opterećenje sustava napajanja
Postby ton-haff » 16-09-2018, 11:16
Dobar dan,otvorio sam ovaj topic jer nisam mogao pronaći ono što tražim,pa ako već tema postoji i otvorena diskusija o istoj molim preusmjerite me toj temi,da počnem zanima me kako mogu znati da sam preopteretio sustav napajanja prije negoli se sve ugasi?,radi se o traktoru novijeg tipa proizvodnje,dosta radim noću i imam potrebu za osvjetljenjem.
ton-haff
Re: opterećenje sustava napajanja
Postby tandrkalo » 16-09-2018, 15:25
Koji je traktor?
tandrkalo
Postby ton-haff » 16-09-2018, 16:22
Claas Arion 630
ton-haff
Postby tandrkalo » 16-09-2018, 18:55
Nije mi jasno kako sve moze da se ugasi? Ako nista nije "budzeno" fabricki je projektovano da sve moze trajno da radi ukljuceno.
Da nije tu problem mozda u altelnatoru pa da nedovoljno dopunjava akumulator pa nastaju problemi?
tandrkalo
Postby ton-haff » 16-09-2018, 19:17
pa da vrlo vjerojatno preslab alternator(generator).
ton-haff
Postby pedja089 » 16-09-2018, 19:29
Ali da je alternator preslab, nastavio bi se napajati sa akumulatora. Samo bi ti se polako praznio akumulator...
Pre ce biti da traktor negde ima merenje potrosnje struje ili nesto tako, pa kad vidi da nesto trosi puno, pogasi sve.
Izvuci + i - za tvoje sijalice direktno sa akumulatora, preko osiguraca postavljenog sto blize + kraju akumulatora. I ne bi onda trebao imati problema.
I bilo bi zgodno dodati merenje napona, da vidis ako krene padati napon, da nesto ugasis dok se ne napuni malo.
Postby ton-haff » 16-09-2018, 20:03
hvala puno,uključili ste sijalice i u mojoj glavi,vidjet čemo što bude sutra,bilo bi od velike pomoći da imam šemu električne instalacije za traktor,možda nešto nađem na netu za buduće probleme,sve u svemu sajt je od velike pomoći,ako se nejavim sve je ok :idea: :)
ton-haff
Postby tandrkalo » 16-09-2018, 21:26
A mogao bi se javiti bar da kazes sta se pokvarilo :)
tandrkalo
Postby ton-haff » 17-09-2018, 08:46
Direktno spajanje uspjelo,u tome je bio i problem,još jedno pitanje,na alternatora na W kontaktu imam 7,62v,to mi se nekako ne uklapa,nebi li on trebao iznositi 14,5kao na ostalim kontaktima?,
ton-haff
Postby pedja089 » 17-09-2018, 09:17
Nisam siguran sta je W kontakt.
Ali ako je on pobuda za rotor, onda napon na njemu zavisi od potrosnje i broja obrtaja.
Re: Re: opterećenje sustava napajanja
Postby ton-haff » 17-09-2018, 14:09
W kontakt bi bio regulator broja okretaja motora.
ton-haff
Postby pedja089 » 17-09-2018, 14:11
Onda napon na njemu mozes videti samo osciloskopom.
Postby ton-haff » 17-09-2018, 14:39
Znači ništa čudno što mjerim multimetrom 7,6v.hvala
ton-haff
Postby Black » 18-09-2018, 13:21
https://i1.wp.com/www.electricalwires.n ... es.jpg?ssl\u003d1
Izmjenično mjeren, W terminal treba izbacivat oko 10-12V(ili kolko vec moze se tocno izracunat)
To je ništa drugo nego jedan izvod spojen direkt na namot
Black
Postby ton-haff » 18-09-2018, 19:12
da,izgleda da ipak imam problem,evo nabavljam uređaj za dijagnostiku problema pa ćemo vidjet,jer el,instalacije točnije konektori su jako problematiči,a bez gore navedenog uređaja ubiješ se od posla..
ton-haff
