pozdravljam!
Imam neko pojačalo sa tjunerom koje na oba kanala ima umjereno izražen izobličen ton, pogotovo na nižim frekvencijama. kod reprodukcije basova ima izraženo "klaparanje" . na pojačalu je označeno 4 Ohm a zvučnici su 8 ohm. pitam vas, da li je razluika u imedanci razlog ili je uzrok u samom pojačalu?. Ako je u samom pojalu, gdje, na kom stepenu je?
pojačalo hr 800
Re: pojačalo hr 800
preoptereceno pojačalo . stavi , barem na probu , zvučnike od 4 Ohm - a .... pa javi šta se dešava sa zvukom . dali je sve isto , ili .....
Re: pojačalo hr 800
Nemam druge osim ovih od 8 ohm.
Re: pojačalo hr 800
Emigrant wrote:preoptereceno pojačalo . stavi , barem na probu , zvučnike od 4 Ohm - a .... pa javi šta se dešava sa zvukom . dali je sve isto , ili .....
nemam druge osim ovi ovih od 8 Ohm
Re: pojačalo hr 800
Elektroliti u ispravljacu!
Re: pojačalo hr 800
Ne gubi vrijeme u trazenju zvučnika 4Ω već grešku traži u ispravljaču, kao što ti je Feko rekao.
Alexa
Re: pojačalo hr 800
pozdrav!
kada isključim mono, iz jednog zvučnika se samo čuje brujanje a kada je mono isključieno, na oba zvučnika rade. prije neko vrijeme, vjerovatno zbog kratkiog spoja na izvodima za zvučnike pregorio mi jedan osigurač za zvučnik
Re: pojačalo hr 800
Zez wrote:Jesu li ti zvučnici koje imaš sigurno ispravni?
jesu, dosta kvalitetni Quart 280
Re: pojačalo hr 800
hrvat wrote:pozdrav!
kada isključim mono, iz jednog zvučnika se samo čuje brujanje a kada je mono uključeno, oba zvučnika rade. prije neko vrijeme, vjerovatno zbog kratkog spoja na izvodima za zvučnike pregorio mi jedan osigurač za zvučnik ali sam ga zamijenio
