Postby nano » 31-05-2017, 21:59
Kako s mreznog,mislis izmjenicnog i ne mozes onako kako si nacrtao.Fazu uzimas
Sa L kontakta na L kontakt obicnog prekidaca.Ne smijes onako spojiti 1 i 2 kontakte
izmjenicnog prekidaca,onda faza prolazi u bilo kojem polozaju prekidaca.
Izmjenicni prekidac ima tri kontakta, jedan je pokretni , koji se na druga dva spaja
U zavisnosti od polozaja prekidaca ,spoj se izmjenjuje L-1. i. L-2, otud naziv izmjenicni.
Re: Re: Tema za kratka pitanja i odgovore
Postby sanchez » 31-05-2017, 22:21
Na izmjenicni sam mislio pogresno napisao.
Znaci nemogu onako spojit jedino sa izmjenicnog L na obicni L kontakt a da uzmem nulu sa kutije.
Poz
sanchez
Postby puknuti » 17-06-2017, 19:34
da li se može nekako jednostavno napraviti sklop koji bi reagirao ako nemam sve tri faze
znači umjesto ovog
http://www.schrack.hr/trgovina/relej-za ... p3011.html
čak je i na ebay preko 20 dolara , previše za moj buđet?
puknuti
Postby pedja089 » 17-06-2017, 20:21
Bila tema, i vec se diskutovalo, davno...
Ja sam imao ideju da se stavi samo relej na svaku fazu, ali ne prolazi...
EDIT:
http://engineerexperiences.com/3-phase-voltage.html
Postby Maki » 17-06-2017, 21:23
Možda pomalo glupo pitanje, ali zar se ne mogu spojiti tri 230VAC releja na svaku fazu ? Potom se radni kontakti spoje u seriju s npr. sklopnikom. Kad jedan od releja ispadne, ispada i sklopnik.
Istina dolazi do grijanja releja, niti cjenovno nisu jeftini, ali nebi li to radilo ?
Maki
Postby pedja089 » 17-06-2017, 22:55
Kazu da ne bi, ne znam ko je napisao, ali ako je jedna faza iskoci, tada se na motoru taj kalem ponasa kao generator, i pravice napon na toj trecoj fazi. A taj napon je verovatno dovoljan da drzi relej ukljucen... Tako da meni nije najjasnije kako ti detektori nestanka faze radi, i koliko su pouzdani.
Postby pedja089 » 17-06-2017, 22:59
Postby puknuti » 18-06-2017, 05:12
s relejima sam i sam nacrtao , ovo s generiranjem i aktiviranjem struje na nestaloj fazi mi ne smeta , važnije mi je da se kontrola faza obavi prije starta motora .
Na pijaci /buvljaku me tri releja dođu oko 15 eura , ..
Motor bi radio 2x dnevno po max 3 minute , koji put bi i žene upravljale a znate žene :oops:
imam jednu šemu koju sam davno skinuo , slična je ovoj na portalu , mada ni s portala nije jednostavna ( za mene ) .
Umjesto trafa stavio bi špulu releja .
Molim vas da prekomentirate jer ne kužim baš 100% kako radi ?
ne znam jel poštovani stinger max i ovdje aktivan , ako je pozdrav ..dosta sam naučio od njega
puknuti
Postby Maki » 18-06-2017, 08:10
pedja089 wrote:Kazu da ne bi, ne znam ko je napisao, ali ako je jedna faza iskoci, tada se na motoru taj kalem ponasa kao generator, i pravice napon na toj trecoj fazi. A taj napon je verovatno dovoljan da drzi relej ukljucen... Tako da meni nije najjasnije kako ti detektori nestanka faze radi, i koliko su pouzdani.
Zanimljivo. Nisam tako razmišljao, hvala na odgovoru.
Maki
Postby pedja089 » 18-06-2017, 09:52
Zvezdiste napravljeno od otpornika je na istom potencijalu kao i nula, tako da nema napona na trafou. Ako iskoci jedna faza, tada zvezdiste nece biti na istom potencijalu kao i nula, i generisace se neki napon koji bi trebao da aktivira alarm.
Postby puknuti » 18-06-2017, 12:08
baš se budem malo poigrao s tim ..da sinusoida je to pa se gleda kao zvjezdište .
tnx.
btw uletilo danas na sajmu 5 releja špula 220V za 15 eura , shrack ..blažena trgovina 8)
motor je ispod 1 A ..možda nađem bimetal na tavanu te veličine pa da bude sve po propisu
puknuti
Postby Black » 06-07-2017, 18:17
Jel moguće jetkanjem pločice, prenošenjem s printera odradit vodove dovoljno tanke da može stat SMD mikrocontroler, tipa atmega 328p SMD?
http://www.hobbytronics.co.uk/image/cac ... 00x500.jpg
Black
Postby pedja089 » 06-07-2017, 21:22
Zavisi koliko si uvezban. Teoretski stampac ima mnogo vecu rezoluciju od potrebne.
Postby Black » 06-07-2017, 22:34
Iskustva nikakvog al vidim da moze https://youtu.be/8HJrzaW5B3g
Black
Postby pedja089 » 06-07-2017, 23:36
Onda ne ocekuj da ce iz prve da uspe. Ja sam foto postupkom radio za uMax kucista bez vecih problema.
Konkretno za ovaj chip
https://datasheets.maximintegrated.com/ ... AX4081.pdf
Ali da bi to uspelo, vreme osvetljivanja je moralo biti precizno(+/-10sec), koncentracija i temperatura NaOH tacno pogodjena :)
Jednom kad nabodes sta je tacno potrebno, dalje je lako. Ali treba doci dotle. Jer u igri su stampac, folija(paus) na koju stampas, staklo, osvetljivac, koncentracija i temperatura NaOH, i debljina foto laka na plocici. A manje vise bitno je da posle kiselina i hidrogen budu dobro pogodjeni. Tu samo ne sme da ti bude previse hidrogena, da ne digne lak. Ako traje duze problema nisam imao. Mada ne valja ici ni u jednu krajnost.
Nekada je bilo nekoliko tema za foto postupak, pa probaj iskopati.
Postby Black » 07-07-2017, 11:04
ma nemora od prve čisto me zanimalo može li se i kolko je teško :)
ALi evo izgleda da će me rođak skratit muka, on ima CNC grafirku tako da ću kod njega to odradit. Pločicu ofarbat običnim crnim sprejom, kod njega skinut višak boje i u kiselinu
Black
Postby pedja089 » 07-07-2017, 11:20
To ti je super. Ajd slikaj od pocetka do kraja kad budes radio, ako ti se da...
Postby Black » 07-07-2017, 12:04
Naravno bit će popraćeno, ako bude uspješno :D
Black
Postby Maki » 07-07-2017, 15:53
Ne znam jel sam te dobro razumio, ali ti planiraš pomoću gravirke skinut sloj boje, a ostatak bakra jetkanjem ?
Ako je tako, zar ti nije bolje da drito s tom gravirkom napraviš pločicu tj. da staviš malo glodalo i skineš višak bakra ?
Potom zamjeniš glodalo i staviš svrdlo i odmah ti ju i izbuši.
Nemam iskustva s tim, ali sam viđao na netu sličnu izradu pločice.
Maki
Postby pedja089 » 07-07-2017, 16:02
Mozda je laserska graverka. Meni jedino zato palo na pamet da ce sa bojom raditi...
PreviousNext
Return to Nema čega nema
cron
