Industrijsko napajanje
mbruck
Post by mbruck »
Hi!
Pravim prototip CPU ploče na kojoj će biti samo PIC miktrokontroler, max232 i gomilica konektora za portove.
Ploča će se upotrebljavati u industriji gdje je napajanje 24V (eventualno 12) i naravski puno šumova.
Treba mi shema kvalitetnog napajanja za PIC za ovu ploču. Znači, primarno je filtriranje smetnji koje mogu doći sa 24V. Struja je maximalno 100 mA (i to je previše samo za PIC).
Mislio sam staviti 78L05, sa kondenzatorma 100n za dekuplažu, ali nisam siguran. Da li ići na switching ?
Trebam i vaša mišljenja!
Pozdrav!
froid
Post by froid »
Nemoj switch. Bolja ti je varijanta 7805(L) mada mi je skoro neko oblašnjavao da i on interno radi kao switcher. Bolje napravi nešto skroz analogno, starinski. Stavi na ulazu trafoa obavezno EMi filter i feritni prstene na kablu za napajanje.
Firkragg
Post by Firkragg »
m? 7805 je nemoze bit linearniji nego sto je.. i dobar je izbor za ovu svrhu.
Bas zato sto ima visok dropout stabilan je i otporan na sum.
Stavi pi filter na ulaz i koristi decoupling kondenzatore po sklopu, problema nebi smjelo biti nikakvih za sum kolektorskih motora i slicnih stvari.
Firkragg wrote:... i koristi decoupling kondenzatore po sklopu...
Nabacaj kondenzatorcica od po 1nF i 100nF sto blize PICu na linijama kojim napajas PIC.
ShOkRe
Post by ShOkRe »
da, i kad mlatis cekicem najbitniji je nakovanj..... svi kondici i filtri, stabilizatori i ostalo dzabe su ako stampa, vodovi, i ostalo nije osmišljeno kako treba, dakle gnd na koji se svi oslanjaju treba biti čvrst i paziti da ne dođe u dodir sa nekim djelom šasije motora ili sl koji potencijalno variraju...
po mogučnosti da završavaju u jednoj točki.....
ali to sigurno vec znas pa da ne drobim.....
zer0
Post by zer0 »
Odličan odgovor ShOkRe, mbruck verovatno nije prošao "vatreno krštenje", a što se tiče 78L05 mislim da će proći probu na stolu, tek toliko.
mbruck
PI filtar...
Post by mbruck »
Ima li neki link gdje da pročitam nešto o tome PI filtru?
Ovisi što se smatra "vatrenim krštenjem". Ako misliš na industrijke primjene, onda definitvno da.
No, da li neko zna za link gdje se obrađuje ova tema?
abc
Post by abc »
Imas i gotove filtere za pcb, recimo jedan od proizvodjaca filtera je SCHAFFNER , pogledaj njihov web sajt imas dostra pdf-a, ako mozes da ih negdje nabavis mislim da je jeftinije nego da ih pravis.
Koristi i optocouplere znaci pic mora da ima napajanje preko filtra i da ulazi i izlazi budu preko optocouplera da se pic ne bi resetovao ili imao smetnje, normalno i gnd od pic-a mora da bude odvojen od releja i upravljacke elektronike, dva napajanja , jedno samo za pic a jedno za ostalu elektroniku.
*mile*
Post by *mile* »
Evo i ovo moze biti od pomoci:
http://www.geocities.com/yu_mcu/RSO.zip
http://www.elitesecurity.org/t175771-0#1144657
a ja se jos pitam odakle mi je poznat nick "mbruck"... pozdrav svim clanovima foruma.
froid
Post by froid »
Firkragg, u pravu si. Pogledao sam internu šemu. Svašta pričaju ljudi a ja ponekad izletim bez provere.
mbruck
Odakle mbruck
Post by mbruck »
Sa forume elitesecurity.... Problem sa CCS-om i radom sa USB portom....
