moj prvi tanki TV
puknuti
moj prvi tanki TV
Post by puknuti »
odvažio sam se otvoriti TV , to je velki uspjeh za me ..i hrabrost . :oops:
moje oko zamjetilo je da da pregorio osigurač , bio je 2 A ..kako nisam imao taj stavio sam 3.25 A
znam da to nije dobro pa sam priključio napajenje preko žarulje 220 v , ona propusti 0.5 A :|
kad pustim struju žarulja svjetli punim sjajem a u jednom kondenzatoru se iskri :oops:
to je kondnenzator obilježen strelicom na slici
na njemu piše EE1J 1 KW DIC
da li je moguče da je osigurač pregorio radi tog kondenzatora(vjerojatno je u kratkom spoju ) ili je kondenzator pregorio radi nekkog drugog elementa ..
pomoglo vi mi vaše mišljenje da ne idem 2-3 puta u trgovinu , ne bojim se korone nego mi je daleko :shock:
https://postimg.cc/qNtB3cK9
Re: moj prvi tanki TV
Post by nano »
Vrlo vjerovatno je da je kondenzator jednostavno probio i da drugo nista nije stradalo.Za biti siguran ti treba instrument da izmjeris da li je taj tranzistor pored kondenzatora u kratkom spoju,ako nije onda imas velike sanse da je samo do kondenzatora.Ako jeste ,onda treba vidjeti da li je i chip koji upravlja tim tranzistorom u redu ,kao i ostali dijelovi u primarnom dijelu,diode gretz ,elektroliti.Uglavnom moras mjeriti,nema popravke bez instrumenta :D
Probaj zamijeniti kondenzator ,pa spoji ponovo preko sijalice.
bob4
Post by bob4 »
puknuti
Post by puknuti »
uf tako sam razočaran ..nije uspjelo
promjenio sam kondenzator pa probao , kasnije i tranzistor
uglavnom kad uključim u struju žarulja( to je ona preko koje puštam struju u TV) blice par puta i ugasi se ...ledica u kutu tv-a svjetli
upalim na daljinac pojavi se logo grunding ali žmiga a onda žarulja opet 3 puta blice i tv se ugasi , koji put dođe na trenutak pozadinsko svjetlo na ekranu(ako sam dobor objasnio ) ..nakon toga ledica u kutu žmiga , ne znam jel to neki dijagnostički alat ?, kao da mi nešto hoče reći
još da napomenem stari i zamjenjeni tranzistor se grije , nije da gori, osjetim ga pod rukom ..druge elemente ne osjetim .
kako dalje?
Da li je moguce da si opravio TV, medjutim kad se upali povuce vise struje, sijalica se upali, on se ugasi?
puknuti
Post by puknuti »
..o tome sam kasnije razmišljao i evo jutros testiram ...osigurač je sada kako treba 2 A
TV se diže ali blica , pogledaj video
na kraju ga ja ugasim nije krepao sam
https://www.youtube.com/watch?v=0Sbj4VP ... e=youtu.be
Fasovale ili led ili napajanje za njih. Proveri elektrolite.
Da je glavno napajanje resetovao bi se procesor. A ovako deluje da radi.
Post by nano »
Blica kad ga spojis preko sijalice ?.Ako da,onda je tv u redu i slobodno pali bey sijalice.Ako ne,malo cudno blicaja poyadinsko,kao da napajanje nema dovoljno struje za led.Da li si stavio isti tranzistor ?Provjwri onu zenerku 5v1 i 0,33oma otpornik.
Ako sam dobro skontao taj tv ima PFC, pa probaj meriti napon na njegovom izlazu da li je stabilan.
Mada da je napajanje i procesor bi se resetovao. A to nije slucaj.
Ostaje po meni napajanje za led, ili same led.
A led moze da ode u prekid, i onda na njoj dovoljno poraste napon, probije varnica, upali se na kratko, i cim se ugreje ugasi se.
Tako crkavaju one led od reflektora.
Ali valjalo bi proveriti i sve elektrolite.
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Stepen za PFC ti ne radi dobro i zato treperi slika na ekranu. Stepen za napajanje nema dovoljno snage da isporuci aparatu.
Da bi provjerio da li ovaj stepen radi ispravno, ukljuci aparat i mjeri napon na mreznom elektrolitu (fizicki najveci elektrolit) i na njemu mora biti napon oko 400V. Napon se mjeri izmedju plus i minus izvoda na kondenzatoru. Ovo napominjem jer dosta njih grijesi i mjeri prema masi (sasiji) uredjaja.
Da li si ugradio odgovarajuci kondenzator i tranzistor. Odnosno, napisi sta si ugradio.
Sve u svemu, kvar je u sklopu koji je prikazan na semi koju je @bob4 prilozio u svom postu.
Alexa
puknuti
Post by puknuti »
tranzisto koji je bio je 10 n6onz
ugradio sam p10nk6oz
na novom kondezatoru piše 331 1 kv
kako provjeriti sve elektrolite ?, trebam odlemeiti jedan po jedan i mjeriti multimetrom ? :shock:
ljudi ja sam automehaničar s voljom , meni morate objsniti sve korak po korak a ne kao da svaki dan popravljam mobilne telefone pa sam se sad uhvatio televizora .
ako skinem konektor za LED ( pod uvjetom da je led krepao) i upalim da li mogu vidjeti sliku na svjetlu , pod povečalom ?
edit , ,
netko je pitao da debele elektrolite , moj instrument mjeri 395 v
ali ..
kako je sad bio duže upaljen jer sam mjerio napon na elektrolitima desilo je da nije blicao kao na videu ..radio je normalno ..ali par sekundi i tako se mjenjalo malo radi OK , malo blice ....osim toga kako je duže radio zamjenjeni tranzistor se jako grije , toliko da opečem prst a to sve nakon cca 2 minute rada
nano wrote: Provjwri onu zenerku 5v1 i 0,33oma otpornik.
da li njih r trba odlemiti radi provjere ? otpornik znam provjeriti ,ali zenerku ne ?
