Ispravljač bačka topola
DoktorM
Re: Ispravljač bačka topola
Post by DoktorM »
problem riješen punjač radi kao i prije
hvala svim koji su pomogli
bob4
Post by bob4 »
:lol:
bravodenisu
Post by bravodenisu »
Aj posle dve ipo godine da ponovo aktiviram ovaj post sa mojim pitanjem za ovaj punjač.
Imam i ja isti punjač sa dve Led diode... sve OK radi lepo ali sam slučajno pocepao malu diodica iznutra koja se nalazila na štampanoj pločici gde su i Led diode i otpornici. Problem je da ne znam koja je ta dioda u pitanju? Pretpostavljam da je to Zener u pitanju !!!
Da li mi neko može reči koja je ta mala dioda, od koliko volti je ako je zenerka...?
HVALA :)
bravodenisu
Do kraja sam stavio jednu zenerku od 13V i probao punjač...vidim radi puni sve.
- Jedna Led dioda se pali kada uključim punjač a druga se pali kada priključim punjač na akumulator. Nadam se da je tako dobro! Pozdrav!
rigmo
Post by rigmo »
koliko je napojn nakon isptavljanja ? sta se zajabavas s tim krsem kada danas ima boljih stvari.
ako nije 14.4V zaboravi kvalitetno punjenje..
najbolje punjenje je 14.4V a moze i vise :) ispod toga nije dobro. !
snaga punjenja ide Ah/10 = snaga tj struja punjenja. optimalno !
Emigrant
Post by Emigrant »
da , ima i boljih .... to je istina , ali .... možeš li sa tim modernim puniti akomulator koji je prazan skroz , ili ima napon ispod 10V ??? ja radije još uvek koristim klasične punjače ... iako ponekad pune sporije , ali to nije štetno za akomulator ..... samo duže traje punjenje ....
bravodenisu
Hvala društvo, Hvala Emigrant prijatelju!
Ovaj je od ujaka punjač koji me je zamolio samo da mu zamenim pregorele Led diode jer ne može više videti i znati ako je priključen akumulator (dobar kontakt) ili ne. Naravno snaga punjača i 14.5V to stoji i sve je u redu. Samo je bilo problem ta dva Led dioda gde jedna pokazuje uključenje punjača a duga Led pokazuje priključenje akumulatora. Sada je sve u redu i perfektno pokazuje i radi punjač.
Inače ja imam dva modela punjača CTEK koji za mene su odlični i uradi posao za koji su namenjeni!
HVALA svima! :wink:
