STW9N150
STW9N150
Postby milentze » 11-04-2019, 12:24
https://4donline.ihs.com/images/VipMast ... 6823-1.pdf
Pozdrav svima. Da li neko moze okaciti link kako ispitati ispravnost ovog mosfeta?
Greje se nenormalno.
milentze
Re: STW9N150
Re: STW9N150
Postby nano » 11-04-2019, 14:23
Ako se grije ,a radi...vjerovatno je ispravan,nesto ti ne valja u krugu pobude (gate) ili guras previse struje preko njega.
Gdje se koristi ,jesi li ga stavio umjesto nekog drugog tranzistora?
Re: STW9N150
Postby milentze » 11-04-2019, 21:15
Nisam jos nista menjao.
Bilo mi cudno da se greje jer nema nikakvog opterecenja. Znaci kad pustim napon,nakon 20 sekundi je vreo.
To je na ploci aparata za varenje.
Lorch X350
milentze
Re: STW9N150
Postby milentze » 12-04-2019, 07:36
milentze
Re: STW9N150
Postby trax » 12-04-2019, 11:20
Mosfet mozes veoma lako da testiras sa instrumentom: https://www.youtube.com/watch?v=gloikp9t2dA
Medjutim, ako je loš, on ce pod opterecenjem da se drugacije ponasa. Nema veze, prvo ga provjeri sa instrumentom.
Ako se bas toliko zagrije onda mu je mozda Gate otvoren cijelo vrijeme kao sto @nano kaze. Meni je sumnjiva ta pobuda, pogotovo taj SMD elektrolitski kondenzator 47uF/50V djeluje mi odozgo kao da je nabubrio?
Imam neku averziju prema tim MINI MELF SMD otpornicima, nebi bilo lose da ih malo ispitas. Skines, ispitas, vratis. Kakvo je to integralno kolo 8-pinsko? Da nije NE555? :)
Re: STW9N150
Postby nano » 12-04-2019, 11:41
...i provjeri dobro sve one diode ,da koja ne "curi" malo u pogresnom smjeru...
Re: STW9N150
Postby trax » 12-04-2019, 12:14
Da, ili je tranzistor uvijek otvoren (ili skoro uvijek) ili je preveliko opterecenje na izlazu.
Ili je tranzistor neispravan, hehe. Bas smo mu pomogli...
Re: STW9N150
Postby milentze » 12-04-2019, 13:06
E ljudi, hvala prvo obojici.
Mosfet deluje da je dobar ali sam bez obzira na sve porucio novi tako da cu njega svakako zameniti.
Ono 8pinsko IC kolo je L6565.
Kondenzator je i meni delovao nabubreno ali je varka zvog povrsinskog laka( https://files.fm/u/e89d83u3 ) Skinuo ga, ispitao, dobar.
Diode skinuo, takodje ispravne.
Sledece idem lagano jedan po jedan otpornik.
milentze
Re: STW9N150
Postby trax » 12-04-2019, 14:23
Ako imas kakav osciloskop, vidi kakav je signal na Gate-u tog tranzistora. Probaj izmjeriti frekvenciju izmedju prvog i zadnjeg pin-a tranzistora, to mozes sa nekim instrumentom koji moze da mjeri freq. Trebalo bi da bude oko 70kHz kako pise u dokumentaciji tog IC-a. Isti signal bi trebao da bude i izmedju pina 7 i pina 6 na tom IC kolu... (pretpostavljam da bi trebao da bude isti).
Takodje postoji sansa da je sve ispravno osim neceg u povratnoj sprezi za ovaj L6565, pa on drzi tranzistor otvorenim cijelo vrijeme jer nista ne dobija na pinu za povratnu spregu. To bi trebalo da bude na pin broj 3, pa malo vidi otpornike koji idu na taj pin na IC.
Re: STW9N150
Postby milentze » 12-04-2019, 14:37
Osciloskop cu izgleda morati uskoro da nabavim :-(
U medjuvremenu sam nasao gde ide VFF sa kola, tj otpornik na koji ide(drugi kraj je na gejtu) tako da cu sutra u nabavku nekih komponenata.
milentze
Re: Re: STW9N150
Re: STW9N150
Postby pedja089 » 12-04-2019, 15:00
Dobro obrati paznju gde spajas masu osciloskopa ako je uzemljen. A i ako je neki na baterije, opet pazi sta diras i gde spajas masu.
Malo je nezgodno merenje tog primarnog dela.
Re: STW9N150
Postby LAF » 13-04-2019, 17:08
To je konvertor za napajanje kontrolne elektronike-primar je na medjufaznom naponu 400V AC-
560V DC.
Pokusaj otkaciti sve izlaze, ostavi samo ulazni napon i vidi da li se grije. Moguce da ga nesto preopterecuje.-
Re: STW9N150
Postby milentze » 24-04-2019, 14:46
Pozdrav ljudi.
Samo da javim...
Otisao izlaz na IGBT koji je nazalost integrisan na ploci i zaliven tako da se mora menjati kompletna ploca.
Ne bude mi mrsko da ga razvalim i tacno se vidi ispod gume kako je spaljen.
https://files.fm/u/45hjht3u
milentze
Re: STW9N150
Postby trax » 24-04-2019, 17:27
Uh eksplozija :shock:
Users browsing this forum: Google [Bot] and 1 guest
