Maki
Post by Maki »
Pozdrav forumaši :)
U zadnje vrijeme ne stižem se bavit elektronikom :(
A kako stvari stoje, nit ću moć u skorije vrijeme...
No jedna osoba mi je uputila jedno vrlo zanimljivo pitanje.
Zašto zavojnica pišta ?
Rekao sam da je posljedica slabo stegnutih namota zavoja koji su malo slobodni.
No zašto oni titraju ? Zašto moraju biti čvrsto stegnuti, često puta i ljepljeni ?
Istvar je i kod trafostanica ?
Zahvljujem se na odgovorima :)
puknuti
Post by puknuti »
Poštovanje .
Imam pojačalo sanyo DCA 250 .
Nakon svirke od par godina počelo je "pucanje" na jednom izlazu
Ako pomaže on ima izlaz za 4 zvučnika , dakle ima preklopnik 0-A-B-AB .
Ja sad neznam koliko je tu izlaza ali puca na svim položajima osim na "0" 8) .
Nisam stigao testirati da li bude "pucalo" na drugim ulazima .
Pretpostavljam da je to do nekog kondenzatora ( ja sam laik :oops: ) .
Od isntrumenta ima multimetar , kako dalje?
volter
Post by volter »
Pozdrav,
planiram kupiti DMM, nešto što je dostupno kod nas, oko 100KM (50eura), naravno, ne mora biti tačno 100KM. Na PIKu mi je privukao pažnju UNI T 139 B http://www.olx.ba/artikal/20205742/digi ... -t-ut139b/ mada naslici je UNI T 139 A, je li neko koristio vrijedi li toga novca. Znam da na ebayu, mogu isti kupiti 20 - 30 KM, jeftinije, ali u svojoj poslovnici banke ne mogu da aktiviram paypal, stoga sam "spao" jedino na pik, ili napišite prijedloge ili za sličan instrument ili neku kod nas dostupnu trgovinu.
Mada više bih volio kupiti UNI-T UT61D, zna li neko gdje se može kupiti, ali također dostupno kod nas.
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Taj isti prodavac nudi i UT61B, ali za 115 KM.
Kakvu to karticu imaš? Dovoljno je da ima pozadi onaj trocifreni CCw broj i možeš na PayPal, nema se tu šta pitati banku...
Nedostupnost ebay-a u našoj struci je baš hendikep !
volter
Post by volter »
Kartica je VISA, ali nije se mogla povezati s paypalom, to sam provjerio, morat cu traziti zamjenu kartice, tako su mi rekli, inace banka mnogima pravi probleme, ne samo meni. Bez ebuya se fakat ne moze, ali meni je sreca sto ne radim profesionalno, nego kad imam vremena od fakulteta pa nije bas toliki hendikep.
Cijena od 115 KM nije problem ali UNI T 61B nije True RMS, a UNI T 61D jeste.
Lave idi u BBI banku kod njih imaš one prepaid kartice koliko uplatiš na nju toliko i imaš a članarina je 10KM godišnje i to je jedini trošak koji imaš na toj kartici. Nema drugih plaćanja. Ja je koristim već treću godinu na E-bay i nemam nikakvih problema. Uredno prijavljena na pay pal.
hari poter
Post by hari poter »
Stedljive (zivine) sijalice su veoma trajne ukoliko ih jednom dnevno ukljucite (kada padne mrak) i jednom iskljucite posle nekoliko sati.
Ali u rezimu pali-gasi, kao na primer za stepeniste, crkavaju mnogo brze od obicnih sijalica sa zarnom niti.
Kakva je situacija sa LED sijalicama? Smeju li se one paliti i gasiti na pet minuta?
Ili i njima prija visesatni rad bez prekida?
Black
Post by Black »
Za led sijalice nemaš nikakvih problema, najtrajnije su od svih. I ne smeta im paljenje i gašenje.
