HUAWEI switch power supply R4850G2 53.5V 32A modofikacija
nabavio sam ovo napajanje ali je problem kako isprpgramirati na 48V da mi nebi pregorilo pojacalo
sve sto sam izguglao su ova dolje dva linka
molim za pomoc kako se moze to spustiti najmanje na 50V a idealno na 48V
Hvala Unaprijed.
kostalo me je samo 40e. zato je razlog kupovine a sada moguci problem..
https://endless-sphere.com/forums/viewt ... 8#p1427144
https://www.yleee.com.cn/thread-62600-2-1.html
https://fccid.io/ANATEL/03409-13-03257/ ... EE9A16/PDF
Hvala Unaprijed.
Re: HUAWEI switch power supply R4850G2 53.5V 32A modofikacij
Postavio si PDF u kojem stoji: Znaci da moze, samo pronadji pot kojim se stima.-
- (21.43 KiB) Downloaded 3 times
ako si gledao linkove vidio bi da je programming i nema potenciometra.. na zalost
inace nebi otvarao post.
Post sam otvorio isto ako kome bude trbalo jako napajanje jeftino a da se moze koristi za druge svrhe.
ovo je koristeno napajanje i doslo je od rahoda ne zanm od kuda i bilo je isprogramirnao na 53.5V !!
Problem je što od cijelog sustava imaš samo ispravljačku jedinicu a nedostaje ti control/monitor unit koji vrši podešavanje preko can busa
https://fccid.io/ANATEL/00179-16-03257/ ... 0654AB/PDF
tako je... i kako mozemo zaobici tu jedinicu control monitor i postaviti na 48VKhaderah wrote:Problem je što od cijelog sustava imaš samo ispravljačku jedinicu a nedostaje ti control/monitor unit koji vrši podešavanje preko can busa
Na kraju se sve svede na razdjelnik napona-od izlaza ka komparatoru, najcesce u kontroleru koji kontrolise
PMW. Samo pazi, to je telefonsko napajanje, plus je na masi. Nazivni napon je 48V, to napajanje vjerovatno koristeno za napajanje udaljenih pretplatnika, linijska struja je minimalno 20mA po pretplatniku, pa dizanjem napona se osigurava da daleki pretplatnici ispravno rade.
Ako ga otvoris i uslikas, i k tomu popises sva kola koja ima, mozda se nadje "lijek".-
Samo da nisu kineske oznake na kolima
znaci to je stare tehnologije? parnice zica?
budem sve detaljno slikao kada dodje. u dolasku je
ako to riješimo nagrada slijedi 100%
mozda je lakse da ti posaljem da se igrasLAF wrote:Na kraju se sve svede na razdjelnik napona-od izlaza ka komparatoru, najcesce u kontroleru koji kontrolise
PMW.
evo slika treba li bolje ?
http://quartermile.ws/slike/
Jeli ima sanse da se dodje do oznake ovog kola?
Ova okomita ploca je "srce" napajanja. Jeli moze dobar snimak jedne i druge strane. Ploca bi trebalo da je na konektor.-
- vertikalna ploca.jpg (32.31 KiB) Viewed 8931 times
- (201.34 KiB) Downloaded 3 times