Post by nano »
Bit ce tesko ,ako si automehanicar :D
Zenerku je najbolje izvaditi i ne smije da propusta niti malo u kontra smjeru.
Najbolje (bar za mene) se ispituju sa analognim instrumentom.
Ako imas digitalni,izmjeru u jednom smjeru diodu,pa okreni pipalice i mjeri.Samo u jednom smjeru treba da imas neko ocitanje.Instrument na polozaj za mjerenje dioda.Nisi nam rekao koliki je napon na 450 voltnom elektrolitu,
Tranzistor ne smije toliko da se grije i ocito da ostaje duze ukljucen nego sto treba,pa vizmjeri i onu diode 2007 koja ide na gate.
Kakve su diode u gretzu,onda one 2000 i 2002...ne smiju ni malo da propustaju u pogresnom smjeru.
Tranzistor je u istom kucistu kao stari?
puknuti
Post by puknuti »
-napisao sam gore , na 450 V elektrolitima mjerim 395 V
-na slici su stari i novi tranzistor , isti oblik , vjerujem da se isti raspored nogica ( glupi sajt ih je okrenuo kontra )
- na drugoj slici je zadnja strana tv-a , primjetio sam kad skinem konektor na najmanjoj pločici( desno na slici) pločici tranzistor se ne grije . mislim da je to napajanje od LED ?
-niste mi odgovorili da li se može vidjeti slika ako LED ne radi?
-test zenera i ostalog sutra , dugo se radilo :shock:
Da moze se videti, pod jakim svetlom. Obicno pod uglom kad sijas. Probaj sa nekom LED lampom ili tako necim.
puknuti
Post by puknuti »
1.zenerica je u kratkom spoju , multimetar pišti u jednom i drugom smjeru
2.2002 je OK , u jednu stranu je ništa a u drugu 470
3.2000 isto ko zenerica , pišti na obje strane
4.otpornik 0.33 R paralerno s zenericom mjerim 0.9 oma , a kratki spoj pipalica 0.6 oma ,to bi značilo da je on OK?
5. spomenuo si 2007 ne znam na što si mislio , ima dioda odmah desno od tranzistora( na slici ) i ona pišti u oba dvije strane , to je na ploči obilježeno D 2001 , da li si na to mislio pa ubacio krivi broj?
6 .znači u trgovini kažem da trebam zener diodu 5.1 V ?
7. dioda 2000 je oblikom slična 2001 , ali one su kao izgorile ne vidi se ništa pročitati , ne vidi se ni siva oznaka tj kako je okrenuti . Koje oznake da uzmem za to?
8. ako vidiš još nešto sumnjivo da odmah uzmem u trgovini ?
uf..ja sam mokar od muke a vi se počastite pivom :oops: :shock: ..nije to za mene , čorav , debeli prsti ..stara pumpica :oops:
pedja089 , nisam gledao da li ima slike jer je ovo neispravno
puknuti
Post by puknuti »
znači element koji sam obilježio na slici stralicom 2000 i 2001 ima ispred broja oznaku L..na njemu ništa ne piše i zapravo ne izgleda kao da se topio , isti takav ima na slici u donjem ljevom kutu kod konektora ..također nema oznaka ,?
To je samo komad zice provucen kroz ferit...
Za to se ne sikiraj. A ostalo ce neko drugi da pomogne.
Post by nano »
D2007 su dvije zenerice ,u jednom kucistu u tvom slucaju spojene paralalno ,pa se mora ponasati kao didoda.Mjeri na ploci ,ako nije u kratkom spoju onda ce biti u redu.
Kao sto je rekao Pedja te sa oznakom L ispred broja zanemari ,to nikad ne ode.
Ako si mjerio D2000 a ne L2000 ,onda je dioda stradala,kao sto si primjetio :D :D (cini mi se da je ona sa donje strane ploce)
tumozes trazit neku fast recovery 1000v 1A diodu kao ,https://www.futurlec.com/Diodes/UF4007pr.shtml
ili sl. ili ovako ,ako je SMD https://www.rapidonline.com/diotec-fr1m ... ac-64-9071
Ima tih dioda raznih oznaka koje ce raditi na tom mjestu.
Treba provjeriti i optokaplere IC2002,IC2005 IC2007
Moglo bi biti da je samo do zenerice i ako je to sto si mjerio D2000 ,dioda,do nje.
Ne mogu vidjeti nista drugo,kazem ti ,bez mjerenja nista. :D
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Osim zenerice 5V1 sve ostalo je ispravno i vrati kako je bilo.
Kada je kondenzator C2100 probio, napon 300V je preko njega dosao na R2027 i D2010. Otpornik je "preziveo" dok zenerica nije.
Zenericu kupi i zamijeni.
Alexa
puknuti
Post by puknuti »
Dobra škola nema kaj..da ,D2000 i D2007 je s donje strane ploče u SMD..Da je na zidu pisalo 2000 ja bi to proglasio D2000.. :oops:
