funkcionalnost šeme
Emigrant
funkcionalnost šeme
Post by Emigrant »
pozz
zanimalo bi me , ako dovedem okidački impuls preko R = 10K ( 12V ) na pin 14 , hoće li to funkcionisati bez problema ?
Re: funkcionalnost šeme
Mozda. Logicka1 je ok preko otpora 10k. Ali ako ostaje otaje otkacen pin, onda logicka 0 nije definisana. Treba nesto da dovede i log 0.
Emigrant
Post by Emigrant »
spojen je pin 7 sa pinom 15 ( reset ) ..... tako da bi trebalo funkcionisati .... više me brine onih +12V na CLK ( pin 14 ) .... hoće li biti dovoljno onih 10 K .... možda bi bilo bolje staviti 100K ?
Tu je dovoljan 0R. Napajanje je 12v, uzlaz ima preko 10M. Tako sta ce u toj prici da promeni 10K nemam pojma.
Bitno je da se dovedu pravilno logicka stanja. Taj ulaz ne sme ostati da visi u vazduhu.
Emigrant
Post by Emigrant »
Pedja , to je šema uzeta sa neta . svetlucajuća zvezda . autor piše da provereno radi .... tako da ja sam sada u nedoumici .... radi ili ne radi ... šta predlažeš da promenim / izmenim , kako bi na 100% radilo ?
Sema je ispravna, koliko mogu videti. Nema problema sa njom.
Tako da pored toga sto je sema ispravna, moze da ti ne radi, ako ne dovodis adekvatan signal na CLK pin.
Ne mozes staviti samo prekidac izmedju njega i plusa i ocekivati da radi. Ali ako dodas i otpornik prema masi moze da radi. Ako tu vec postoji neki potrosac moze da radi. Ali problem mozes imati ako je induktivni potrosac. Jer pri iskljucenju moze da se javi napon puno veci od 12V i spali IC.
Emigrant
Post by Emigrant »
na izlaz ( recimo nek to bude pin 5 ) se vezuje , preko otpornika i tranzistora , jedan relej .... tako da induktivnosti nema .... znači , jedino rešenje je protoboard .... i testiranje ....
hvala Pedja .....
Ja pricam o pinu 14. Jer ako to kacis za onaj prekidac pumpe moze biti problem....
Probaj na protobordu svakako..
bob4
Post by bob4 »
Kao što pedja kaže: pin 14 otpornikom od 10k spojiti na GND, a preko tipkala prema plus 12V
i sve će da radi; to mi je davno bio popularan čip; i 4015
