Synqi digit 2k2
Synqi digit 2k2
Post by nano »
U pojacalu Synq digit 2k2 raspao se Ic u napajanju.Prema nogicama mi lici da je neki od LNK (7pin)ali nisam siguran.Oznaka na ploci je IC9
Shemu ne mogu da nadjem.Ima li je neko ovdje slucajno ili link do one stranice
gdje mozes prema pinovima odrediti koji ic bi odgovarao u napajanju.
Srecko
Re: Synqi digit 2k2
Post by Srecko »
Jel si mislio ovu stranicu.
http://remont-aud.net/ic_power/
LP Srečko
Samouk
Re: Synqi digit 2k2
Post by nano »
Jesam ,hvala
Re: Synqi digit 2k2
Post by nano »
Nije mi bas pomogla :( ...po svim pinovima je neki od LNK ,a imam i smd diodu u kratkom spoju bez oznake,ali ne bih riskirao da ne spalim jos nesto,tako da sam jos u potrazi za shemom :D
Re: Synqi digit 2k2
Zar ne mozes otprilike skontati o kakvoj diodi se radi. Precrtaj taj deo seme, pa uporedi sa datasheet. Nema puno dioda tu. Ili je sa pomocnog namotaja za napajanje lnk. Ili je tvs dioda preko primara. Treca opcija zastitna zener na napajanju lnk. Skiciraj je samo gde se nalazi u odnosu na trafo i lnk.
Khaderah
Re: Synqi digit 2k2
Post by Khaderah »
SH
1.rar
(441.89 KiB) Downloaded 340 times
Khaderah
Re: Synqi digit 2k2
Post by Khaderah »
SH
2.rar
(255.34 KiB) Downloaded 327 times
Khaderah
Re: Synqi digit 2k2
Post by Khaderah »
SH OD 3k6 možda pomogne
3.rar
(137.93 KiB) Downloaded 327 times
Re: Synqi digit 2k2
Post by nano »
Hvala Khaderah,ali to nije to....ili ja ne vidim dobro :D
Nema trafo jer je LNK upotrijebljen kao ovdje
http://forum.atnel.pl/_obrazki/o/75/a97 ... d23310.jpg
Ove dvije diode na izlaznoj strani su dobre,ona sto je crkla je zenerica paralelno izlazu....tako da ne znam koji napon bi bio ...
Nisam siguran ni da je kolo LNK.
Probat cu danas malo se pozabavit oko toga,ovih dana je toliko vruce ,da sam radije isao na kupanje nego bio u radioni... :D
Hvala svima.Ako nista ne rijesim,saljem slike ploce :D
Re: Synqi digit 2k2
Prema otpornicima koriscenim za feedback mozes izracunati koji je izlazni napon, ako odgonetnes koje je kolo u pitanju.
Isto tako pogledaj sta je od komponenti spojeno, pa mozda moze da se skonta nesto.
Re: Synqi digit 2k2
Post by nano »
Evo konacno se nakanih da probam pojacalo.
Stavio sam LNK306,FB otpornik je 13K,a bias 1,2k.Izvadio sam nepoznatu diodu i upalio taj dio koji napaja
drivere za mosfete koji preko drugog trafoa prave napone za pojacalo.
Na izlazu LNK sam dobio 19,8V bez diode...Kada sam spojio i pojacalo,napon na pojacalu je +-110V ,meni se cini previse jer su elektroliti na napajanju 120V,Sve izgleda da radi samo mi je taj napon sumnjiv,a i napon na ventilatorima je 15V.Stavio sam zenericu 21V.Sta mislite da stavim 15V.
Bit ce steta ako spalim izlaze zbog gluposti :D
Re: Synqi digit 2k2
Post by nano »
Dobro kazu .....ponekad je najjednostavnije rjesenje ono najbolje :D :D
pisao sam na Sinq ,trazio i dobio shemu pojacala :lol: :lol:
Jest da chip kojeg sam trazio ima oznaku DYI06 i nigdje ga nema,ali izgleda da je to isti kao i LNK306 jer mi daje taj pravi napon.Jos na shemi je napon na pojacalima +-147V ,a elektroliti nisu ni ucrtani ,a ja imam 110V i kondenzatori su mi 120V....malo mi je to preblizu,ali cu riskirati i probati :)
Evo shema,ako kome treba.
Electronic diagrams.zip
(407.5 KiB) Downloaded 429 times
Re: Synqi digit 2k2
Ko bi rekao da ces odatle dobiti semu. Meni se ne bi dalo ni pisati...
Re: Synqi digit 2k2
Post by nano »
Ni ja nisam vjerovao da ce mi uopste odgovoriti ,ali eto ...
Ima jos dobrih ljudi i profesionalaca... :D
