VIVAX LCD TV 3250
VIVAX LCD TV 3250
Evo ovako TV nema STANDBY svjetlo ,
osigurač je OK nije pregorio
glavni kondenzator na mreži je zamjenjen sa točno 82uF i kad je TV ukjučen na mrežu daje 316V dakle izgleda ok ?
pored njega je predpostavljam MOSFET zato jer se nikakve oznake ne vide
to je još dioda nekakva velika ..provjerio ispravna !
nagađam Drain ima ssamo 1V izmjereno gate 0V ,source 0V
na izlaznim konektorima za CFCL ploču neme napona
na konektoru za glavnu ploču također nema ni jedan pin napon
izlazni kondenzatori izgledaju OK
ako neko ima ideju šta za pogledat odlemit
unapred hvala ,evo slike ...
Re: VIVAX LCD TV 3250
Slaba ti ova slika.
Je li to nešto ovako?
Kako se ne zna koji je stepen za napajanje u pitanju onda malo uopšteno. Ako na elektrovitu ima 300V a na drejnu nema ništa, tu je kvar. Između plusa elektrolita ("glavni kondenzator") i drejna nalazi se osiguravajuči otpornik i primar mr. trafoa. Nešto od to dvoje ti je neispravno - u prekidu. Ako je u prekidu otpornik, obavezno provjeri sam FET. Velike su šanse da je u kratkom spoju - probio.
Alexa
Hvala na odgovoru
Prvo neznam zašto slika nije peikazana forum ima neki problem sa atašmentom za slike
i jako je limitirana veličina na samo 500kB ..pa jeb
ni linkovana neće što je čudno.
Ok evo ovako
1 . na glavnom mrežnom kondenzatoru od 82uF ima 316V
2 . power mosfet stari skinuo sam bio je probijen - zamijenio sam ga i na drain ima 316V
3 . osigurač nije izgorio
4. svejedno standbay LED dioda ne svjetli
Odspojeno napajanje od matične ploče i od CFCL cijevi
daje na svim izlaznim pinovima samo 0.3V
multimetrom sam probao source-drain otpor je nekih 680 ohma na DIODI
izgledaju dobro ...ima ih još 3 na ploči napajanja .
E sad imam pitanje , da li je moguće naprimjer
probat sa baterijom od 5V na pin za standy ?
http://microabasic.epizy.com/forum/inde ... ;attach=47
slična shema
http://microabasic.epizy.com/forum/inde ... ;attach=49
Ok evo ovako
slična shema
Ni ovi linkovi ti ne rade!
Ovo što pitaš za 5V.
Može. Ja tako radim. Kada dođa aparat na popravku kome je stradao stepen za napajanje i ne radi +5V, kao tebi, prikačim ga na externo napajanje 5V i tako provjerim šta je sa ostatkom aparata.
Bateriju 5V zaboravi. Samo ispravljač 5V.
Alexa
Pozdrav Alexa
evo probao sam na taj kabel koji ide sa napajanja na matičnu
za probu spoji dvje baterije od 9V u paralelu i na +5V matične ploče
upalila se zelena led dioda dakle to bi bilo dobro ali nema crvene koja bi trebala biti STANDBY
je li tako?
sa napajanja idu ovi izlazi
1. +12V
2. +12V
3. GND
4. GND
5. NC
6. +5V
7. +5V
8. +5V SB ---to bi trebo bit STANDBY ?
9. ON/OFF
10. NC
11. NC
12. GND
13. GND
znači taj konektor od napajanja ima 13 pinova ovo NC - nema žice na njemu
Dakle ja sam PLUS spojio na pin 8 . +5V SB ..i onda svjetli zeleno
dakle da li bi trebalo svjetlit crveno ? koje je STANDBY i to svjetli samo kada je minus od baterije na
pinu 12 GND
kako to ?
da li to znači da je i matična neispravna ?
e jebiga meni ove slike rade ...vide se ..neznam koji kura* je stime forumom
je li tako?
1. +12V
2. +12V
3. GND
4. GND
5. NC
6. +5V
7. +5V
9. ON/OFF
10. NC
11. NC
12. GND
13. GND
pinu 12 GND
kako to ?
Mislim da tebi ovo ne ide i da bi bilo dobro da popravku prepustiš nekome stručnijem.
Bez ljutnje.
Rekao sam da na matičnu dovedeš 5V jer se tim naponom napaja procesor a ti ne slušaš već radiš po svome i dovodiš 9V.
I onda pitaš zašto neće.
Ako hoćeš, slike postavljaj ovdje na forum ili još bolje na neki od javnih servera namijenjenih za to.
Bez ljutnje.
Alexa
Ma slušam
i ne pada mi na pamet tv slati neznam kome
ako matična ploče je neispravna onda nema smisla to popravljat
dakle sa ispravljača stabiliziranog ovaog puta
ubodem na
kabel pin +5V - GND - ništa
pin drugi +5V ništa
pin +5V SB - standby ...LED kontrolna svjetli ZELENO
dakle da li je to ok kad bi trebalo biti CRVENO
što se tiče slika pa čovječe nije prvi put da upčloadam sliku
imam dva svoja foruma SMF i na svima radi super ovde je neko sranje
ajd jebiga da te ne gnjavim
ubodem na
pin drugi +5V ništa
- bhgsmservis
@zlatkoTV kolega treba tu predznanja da bih popravljo takve stvari, tu je visoki napon može biti opasno po život.
Ako volih hobi elektroniku kreni od nekih jednostavnijih stvari, bez visokog napona.
SmartServisVitez
basejjaka1
Boja diode varira od modela do modela, nekad zelena samo označava da je standby napon prisutan na ploči. Ako si zamenio MOSFET a i dalje nemaš glavne napone na izlazu, proveri obavezno optokapler i elemente u povratnoj sprezi, oni često stradaju zajedno sa tranzistorom.bhgsmservis wrote: ↑15-04-2026, 11:58 pin +5V SB - standby ... LED kontrolna svjetli ZELENO dakle da li je to ok kad bi trebalo biti CRVENO što se tiče slika pa čovječe nije prvi put da upčloadam sliku
ok ..hvala to je već nešta ...znači optokopller
a za ovog prijatelja gore pa čoveče ja sam crt televizore
popravljao 90 godina i znsm šta je visoki napon
ufff
ufff
