Zdravo treba mi pomoc oko podesavanja sledeceg napajanja, sta sam odradio na ploci: dodao otpor na feedback liniju sa 68 oma da daje 13.8 v sto je dovoljno za Kt stanicu uradio sam zamjenu izlazne diode sa 5v stavio sam je na 12v liniju jer trpi vece struje od 30A mpromjenio nove filter kondezatore 400v na ulazu..ostale premjerio i krenuo u test , na uhf stanici radi solidno i usled predaje ne gasi se a i manja je snaga od ssb uredjaja, medjutim kad okidam predaju na ssb na 100w snage desi se da se ugasi ne uvjek ,pa idemo dalje datasheet od at 2005b sam nasao sumnjajuci da se desava nesto sa voltage regulatorom ,pa sam mjerio pin 6 gdje daje 0.88v za over voltage zastitu, na 22A na izlazu preko 13.8v linije kada je ustaljeno opterecenje drzi bez problema ,cim krene okidanje na ssb odma ga gasi a napon na 6-ci je isao preko 1.10v(kod ustaljenog opterecenja mjereno) ,kod okidanja na ssb sam mjerio od 0.86 do nesto preko 1.04 v *sto nije dovoljno da ga ugasi*pa sam posumnjao da ga ne gasi taj uslov (mada je max 1.3v) pa sam radio na tome da napravim voltage divider i pustim stabilnih 0.92 v na tom monitoring pinu ......ali problem se ponavlja ima jos nesto sto ga gasi ...mjereno na pinovima 3 - 3.4 V ; 4 pin -5.3v ;pin 4 3.90 v sto zadovoljava uslove napona prema datasheetu od 2005b kola ......ako neko ima predlog rado cu ga prihvatiti .....evo i slike sa neta koja je slicna semi samo sto su komponente drugih vrijednosti .........
http://postimg.cc/image/uy8t2b5cp/ slicna sema
http://postimg.cc/image/cfalomenp/ za sad odradjeno ... *djeluje da je sad osjetljiviji nego prije na gasenje ......
http://monitor.espec.ws/files/at2005b_445.pdf at 2005b datasheet
PREPRAVKA ATX napajanja platinum 420 sa AT2005b
STRUJA JE JEDINA ZENA KOJU NE SMIJES DIRAT ,A KAD JE GOLA UBIJA
CPU - Cirkaj Pivo Uvjek;HDD - Hajde Domacu Donesi;HTTP - Hocu Tamno Toceno Pivo;TCP/IP - tri crna piva / i pelinkovac
Re: PREPRAVKA ATX napajanja platinum 420 sa AT2005b
dodao na 5v liniji 10 oma /10W otpor i kondezatore na ulazu 470mF/200v ....
Pogledaj pin 2. Na njega ti dolaze svi naponi. Moja pretpostavka je da ti neki od napona skoci, kada opteresis 12V, sa velikom strujom, i onda proradi zastita ili sta vec.
Izmeri napon na pinu 2, i onda izbaci sve otpornike osim ovih za 12V i nasteluj ih da dobijes isti taj napon.
EDIT:
Sad bacih oko na datahseet, nije pin 2, nego pinovi 3,4,5...
Ja bi i 5 i 3,3V izveo sa razdelnikom koji bi nakacio na 12V. Tako da imas regulaciju samo 12V.
EDIT:
Hvala Pedja na savjetu evo sam sad zavrsio eliminisao sam sa razdlnikom sve ove napone i proradilo je 22A lagano a onda sam sve vratio kako je bilo jer sam testirajuci sa zaruljama od auta 55/66W i jos dvije od po 20 w koje sam dodavao kao opterecenje primjetio da ne gasi napajanje kada je samo jedna 10w sijalica konstantno vezana za izlaz 12v odnosno 13.8 v cime se postize znatno bolja regulacija a naponi na ulazima 345 ne prelaze kriticne napone gasenja kao i napon od 0.88 koji je naoruzan za OVP tako sada sam stavio umjesto zarulje 10W jedan otpor 10W .10 oma kao i na 5V liniji i problem je rjesen a sve zastite rade .......eto toliko malo smo eksperimentisali......
Izracunaj disipaciju koja se javlja na blider otporniku 10 Oma na 12-13,8V naponu. 10W je nedovoljno.-
73
73
Da upravo tako grije se bas dosta trebace od 20w ....
