3D printer Prusa i3
Re: 3D printer Prusa i3
Problem mi je u extruderu. Izgleda da je previse stisnut i motor nema snage (preskace korake) da bez problema provuce filament. Pokusao sam povecanjem struje na steper driveru i nije nista rijesilo.
Ovaj mehanizam je zaliven, ne mogu ga otvoriti i ne moze se stimati da ga malo popustim. Evo video:
https://youtu.be/c1wukTj1uE0
edit: mehanizam nije zaliven ali nemam pojma sta cu postici njegovim otvaranjem. on je za 1.75mm, i taj mi je filament. primjetio sam da poprilicno fino "grize" filament. da mogu, malo bi ga popustio...
motor se fino vrti bez filamenta, on mu stvara otpor.
Taj klon koji je proizvodac , ako moze link gdje si narucio da proucim taj extruder da vidimo gdje zeza
CTC je proizvodjac.
https://www.ebay.com/itm/2018-Duty-fr*e ... 2749.l2649
Ima ovdje rasprava o problemu , vidi što možeš napraviti osim podešavanja struje stepera
provjeri kablove do motora, probaj ga rastaviti i sastaviti ponovo
https://www.youtube.com/watch?v=KXzjzRdLzt8
https://www.thingiverse.com/groups/prus ... opic:17720
http://forums.reprap.org/read.php?406,639807
https://www.3dhubs.com/talk/thread/ctc- ... ot-feeding
Probacu kablove jos provjeriti, ovo ostalo nije. Sve je cisto i prohodno. Mada, i kablovi nebi trebali da su problem jer motor fino radi. Jedino tu masu sto spominju da provjerim...
Nisam se sjetio da izmjerim precnik filamenta, mozda je kinez zeznuo sta. Mozda je deblji od 1.75mm (PLA crveni, koji dodje uz printer).
Koliki su ti bili troskovi oko nabavke, jesli ga ovde narucio ili si ga nabavio vani. Mislio sam i ja da uzmem ali ovi iz DHL-a nemaju milostitrax wrote:CTC je proizvodjac.
Trosak je taj koji se vidi na ebayu. Dostavljen u njemacku pa mi ga drug usput dovezao u Tuzlu
Koliko sam uspio proučiti po forumima za taj model  CTC Prusa I3 Pro B je extruder problematičan zato ljudi rade upgrade https://www.thingiverse.com/thing:2203796
Ja juce ne stigoh ni da pogledam printer. Hvala ti puno na ovom, danas cu traziti od kolege da mi isprinta ovaj dio pa ti javim rezultate
- morski_pas
pripazi malo na slanje ako piše da je DHL Paket International to nije klasični DHL nego dio njemačke pošte ,tu informaciju sam dobio od DHL hrvatska ,znači na ovom linkuMHN wrote:Koliki su ti bili troskovi oko nabavke, jesli ga ovde narucio ili si ga nabavio vani. Mislio sam i ja da uzmem ali ovi iz DHL-a nemaju milostitrax wrote:CTC je proizvodjac.
https://www.ebay.com/itm/CTC-A8-3D-Prin ... 7#shpCntId
imaš takvu isporuku ,recimo kod nas onda dolazi na našu poštu i ovisno o vrijednosti i težini naplaćuju se sljedeći troškovi :
Manipulativni troškovi jedinstveni su bez obzira na koju su adresu adresirane pošiljke u Hrvatskoj. Ti se troškovi sastoje:
od cijene za podnošenje na carinski pregled (30, 40 ili 50 kuna bez PDV-a, ovisno o masi pošiljke)
od otpreme poziva za dokaz carinarnici (19,50 kuna)
od ležarine (ako je ima) u iznosu od 2,40 bez PDV-a po danu
od naplate obrasca HUB (5,00 kuna minimalno, 80,00 kuna maksimalno).
tako da bi slanje za HR bilo otprilike PDV 25% (oko 222 kn ostali troškovi 80 kuna ,znači oko 300 kuna ) raspitaj se kako to ide preko vaše pošte carinjenja i troškovi
Nije uspio print. Preskocilo mu pred kraj. Probacemo opet sutra.trax wrote:Ja juce ne stigoh ni da pogledam printer. Hvala ti puno na ovom, danas cu traziti od kolege da mi isprinta ovaj dio pa ti javim rezultate
- (242 KiB) Not downloaded yet
Ok hvala tako sam i ja mislio da odradimtrax wrote:Trosak je taj koji se vidi na ebayu. Dostavljen u njemacku pa mi ga drug usput dovezao u Tuzlu
morski_pas hvala i tebi, tako nekako i kod nas ide, DHL kada se udruži s carinom to je problem na kvadrat
Pozdrav Morski , dobro te je vidjeti opet na forumu.
