poceo sam praviti jedan projekt, tacnije quadcopter sa arduinom i imam problem sa povezivanjem motora. Povezao sam ih na ovakav nacin
, e sad imam problem takav da motori kada ih pokrenem jednostavn zalede arduino, i moram ga resetovati na dugme, tako radi kada nema diode paralelno sa motorima. Kada stavim diodu paralelno sa motorima onda se motori samo polako okrecu, nece da se okrecu punom brzinom, motori su ovakvi. Pokusao sam mijenjati mosfete(irf 840, 60t03h, fqpf5n60c) sa drugima, ali uvijek isto. Kada spojim led diode umjesto motora rade kako treba. Za upravljanje koristim pwm sa arduina. Mislim da se desi pad napona kada se motori pokrenu pa da se zbog toga zaledi arduino, ali ne znam kako da rijesim to.Napajanje je sa baterijom lipo 7.4V 700 mAh, a arduino napajam preko regulatora za 5V (ams1117) Ako je neko voljan pomoci, unaprijed hvala.
