Za one koji nisu upoznati ukratko ću objasnit kako lambda sonda radi kako bi mi lakše pomogli.
Lambda se nalazi na auspuhu auta i mjeri količinu kisika u ispuhu kako bi se korigirala smjesa...
Lambda sonda radi na principu da proizvodi napon kada između jedne i druge elektrode ima razlika potencijala kisika
https://s7.postimg.cc/uzaobtp6z/ntk_arb ... a_1_en.jpg
Problem je što ne ibacuje neki normalan napon. Nego može samo 450mV kada je smjesna idealna, 1 V kada je previše goriva (premelo kisika) i 0 V kada je premalo goriva(previše kisika)
Ovako kao što na grafu ima
http://n.b5z.net/i/u/6137562/i/narrow_b ... _graph.jpg
Kao bi izmjerili točnu količinu kisika, napravljene su nove sonde koje u sebi sadrže mali spremnik kiskika i izemeđu elektorroda i spremnika kisika nalazi se jedna pumpa. Koja ovisno o struji pušta više ili manje kisika
https://s7.postimg.cc/qh8djalvf/AF-_Air ... Sensor.jpg
Upravljanje je 'jednostavno' jedan sklop mjeri napon sonde koji mora biti 450mV (idealna smjesa)
drugi sklop upravlja pumpom tj. strujom, ako napon na sondi padne dodaje se više struje odnsono manje ako poraste.
Iz tablice se čita koliko struje prolazi i po tome se dobije vrijednost smjese
https://www.rx7club.com/attachments/sin ... output.png
https://s7.postimg.cc/jqrw9ve57/111598_7mg.jpg
Još jedna slika samo sklopa
https://wbo2.com/lsu/im/work-cont.gif
Osim što je sonda jako osjetljiva i ima još caka koje moram riješit postoji mi jedna velika nepoznanica.
A to je ovaj Rcal... To je kalibraciski otpornik i u svake sonde je različit i ugrađen je u konektor sonde tvornički.
Ali ja nemogu skužit za čega on služi
Paralelno spojen sa još jednim otpronikom od 62 ohma na pojačalo
https://postimg.cc/image/f7fnotm47/
Objašnjenje na engleskom
The job of the controller is to maintain the diffusion chamber's temperature within close limits and to control the mixture there at stoich by pumping more or less Ip current, and by changing the direction of Ip when the mixture changes between lean and rich. A precise measurement of Ip is made to calculate the Lambda of the mixture by using a look-up table.
The image at right represents this in action. Op-Amp A produces a voltage representing the difference between Vs and a reference Voltage of 450 mV - the idea being to maintain Vs at the stoich value of 450 mV. A microcontroller implementing a PID controller uses Vs as its input and the PID output drives op-amp B configured as a current source which produces the Ip current used by the sensor. Op-amp C directly measures the pump current and produces a voltage that is measured by the microcontroller. The microcontroller effectively converts Ip into an internal Lambda representation that is used to produce output voltages, stored as data etc
Ili ovdje
Pročitajte ovo od
Bosch CJ125 sensor Interface IC Theory of Operation
http://wiki.efihacks.com/index.php?titl ... _Operation
Imam i te vrijednosti za UA, iz volta u lambdu pri pojačanju od 8
Ali mi nije jasno ako već imam vrijednosti za struju koja protječe kroz Ip (pumpu) za čega će mi onda kalibracijski otpronik i pretvaranje u napon?
