PCB preko pegle
PCB preko pegle
Postby mbruck » 09-11-2006, 12:17
Kako sto jednostavnije uraditi plocicu? Vjecno pitanje, a mislim da je ovim site-u vec bilo ovih tema, ali evo da ipak nadodam.
Elem, svi smo manje-vise citali za izradu preko ink-jet papira i peglanje?
Pretpostavljam da su mnogi pokusali, neki su uspjevali neki ne. E ja sam jedan od onih kojima nije uspjevalo. A sada uspjeva. Pronasao sam "skoro" skroz dobar papir. Moj savjet svima je da ne odustanu odmah, kao sto sam ja bio odustao, nego da isprobaju sve vrste ink-jet papira do kojih mogu doci. Ne traba se predomisliti ako treba kupiti cijelu kutiji papira, bez obzira ako kosta 15-20-30 maraka. Ja sam tako razmisljao i srecom pogodio iz druge. I kutija od 100 komada kosta (ako me sjecanje ne vara) 17 KM.
Papir na sebi ima poseban sloj "glosy" koji se lako skida i u tome je njegova dobrota. Naime, kod peglanja se ovaj sloj veoma lako odvoji od ostalog papira, i to samo onaj dio sloja na koji je pao toner. Kao kod nekih "profesionalnih" kupovnih folija. Ja osobno imam pun paket PNP-blue folije i sigurno mogu reci da mi je sa ovim papirom lakse raditi!
Evo saljem sliku plocice uradjene sa ovom papirom. Na par mjesta je oguljean sloj papira koji ostane (to nije greska izrade, nego kasnije kod manipulacije), a ima i par gresaka u izradi. No to se je i ocekivati od ovakve vrste pravljanja. No uvjeravam vas da sam dobivao dosta tanke vodove. No meni nikada ne treba manje od 16 milsa, a 20 i vise se sve uradi skoro bez problema. NIJEDNOM nisam radio ponovo. Bude samo malo (ali stvarno samo malo) rada flomasterom.
Citavu plocicu je moguce izraditi za 15-ak minuta. Ovdje ne racunam nagrizanje, nego pritanje, peglanje i "kiseljenje u vodi" da se papir sto lakse odvoji od plocice
Ako nekoga zanima citav postupak i koji je papir u pitanju, neka se javi. Kad slijedeci put budem pravio novu plocicu, sve cu poslikati i objaviti....
Pozdrav svima![/img]
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 36_pcb.jpg
mbruck
Postby trax » 09-11-2006, 13:04
Svaka cast :)
Postby Knight » 09-11-2006, 20:05
Mene zanima točan naziv tog papira ( napiši što piše na omotu), a možeš i detaljnije opisati posupak.
Ako je napad najbolja obrana, onda je obrana najgora obrana!
Knight
PCB preko pegle...
Postby mbruck » 11-11-2006, 20:43
Citav postupak satvio sam u dio "sheme". Cini mi se da se tamo vise citaju stvari....
mbruck
Postby alexa_pg » 11-11-2006, 21:33
Citav postupak satvio sam u dio "sheme".....
Ja ti ovo ne mogu pronac. Dje si ga stavio? Daj link.
alexa_pg
PCB preko pegle...
Postby mbruck » 11-11-2006, 23:33
Pogledaj sad. Malo je dulje trajalo dok sam ga napisao. A bas u tom trenutko smu mi dosli i gosti....
mbruck
Re: PCB preko pegle
Postby rigmo » 11-03-2020, 17:50
postupak stani?
sada sam otkrio da se moze s papira skonuti slika tj prenesti s otopinom 8 jedinica alkohola i 3 jedincie cistog acetona.malo tekucine na plociciu i onda se prisloni papir i tako pusti..
ima postupak na youtube..
koji papis je najbolji za peglu ? sistem
rigmo
Re: PCB preko pegle
Postby rigmo » 11-03-2020, 17:56
rigmo
Re: PCB preko pegle
rigmo
Re: PCB preko pegle
Postby rigmo » 07-04-2020, 09:47
rigmo
Re: PCB preko pegle
Postby Emigrant » 08-04-2020, 08:45
a ko kaže da mora pegla ? ja lično koristim laminator ... istina , malo je " modificiran " ali uspešno odradi oba posla . i transfer tonera i laminaciju ......
Emigrant
Re: PCB preko pegle
Postby rigmo » 12-07-2020, 10:53
Emigrant wrote:a ko kaže da mora pegla ? ja lično koristim laminator ... istina , malo je " modificiran " ali uspešno odradi oba posla . i transfer tonera i laminaciju ......
da li bi podjelio postupak kako ti to radis ?
rigmo
Re: PCB preko pegle
Postby Emigrant » 16-07-2020, 19:42
jednostavno . pustim pločicu ,na koju sam nalijepio papir sa nacrtanim vodovima , kroz laminaror i to je sve ... kada izadje , jednostavno je , još vruću , stavim u hladnu vodu . papir se raskvasi i odlijepi se a vodovi mi ostanu . nagrizanje u HCl + peroksid H .... vodu ne dodajem ... brže je
Emigrant
Return to Programi
Users browsing this forum: Google [Bot] and 0 guests
BLOG RAZMJENA
