Postby LAF » 08-07-2018, 21:00
Sadrze lako hlapljiva i zapaljive materije, stoga treba sacekati da ispare i onda ukljuciti uredjaj, ako ima
nesto sto se dobro grije moglo bi doci do paljevine.-
Re: Re: Tema za kratka pitanja i odgovore
Postby Maki » 24-07-2018, 13:08
Nije me bilo duže vremena ovdije, a prvo kaj napravim je doletim sa pitanjem :lol:
Pitanje glasi, koja je razlika između kondenzatora na kojima je nazivni napon naznaćen sa AC, a koja sa DC. Konkretno, vidio sam da određeni blok kondenzaori imaju nazivni napon izražen u obliku istosmjernog iznosa (npr. 600VDC), a neki imaju za izmjenični iznos (npr. 250VAC). Smije li se staviti kondenzator od 600VDC (naravno ne polarizirani, npr. blok) na mjesto 250VAC? Također, npr. umjesto 100VDC staviti 250VAC? Naravno kapaciteti su jednaki.
Maki
Postby nano » 24-07-2018, 14:32
Pored te oznake 250VAC obicno ces vidjeti i X,X2 i Y .To su sigurnosni kondenzatori.
Tip X se koristi paralelno mreznom naponu i dizajniran je da ide u kratki spoj ako dodje do prenapona i tako spali osigurac.Tip Y se spaja izmedju faze i zastitnog vodica (uzemljenje) i nule i zastitnog vodica i dozajniran je da ide u prekid ako dodje do proboja ,tako da ne spoji fazu na zastitini vodic ,sto bi moglo biti opasno za korisike uredjaja.
Mozes staviti 600VDC (ne ispod toga) kond na mjesto 250VAC ali gubis ovu zastitnu karakteristiku isto tako mozes staviti i ovaj
AC na mjesto DC ,ali opet sa razmisljanjem sta ce se desiti ako kondenzator probije.
Postby Maki » 24-07-2018, 14:55
Super, puno hvala na odgovoru.
Maki
Postby Black » 08-09-2018, 19:03
E ovako imam izvor izmjeničnog signala, senzor pozicije radilice, obični indukciski senzor ništa posebno
https://www.samarins.com/diagnose/senso ... _large.jpg
https://www.aa1car.com/library/crank_waveform.gif
To treba pretvorit u signal rzumljiv mikrokontroleru.
Imam TLP250 opto, problem je prilikom male brzine, starta motora.
Aplituda napona je +-2V, za šta treba mali otpornik da upali OPTO, a kasnije apmlituda ide i do 20V što bi uz tako mali otpornik moglo spržit diodu. Iako je to IR dioda pa možda taj kratki udar struje nebi pravio problem.
I još je problem revers voltage diode je 5V, kako to spriječit? Dodavanjem još jedne diode bi imao treshold napon 2.2V što u slučaju slabijeg akumlatora moglo dovest da auto ne upali jer sporo vrti motor
Black
Postby pedja089 » 09-09-2018, 00:16
Za negativni napon dodas samo obicnu diodu antibparalelno diodi u opto.
To je najmanjibproblem.
A za detekciju ne znam zasto ides na opto. Jà bi to na ulaz komparatora doveo. Sa zener diodom 5v. I malo histrtezisa i eto ga. Posle sa tim signalom kud oces....
Postby Black » 09-09-2018, 10:19
Nisma se dosad susretao sa OPTO, učinio mi se zgodan da izoliram signal i da će bit jednostavnije, al puno struje traži i na graničnom naponu pravi smetnje...
U pravu si komparator je puno bolja solucija, napravio sa da se pali na +700mV a gasi na -700mV, mislim da će to bit dovoljno da otkloni svaku moguću smetnju
Sad samo koliko on negativnog napona može primit na ulaz? Predpsotavljam oko -1V LM339
Black
Postby pedja089 » 09-09-2018, 23:30
Hm, za tako nesto moras imati i negativno napajanje...
Ja bi stavio otpornik i zener na ulazu, tako da ti najmanji negativni napon bude 0,7 najveci pozitivni 5V.
Za LM339 na ulazu negativni je -0.3Vmax.
A tih -0.7V mozes vratiti na nulu sa diodom i otpornikom, ili sa dva otpornika itd...
Ili ako imas obe zice od senzora slobodne, ne vezane na masu. Jedan kraj na neki referentni napon, drugi na ulaz. Onda opet dodas otponik i diode za zastitu ulaza od previsokih napona.
Samo u ovom slucaju dodajes ih izmedju zica senzora.
