pomoc oko flash bios-a BRIX GB-BXBT-2807
Postby baxmax » 19-10-2018, 20:03
Pozdrav,
Imam Mini-PC Barebone (BRIX) gigabyte BXBT-2807 https://www.gigabyte.com/Mini-PcBarebon ... -rev-10#ov
i prilikom update-a win10 je samo "crko" ničega. Adapter je ok.
Jedino predpostavljam da je i vrijedi pokušati BIOS pa bi trebalo "flashirati".
Oznaka chipset-a na BIOSU je MXIC MX 25U6435F M21-10G 880G2900 L1 42595
Imam par pitanja:
1. da li je neko imao iskustva sa BRIXom i kako je riječio?
2. Imam na
https://www.ebay.com/itm/BIOS-CHIP-for- ... rk:20:pf:0
tajvan link isprogramira i posalje..
ili iz UK https://www.ebay.com/itm/2x-MXIC-MX25U6 ... rk:11:pf:0
ili ovdje http://www.bios-chip24.com/MXIC-MX-25U6 ... -SOIC-8/en 6usd prazan (što mi predstavlja problem jer i kada ga stavim bez bios-a ne bi radio)...
3. da li, ako je mrtav bios, ne radi ništa ili bi se trebao čuti neki zvuk.. ili je do ploče i u tom slučaju nema druge nego nikada više mini sranja ne naručivati :azdaja:
alternativno, ima li neko kakav prijedlog šta i kako je najbolje..
hvala
baxmax
Re: pomoc oko flash bios-a BRIX GB-BXBT-2807
Postby Khaderah » 20-10-2018, 11:24
Ta Mini-PC Barebone cijela serija od gigabyte je poznata
da se hoće zbrikati pogotovo nakon update Bios-a, mnogima se deslio isto što i Tebi
nakon nadogradnje sustava a ne samo biosa jednostavno ne radi mbo.
Da li upoće svijetli ikava indikacija ?, Izvaditi bateriju od Biosa na period duži od 15 min
i zamjeniti je s drugom nakon toga probati, ako ne proradi onda još samo zamjena Bios-a ( najbolje naručiti isprogramiranog ).Mini-PC Barebone Imaju 3 god. gar.ako je još pod jamstvom onda RMA . Ako ne gotov bios zamjeniti i nadati se da imaš sreće ako proradi.
Khaderah
Postby misley » 21-10-2018, 10:32
Pretpostavljam da nemas cime ni da upises sadzaj u bios, sve i da ga imas...
Najjeftiniji pokusaj sa oporavis plocu ti je kupovina isprogramiranog cipa...
Vise puta sam kupovao i sve je izlazilo na dobro...
misley
Postby baxmax » 21-10-2018, 16:02
hvala na podjeljenom iskustvu i informacijama..
ne svijetli nikakva lampica pa iz tog razloga mislim da je bios.
ja cu uzeti ovaj isprogramiram i nije mi zao da riskiram 15USD..pa o njegovu glavu.. ako ne bude, mogu prodati 8GB DDR3 ram i hdd. :)
hvala jos jedom i javim sta i kako kada ovo jednom prodje.. nadati se dobro..
baxmax
Postby misley » 22-10-2018, 20:21
Odakle si... Ako nemas iskustva u lemljenju, moze neko da ti pomogne... I/li usput napravi i backup cipa
misley
Postby baxmax » 23-10-2018, 21:47
Sarajevo, ali imam brata koji je extra ruke :) ...narucio sam .. pa kada dodje javim kako je proslo...
baxmax
Postby baxmax » 13-11-2018, 20:54
bios chip je dosao i brat je zalemio.
jednostavno ne radi..
nema veze, ima se šta iskorstiti, ram, disk, pa i ovaj bios :)
vrijedilo je pokusatati..
pozdrav,
baxmax
Postby Khaderah » 14-11-2018, 07:54
Da li ste prije mijenjanja BIOS-a izvadili bateriju, pa je onda nakon zamjene stavili i napravili reset ?
Khaderah
Postby baxmax » 14-11-2018, 22:30
svakako brat je izvadio bateriju cmos PRIJE mjenjanja biosa ali kako mi je rekao (nisam bio tu) kada je zalemio, izgleda da je ispod odozdo kao ispao neki hladni lem (ne razumijem se u to),,
rekao sam mu da ostavi izvadi ram i bateriju i pokusa sutradan staviti ..i vidjeti..
a što se tiče reset-a, kako se on pravi? na ovoj GB BxBT 2807
baxmax
Return to Nema čega nema
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] and 2 guests