Najveći im je problem kvaliteta izrade. Kinezi ih napucaju strujom da imaju što više W i smanje im hlađenje na minimum. Što je za njih pogubno. Tako kad se montira LED, ako se radi o nekoj manjoj lampi koja je zaklonjena i toplina ne može ići gore
http://www.brodomerkur.hr/cms/clients/1 ... 1472_2.jpg, nakon rada od nekoliko sati svaki dan sigurno će pregorit. Ili o nekoj zatvorenoj plafonjeri. Tu je uvijek bolje koristit sijalice s nešto većom cijenom i manje W
Joza
Post by Joza »
Pozdrav, jel mi moze netko pojasniti kako da iskoristim ovaj relej? Ne mogu naci shemu releja, a pokusao sam ga ispitati i nasao sam 4 radna kontakta, ne mogu naci mirne kontaktr, dakle preostala 4 pina nigdje ne nalazim u spoju.
Ova 2 izdvojena su napajanje.
http://www4.slikomat.com/13/0331/54-201603.jpg
http://www4.slikomat.com/13/0331/1su-201603.jpg
http://www4.slikomat.com/13/0331/fgj-201603.jpg
bob4
Post by bob4 »
Možda ovo:
Emigrant
Post by Emigrant »
brate , smanji malo tu fotku , nemamo svi kino projektor da bi je videli .....a slagalica mi se ne slaže ....
Joza
Post by Joza »
Isprika uploadao sam preko moba, ja mislim da je sad dobro.
Ova shema mi je logicna, poklapa se sa stvarnim rasporedom, medjutim neke kotve ne rade, a morale bi. Bit ce da neke kotve nisu dobre, posto je polovan relej.
Joza
Post by Joza »
Pozdrav, ustanovio sam da mi je koristeni relej bio djelomicno ispravan zato sam imao probleme oko spajanja.
Medjutim sad sam kupio novi sa 4 kontakta, i opet imam problem. Sve to lijepo radi, medjutim otpor mirnog kontakta varira do nekoliko stotina ohma, stalno varira. Isto tako i radni kontakt, otpor stalno varira i penje se preko stotinu ohma. Kada ih spojim sa stalnim kontaktom.
E onda sam uzeo jedan drugi relej i tu je 0 ohma, lijepo se vidi.
Kako je moguce da se stvara otpor u releju na krajevima kontakata koji su u njemu spojeni?
Evo ovaj sa slike radi probleme
bob4
Post by bob4 »
Čudno; :shock: kad je relej novi. Obično se tu na kontaktima uhvati gareži od prekidanja struje, nakon dugotrajnog rada; ili prevelike struje....a možda su i zamaščeni došli iz proizvodnje; što bi bilo jako čudno :?
Joza
Post by Joza »
Uzeo sam jos jedan i bas mu mjerim otpore na mirnom kontaktu.
1. beskonacan otpor
2. 76, 155, 98, 79, 46, 84, 60, konstantno varira otpor
3. 3000,776, 205, 3500, konstantno varira otpor
4. 38, 22, 15 ohm
Zasto se ovo dogadja bas bi volio znati.
Kad ukljucim relej i mjerim otpor na radnim kontaktima onda imam isto neke blesave oscilacije, a na nekim drugim relejima fino imam 0.00ohm.
Black
Post by Black »
Nije mi jasno, kako ova stvar sprži muhu?
http://www.njuskalo.hr/image-bigger/gad ... 758553.jpg
A ona dira samo jednu žicu?
Ista stvar kako ono peckalo iz upaljača može pecnut drugu osobu, a da nema dodira. Nije vrag da preko zemlje ide struja?? to mi je malo smješno jer je ono preslabo da svlada toliki otpor
Emigrant
Post by Emigrant »
razlike u potencijalu . statički elektricitet ....
Black
Post by Black »
AA ima smisla :D
A daj mi reci ovo, svaki put kad izlazim iz svog automobila kad dirnem vrata/kvaku strese me elektricitet. Više sam navikao pa nogom vrata zatvaram ili približim ključ bravi vrata i onda se preko njega 'ispraznim' bezbolno(al iskra bude). Primjetio sam da ono što nosim na sebi i nema neke povezanosti, također u drugim autima se to ne događa. :?:
Emigrant
Post by Emigrant »
" krivac " je boja.( sintetička ) i statički elektricitet . kupi onu traku za " uzemljenje vozila , montiraj i rešen problem . nikad više nece da te pecne .... ( onu što su stari automobili nekada vukli po zemlji .....)