Trax , nadam se da budete uspjeli isprintati taj extruder , mogu ga i ja isprintati , jedino ako imaš nekoga
u ZG da ti ga pošalje.
Evo koga zanima ima
Creality3D CR - 10 3D Desktop DIY Printer Sa EU skladišta G-W-5 (Češka) Bescarinska zona
https://www.gearbest.com/3d-printers-3d ... tml?wid=89 za 369,99
uz cupon EUCR10JK
https://gearbest.coupons.cam/discount.p ... e=EUCR10JK
U cijenu ulazi : 369,99 Printer
40,66 Slanje
PDV na cijeli iznos
Eventualno carina
Evo koga zanima ima
uz cupon EUCR10JK
40,66 Slanje
PDV na cijeli iznos
Eventualno carina
Hvala, vjerujem da cemo uspjeti danas. Saljem slike cim bude gotovo...Khaderah wrote:Trax , nadam se da budete uspjeli isprintati taj extruder , mogu ga i ja isprintati , jedino ako imaš nekoga da u ZG da ti ga pošalje.
- morski_pas
pozdrav i tebi  Khaderah   ,uredno pratim tvoje objave tu i na 3d forumu vidim da ti ide super
 ,uredno pratim tvoje objave tu i na 3d forumu vidim da ti ide super   ,ja još uvijek pokušavam krenuti al uvijek nešto drugo iskrsne
 ,ja još uvijek pokušavam krenuti al uvijek nešto drugo iskrsne   ,vezano uz temu raspitivao sam se na carini a vezano uz ovaj prusa printer kako ulazi u okvir do 150 eura ne plaća se carina nego samo 25% PDV ako je roba iz bescarinskog skladišta tako da bi taj printer sa svim davanjima trebao doći oko 160 eura ukupno(cijena printera 99 eura, slanje od 15 do 20 eura DHL international,PDV  30 eura (oko 230 kn) i 70 kn ostali troskovi.
neznam dali je netko sa foruma iz HR to već dobavljao.
ako ništa drugo TRAX će preko svoje veze još koji dobaviti
pozdrav svima sa foruma
 ,vezano uz temu raspitivao sam se na carini a vezano uz ovaj prusa printer kako ulazi u okvir do 150 eura ne plaća se carina nego samo 25% PDV ako je roba iz bescarinskog skladišta tako da bi taj printer sa svim davanjima trebao doći oko 160 eura ukupno(cijena printera 99 eura, slanje od 15 do 20 eura DHL international,PDV  30 eura (oko 230 kn) i 70 kn ostali troskovi.neznam dali je netko sa foruma iz HR to već dobavljao.
Uspio sam. Moram naci jacu oprugu...
- (1.42 MiB) Not downloaded yet
Odlično , sad na printanje da vidimo rezultate da li zapinje.
i ja se malo igram s oprugama
https://www.thingiverse.com/thing:2788339 Work in Progress
Izrada maske Jason (Petak13) Work in Progress 1/5
Još malo opruga:
https://www.thingiverse.com/thing:2788357
Još malo opruga:
Radi ali i dalje ne extruda kako treba. Profula dosta, ne izlazi plastika uvijek kada.bi trebala. Naci cu sutra jacu oprugu pa cu probati.
Samo da javim da ovaj extruder radi super. Stavio sam malo jacu oprugu iz starog printera koja je uklopila savrseno, i evo ga printa kao lud. Sada printam jos jedan extruder, jer imam viska oprugu pa neka stoji u rezervi
Hvala Khaderaše na preporuci!