Mozda pomogne
http://www.roevalley.com/newsbrowser/v- ... uaker2.htm
Postby Black » 10-09-2018, 15:24
Vezan je senzor na masu i na original ECU. Švabo je zgodno riješio problem negatvnog napona, naime kad upalim kontakt na senzoru već imam 1.6V. Moje greška što to nisam uočio, komparator u ne-inverzitrajućem modu sa histerezom jako ruši izlged ulaznog signala. Pa sam ga prebacio u invertirajući mod, a pošto je tada max napon na izlazu kao i referenti napon na ulazu, spojio sam ga na još jedan komparator
dodana je dioda na ulaz da ulazni napon ne ide u negativno. Radi perfektno
Imageimage hosting website
Black
Postby pedja089 » 10-09-2018, 18:36
Ti nemas pull up na tom prvom pullup.
Treba ti otpornik od izlaza kad +5V reda 1K ili slicno.
Pa onda drugi otponik ide za histerezis.
Mene to uvek nerviralo, pa sam koristio cesto LM358 operacioni, kao komparator.
Nista mu ne fali za takve primene.
A napon na njegovom izlazu ide od blizu nule do napajanje-1.5V.
Postby Black » 10-09-2018, 20:04
Da al kad stavim pulupp onda mi poremeti histerezu, ubiti čitav dan sam se zabavio oko ovoga i šta god da uradim poremiti mi ili treshold ili ulazni signal. A ulazni signal mora ostat isti, nepromjenjen.
Da čitao sam da je operacioni bolji kad se ide u detalje i želi preciznost
Black
Postby pedja089 » 11-09-2018, 07:56
Ovaj 3k je premali za histerezis. On je obicno bar 10 puta veci od ova dva u razdelniku.
Postby Black » 11-09-2018, 18:01
Gornji je treshold 1.84V dojnji 1.44V.
Tako mi je kalkulator izbacio za otpornike i funkcionira...
Black
Postby pedja089 » 11-09-2018, 18:26
Jes. Ali onda na izlazu nemas 5v, pa moras imati drugi komparator. A uz malo igranja moze sve sa jednim.
A ja nekako volim sto manje delova koji mogu da se kvare.
Postby Black » 13-09-2018, 20:15
Istog sam mišljenja što manje komponenti bolje, ali mi se obično obije od glavu hahaha ma eto moglo je sa jednim sad je ovako možda drugi put budem drugačije izveo, zasad sam i s ovim zadovoljan.
Mrzim formule i matematiku, pa zato više volim lemit nego računat
Black
Postby Black » 13-09-2018, 22:06
Čime napravit jako precizan napon od 5V. Nije bitno može i + 0.1V. Samo da ostane nepromjenjen, bez obzira i na temperaturu i na struju. Znači ako je 5.05V da tako uvijek bude
Black
Postby pedja089 » 13-09-2018, 22:26
Preciznost nije toliko bitna, ali nju zadovoljava vecina regulatora. To je 2%.
A bas da napon ostane ni malo ne promenjen je veliki problem.
Jedino sto mi pada na pamet je da napravis malu rernu za regulator, i da ga drzis na konstantnoj temperaturi.
Ali cak i tada ce doci do male promene napon usred sirenja i skupljanja plocice, i prenosenja sile na nozice, i td...
Koliko si ti siguran da ti bas ni malo ne promenjen napon treba.
Na koliko ga decimala meris?
Postby Black » 14-09-2018, 12:16
Veci mi je problem kad padne napon ispod 5V, npr. Na 4.95V, a uređaj kojeg mjerim (MAF, protokomjer zraka) izbacuje do 5V. Tako da meni vec na 4.95V MCU pokazuje da je dosego maximum, a ima još tih 0.05 koji čine ogromnu razliku.
Al smislio sam drugo rješenje, uzet ću MAF koji mjeri veći protok tako da će se napon izlaznog signala smanjit za 10-20%
Black
Postby pedja089 » 15-09-2018, 23:29
Ne znam kakav ADC imas na , ali 0.05V ti je 1%. Tako da ne vidim zasto to cini toliku razliku.
Uostalom ako dobijes manji napon na izlazu, a tebi padne za tih 0,05V onda ti je greska veca od 1%.
Nista korisno nisi postigao...
Jedino solidno resenje da ti greska padne ispod 1% je neki malo bolji ADC sa integrisanim referentnim naponom, koji pokriva tvoje temperaturne zahteve...
Postby Black » 16-09-2018, 01:31
10 bitni ADC, čak sam mislio ić na 12 ili 16 bitni... Ali kažem drugi MAF je bolje rješenje. Zato što sadašnji mjeri od 0-4,90V protok 0-130g/s(količina zraka) a od 4,90-5V protok 130-150g/s
Nema linerani output, nego što je bliže maximumu to je izlazni napon sve 'gušći'. Tako da kad uzmem drugi MAF
Promjena od 0.05 V u mjerenju nece napravit bitnu razliku
Black
PreviousNext
Return to Nema čega nema
Users browsing this forum: No registered users and 5 guests
