ARDUINO sumnjivo ponasanje
Cracky
Post by Cracky »
Pozdrav :)
obicno kad neko eksperimentise sa necim i kad mu to nesto proradi, covek bude zaokupljen time sto je stvar proradila i ne gleda na to - kako radi. Kod mene to nije slucaj i necu da izostavim nesto, pa zelim da resim sledeci (moguci) problem:
imam cetiri dugmeta na daljinskom, za sad (radi probanja) palim/gasim obican laser modul.
Sledeci kod je za dugme B, koje dok drzim pritisnuto - laser svetli - kad pustim - laser se iskljuci:
if (buttonB > sig) {
      digitalWrite(laser, HIGH);
  }       else {
      digitalWrite(laser, LOW);
( sig je definisan kao nula 0 )
evo mog problema sa dugmetom A:
if (buttonA > sig) {
Kod dugmeta B laser svetli normalnog intenziteta. Kod dugmeta A laser svetli za otprilike 25% slabije.
Posto ima razlike u intenzitetu, bojim se da ne podrndam celinu u buducnosti, zamolio bih nekog da mi objasni zasto je to tako - i - da li je u redu da recimo ubuduce dugmice programiram kao dugme A (jer prevashodno stedim memoriju) ili da to bude jasno definisano kao sa dugmetom B?
- misljenja sam da to sto svetli slabije, ima veze sa brojem proveravanja, pa ne dobija konstanti signal pa trepce ali toliko brzo da se cini da radi slabije....
hvala :)
Black
Re: ARDUINO sumnjivo ponasanje
Post by Black »
Ajd zaljepi čitav kod, nesviđa mi se način na koji si ovaj pisao. Zašto štediš memoriju?
Spajaš lasere direktno na arduino pin? koliko laser vuče struje?
Cracky
Post by Cracky »
Black wrote:Ajd zaljepi čitav kod, nesviđa mi se način na koji si ovaj pisao. Zašto štediš memoriju?
Laser je na pinu direktno, 5v vuce...
evo videa da vidis o cemu se tacno radi:
https://youtu.be/jQycVQ8KlZ8
A evo i koda:
int D0 = 2;
int D1 = 3;
int D2 = 4;
int D3 = 5;
int VT = 6;
int laser = 7;
int sig = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  // inputi
  pinMode(D0, INPUT);
  pinMode(D1, INPUT);
  pinMode(D2, INPUT);
  pinMode(D3, INPUT);
  pinMode(VT, INPUT);
  pinMode(D0, INPUT);
  pinMode (laser, OUTPUT);
void loop() {
  int buttonB = digitalRead(D0);
  int buttonD = digitalRead(D1);
  int buttonA = digitalRead(D2);
  int buttonC = digitalRead(D3);
  int PinStateVT = digitalRead(VT);
  }       else {
Hvala ti veliko :)
Maki
Post by Maki »
Imas kak bi rekli jedan bug u kodu.
Naime recimo da je ispunjen uvijet A za prvi if te on upali laser. Potom dode drugi if i ako (else) nije ispunjen, a uzet cemo da nije, gasi laser. I tako u krug. Zbog toga se laser stalno pali i gasi pa imas dojam slabijeg inteziteta. Makni prvi if i sve bu ok.
Inace prvi if bez elsa nemre gasit laser stoga je drugi if bolja solucija jer ako nije pritisnuto tipkalo odradi else te ugasi laser. U suprotnom ak je uvijet ispunjen upali laser.
Zakomplicirah ga skroz na skroz...
Black
Post by Black »
Ja bi to ovako odradio
while(digitalRead(D0)==HIGH)
digitalWrite(laser,HIGH);
digitalWrite(laser,LOW);
while(digitalRead(D1)==HIGH)
I tako za ostala dva dugmića
A ovo možeš izbacit
pinMode(D0, INPUT);
  pinMode(D1, INPUT);
  pinMode(D2, INPUT);
  pinMode(D3, INPUT);
  pinMode(VT, INPUT);
  pinMode(D0, INPUT);
Cracky
Post by Cracky »
Hvala obojici na pomoci, ici cu u tom smeru =o)
Black
Post by Black »
Uhh zeznuo sam ne izbacit ovo pin mode, to ostavi nego ono što si pravio variable buttonread
Cracky
Post by Cracky »
Black wrote:Uhh zeznuo sam ne izbacit ovo pin mode, to ostavi nego ono što si pravio variable buttonread
yup, radi besprekorno :) Hvala puno :)
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
možda nešto jednostavnije ako će nekome trebat u budučnosti.
If ((digitalRead(D0) == HIGH) || (digitalRead(D1)==HIGH)) {
else{
While loop mi se ne sviđa jer će program cijelo vrijeme stajat na mjestu dok drži tipku stisnutu.
