Zamjena za IR
mayra6385
Zamjena za IR
Post by mayra6385 »
Bok.
Molio bih pomoć. Tražim
adekvatnu zamjenu za IR detektor (receiver) OPL550A i IR emitter OP240A.
Radim na airsoft chronometru preko arduina. Potrebna su mi dva para, kod nas ih nisam našao a na e-bayu su svejedno malo preskupi. Nemam toliko znanje o elektronici da bih potražio neku adekvatnu zamjenu.
Hvala unaprijed...
Re: Zamjena za IR
Post by nano »
Mislim da bi mogao upotrijebiti neki senzor iz starog receivera,zemaljskog ,satelitskog ,pa cak i sa ploce nekog tv-a kao prijemnik ,a za predaju iz njegovog daljinskog.Ako nemas nista,mozda ima neki serviser u blizini ,voljan da pomogne :D
Black
Re: Zamjena za IR
Post by Black »
Možeš tu korisit bilo koji ir senzor, gdje si našao da ti baš ti trebaju?
Ako sam dobro skužio ti želiš izračunat brzinu metka?
Re: Zamjena za IR
Ja mislim da ne moze bilo koji.
Ako ja nesto nisam pogresno skontao ovaj IR prijemnik nema demodulator u sebi. Za razliku od TSOP i slicnih.
Ovi sa demodulatorom ce reagovati samo ako je IR modulisan sa 36-40KHz.
A ovaj ce reagovati i samo ako je dioda spojena na bateriju.
OP240A je samo obicna IR dioda i specificnom kucistu. Tu bi verovatno mogla bilo koja iz daljinskog ili slicno.
Black
Re: Zamjena za IR
Post by Black »
U elmatisu imaju kupit bez demulatora, na ebayu sam isto uzimao. Igledaju ko obična dioda. Reciver je crn, a sender proziran.
Bdw. Ni modulator nije problem, napravi se timer na arduinu da okida na 38 khz
Re: Zamjena za IR
Problem moze biti u ovom slucaju ako se mere jako kratka vremena. Jer modulatoru treba vreme da detektuje...
A to sto ti kazes je pola ovoga, jer u sebi nema komparator. Ali bi se moglo napraviti od obicnog komparatora i te ir foto diode.
Black
Re: Zamjena za IR
Post by Black »
pedja089 wrote:Problem moze biti u ovom slucaju ako se mere jako kratka vremena. Jer modulatoru treba vreme da detektuje...
Pa preciznost mu je u par uS sigurno, ja ih koristim za detektiranje signala od daljinskog i nisam primjetio neko kašnjene, a spajao sam i osciloskop direkt na daljinski. Ugl. Brži od arduina u svakom slučaju
Ako je brzina metka 200 m/s, pređe 20 cm u 1 mS.
Nek je od ir do ir senzora 10 cm to je 500 uS. Dovoljno sporo i za IR i za mikrokontroler
Re: Zamjena za IR
Bice da si u pravu...
Black
Re: Zamjena za IR
Post by Black »
nemora bit, izgleda da ovaj modulator ne radi kad je stalno na njemu signal (38khz). Ne pokazuje ništa,vjerovatno ima određeno vrijeme koliko drži signal :?:
Nemam sad to kad testirat, uglavnom kao što je peđa rekao, fotodioda i komparator uradit će posao
https://www.google.ba/search?q=ir+photo ... 45&bih=891
mayra6385
Re: Zamjena za IR
Post by mayra6385 »
Hvala svima na pomoći.
Radi se o ovom projektu
https://gadjetsblog.blogspot.hr/2016/05 ... y.html?m=1
