikaciju ili tako sta...
Idem u safe mode, pa cu tako probati...
Capo Di Tutti Capi
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
Laznjak... U safe modu ne radi com port, a ovak bi morao brisati svoj firewall, tak da to necu bas raditi, pokusat cu jos par stvari, ali ako ne upali, onda cu obrisati...
Edit....
Otisao mi hdd na starom kompu, tako da ne mogu ni tamo probati :(....
Capo Di Tutti Capi
Kod mene nema tih problema. Vrtim Windows 98SE na kanti na koju spajam AllPic Programmer.
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
Smjesko wrote:Kod mene nema tih problema. Vrtim Windows 98SE na kanti na koju spajam AllPic Programmer.
Da... Nema na tim windowsima "zastite" serial porta... Ja sam pokusao jucer na jedom starom kompu, ali bas je onak usprkos otisao hard na tom kompu bas jucer...
Uzet cu danas ili sutra napraviti onaj Epic programer sto mi je phoenix dao shemu i sve... Pa se nadam da ce s tim raditi...
Capo Di Tutti Capi
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
Evo napravio sam EPIC PLUS programator...
Super radi, uspio sam bez problema programirati (nakon par dana mucenja...
PUUNO hvala "phoenix -u"... Da nije bilo njega, ne bi bilo ni mog programatora...
Pozdrav svima...
Capo Di Tutti Capi
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
Evo ako nekoga zanimaju i slike da vidi kako to sve izgleda... :)
Image Image Image
Pozdrav...
Capo Di Tutti Capi
lepo odradjeno.
a gde si nabavio to podnozje za picove?
i kako se uopste zove?
